  • 道路照明设计的依据是什么?
    看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
  • Litestar4D道路照明设计
    当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
  • 几个关于道路照明设计的问题
    这里只讨论TN S系统1压降问题a从箱变至路灯的压降是否应小于15%、b其中箱变至路灯配电箱小于5%且配电箱至路灯小于10%,是满足啊a,还是满足b?2接地问题配电箱的接地电阻<4a tn-s系统的要求接地电阻是4欧姆、b 是否还需要几组灯具做一次重复接地,原因是防止pe断线还是满足接地电阻要求?3保护问题a tn-s系统保护断路器的长短延时整定值怎么取,满足不了末端短路保护怎么办?b 增加漏电保护有必要吗?
  • 一套道路照明设计的图纸
    初次来希望大家多多指教
  • 《道路照明设计问题集合》
    前两天看到的 我看了看 觉得挺好 适合新手 有问有答
  • 道路照明特殊路段照明设计
    交会区面广、半径大,采用常规照明,难以达到照明标准要求。为此,解决方案是在交会区设泛光照明。通过缩短杆距或采用大于标准段一级瓦数的光源,增加照明功率密度。泛光照明投射角度大,射程远,效果可以满足交会区照明标准值要求。人行横道是指行人横过道路专用的,画有斑马线的路段。人行横道是行人与过往车辆易碰触的地方,是事故多发点。设计标准中对此路段平均照度标准值为不低于标准路段的1.5倍。解决方案是采用泛光照明,通过缩短杆距或采用大于标准段一级瓦数的光源,增加照明功率密度。公交站范围段是指公交车站台、公交车减速段及加速段。这些路段人员上下来往、公交车出入频繁复杂,是事故易发点,但设计标准中没有特殊要求。笔者建议按人行横道照度标准要求。解决方案是采用常规照明,通过缩短杆距或采用大于标准段一级瓦数的光源,增加照明功率密度。
  • 新津老码头照明设计案例
    新津老码头照明设计案例
    1 、项目简介 新津的城市人文精神既包容于大成都,又有很多不同于成都的地方。成都人闲适安逸,追求享乐,恬淡而文艺。新津自古以来都是成都南门的水码头,而且因为水患不息,号称走遍天下路最难新津渡。人民长期依靠水生活,同时又要与水做艰苦的斗争。 新津老码头坐落于新津南河边老君山下,位于旅游度假区拓展区,是创建旅游度假区的重要项目,由中铁二局与成都一生之城倾力打造,凝聚了国际团队的智慧与结晶。项目规划面积1200亩,核心开发区800亩,总建筑面积30万平方米,其中商业20万平方米。 自古新津就有“新津十二景”之说,年代久远,大多湮灭不闻。植根于新津本土文化精神,武阳古镇创造性将部分景点还原于其中,结合古镇开发,形成新的武阳十景。浓缩新津发展的历程。 灯光设计以“文化为魂,水为载体”来重现新津水城诸多古迹,通过内街立面、空间的装饰灯笼,来还原民俗、民间的节庆风俗。 2、 项目说明 2.1 照明技术指标 照明技术指标包括产品数量及技术指标、照明工程指标。 作为历史文化传承区,更多采用了温馨的黄色暖色调、
  • 太阳能灯具道路照明设计
    术语及相关要求灯具效率:在规定条件下测得的灯具所发射的光通量值与灯具内所有光源发出的光通量测定值之和的比值。采用常规道路照明灯具时,灯具效率低于60%者不应选用。维护系数:照明装置使用一段时间之后,在工作面上产生的平均照度与该装置新安装时在同样条件下产生的平均照度之比。道路有效宽度:与道路的实际宽度、灯具的悬挑长度和灯具的布置方式等有关的理论距离。当灯具采用单侧布置方式时,道路有效宽度为实际路宽减去一个悬挑长度。当灯具采用双侧(包括交错和相对)布置方式时,道路有效宽度为实际路宽减去两个悬挑长度。当灯具在双幅路中央分车带上采用中心对称布置方式时,道路有效宽度就是道路实际宽度。灯具的安装高度:灯具的光中心至路面的垂直距离。灯具的安装间距:沿道路的中心线测得的相邻两个灯具之间的距离。悬挑长度:灯具的光中心至临近一侧缘石的水平距离,即灯具探出或缩进缘石的水平距离。灯臂长度:从灯杆的垂直中心线至灯臂插入灯具那一点的水平距离。灯具类型:截光型、半截光型和非截光型。照明标准 道路照
  • DIAlux户外道路照明设计手册
    DIAlux户外道路照明设计手册
  • 某工厂道路照明设计布置图(全套)
    图纸简介: 本图纸为某工厂道路照明布置图,含照明系统图、控制原理图、路灯安装示意图、时控光控的设计。 投稿网友: xjy12330604 上传时间: 2014-09-04
  • 求教各位关于道路照明设计规范的问题
    请教各位:在做道路照明时执行的规范应该是哪个?是不是按照如下划分: 公路:公路照明技术条件(JT/T 367-1997) 城市道路:城市道路照明设计标准(CJJ 45-91) 。 不知道有没有规范啊,GB的规范。
  • 求救,请教道路照明设计问题
    小弟新手上路,恳请大大指点迷津!我需要做一个照明工程设计,资料如下:道路长 12KM (基本是直线),宽 28 M ,一级公路,双向六车道(无人行道),设计时速,100KM/H,分隔带宽2.5M我初步设计如下(小弟献丑了):路灯400W,间距40M,高度12M,两侧对称分布,平均照度30lx,维护系数0.7我刚上手,找不到相关灯具的利用系数表。。。。。。。。。现在遇到的问题主要是供电 请问道路长12KM,这个供电是怎么供?能不能一组电线从头拉到尾?大大们能不能帮我想个方案,我知道这个请求是挺有难度的。。。。。。只是小弟实在是不熟悉配电方面。。。。。。。。。还有一个问题就是:路灯布置的时候是每个路灯旁都做一个接线沙井吗?还是没几个做一个?我的QQ是373732161,邮箱是 williserin@163.com,期待您的帮助![
  • 一条城市道路的照明设计
    一条城市道路的照明设计,大家参考一下
  • 大空间照明设计(机场航站楼案例)
    大空间照明设计(机场航站楼案例)
    本文通过新建的上海浦东国际机场二期航站楼工程实例,阐述了大空间场所照明环境与机场建筑特有的照明设计理念,以及运用实施好这些理念的思路与要点。 1.概述 上海是我国东部沿海的最重要城市,地处东南沿海经济发展带与长江流域经济带的交汇点,是连接国内与世界经济、贸易的枢纽。上海机场运行的日益繁忙成为其最直接的表现。浦东国际机场定位于国际大型航空枢纽港,其中二期航站楼建设是整个二期工程中最重要的建设项目。二期航站楼位于一期航站区的东侧,基本以中间的机场轨道交通车站对称布置,形态与一期航站楼基本类似,总建筑面积近50万平方米。机场航站楼作为当代功能复杂,应用广泛的建筑,其照明也成为建筑中一个重要组成部分。机场航站楼建筑照明是集建筑美化、人体工程和航空安全于一身的综合体,它不同于普通民用建筑照明,而是有着更高的要求。其对于提升整个机场的形象有着重要的意义,并受到了极大的关注。航站楼大空间建筑是指航站楼中空间和面积都特别大
  • 如何系统的学习城市道路照明设计
    各位大神好,我想自学城市道路照明设计,但是我看了规范之后发现很虚,没有一个实际的案列结合起来。对于一些基本的计算以及很多依据不知道从什么地方找。还有我想问一下有没有关于城市道路照明的软件。希望各位前辈给予一些帮助。衷心的感谢
  • 道路照明设计中灯杆基础的选择
    在道路照明设计中,已确定了灯杆的高度,可按下列选择基础 4.5米及一下的庭院灯,配0.8米深的基础 9.0米一下的柱灯,配1.2米深的基础 9.0米-12米的柱灯,配1.5米深的基础 13米-14米的柱灯,配1.8米深的基础 中杆灯、高杆灯,根据灯杆的不同,由厂家提供基础图。
  • 道路照明设计中的新概念
    刚看到一般关于道路照明设计的文章,觉得不错,与大家分享一下道路照明设计中的新概念摘 要 道路照明是夜间安全的重要保障,为了更新和完善设计标准,人们不断引进新概念。文章就道路照明设计新标准中的亮度评价系统,交会区域照明和人行道照明中引进的新概念——路面亮度的纵向均匀度、眩光限制、环境比、交会区照明和垂直照度等加以分析和探讨。关键词 道路照明 标准 纵向均匀度 眩光限制 环境比 交会区照明 垂直照度1 前言在夜间,道路照明对于机动车、非机动车的正常行驶,行人及其他人员的 安全活动,都有着重要作用。有数据表明,良好的夜间道路照明,能使城市道路交通事故下降30%,乡村道路交通事故下降45%,高速公路交通事故下降30%。据统计,中国每年交通事故死亡人数约10万人,日本每年约1.8万人,其中还不包括受伤人数和事故所带来的沉重经济损失和社会负面压力。另外,道路照明的重要性除了减少夜间交通事故,还在于增加夜间安全性,减少犯罪;助长夜间交通流量;促进夜间的工商业活动;促进社会交流和社团精神的形成。为此,我国有关部门和科技人员倾注了大
道路照明设计案例
道路照明设计案例专题,为您提供道路照明设计案例相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路照明设计案例 相关的专业交流讨论,更多道路照明设计案例相关内容请访问
室外环境照明设计
现代照明设计
