南通市环保公园位于观音山,南邻世纪大道,占地约200亩,是南通首个环保主题公园。该公园集知识性、趣味性、参与性于一体,由废砖花园、环保理念广场、太阳帆码头、环保博物馆、风能小广场等6大景区21个景点构成。 1 照明设计原则 公园化淤为土,去浊引清,变废为宝,展现一个绿色环保的创想。紧扣这个理念,灯光设计的原则是分享、适合、低碳,即分享环保经验、方法、成果,以体验互动的方式,增强环保意识,感受环保成果,感知政府对环保理念的倡导;照明设计不是为了追求最新最亮,而是最能体现环保主题、南通特色和东方理念;倡导低碳建园,低碳游园,灯光不仅演绎环保的主题,讲述环保的故事,其本身更是环保节能的产品。 2 环保理念的具体展现 2.1 园区内庭院
1 住宅室内照明设计的原则 住宅照明设计应以满足居住户的舒适为前提,尽力营造一个实用的,但又有艺术效果的居住环境,同时还应做到保证照 明质量,经济上又合理,节约能源、安全可靠并便于维护管理。 2 室内照明设计的照度要求 住宅室内根据房间功能的不同,所要求的照度值也是有变化的,在做照明设计时,应该注意这一点,不能一概而论。各 个功能房间的照度标准值如表1所示。 对于卫生间来讲,以前我国有关规范与资料都要求是低的照度值,但根据国外的一些做法,对卫生间照明质量是要求比 较严格的,相应有一个较高的照度值。实际情况这一点是可取的。随着我国人民生活水平的提高,对卫生间的要求也已经不
前言:就目前我国的国情来讲,建筑电气技术处于发展中。因建筑电气设计方式和维护管理工作不善而导致工业与民用建筑等场所的电气照明的功效不良或是灯具选择不合理,耗电多,照度水平低,照明质量差,不利于人们劳动或是其他活动的视觉工作。造成的照明能量的严重浪费。能源短缺严重影响我国现代化的发展。节能在各行业中已得到充分的重视。 一,照明技术的有关概念 (一)光 1.光是物质的一种形态,是一种辐射能,在空间中以电磁波的形势传播,其波长比无线电波短而比x射线长。这种电磁波的频谱范围很广,波长不同其特性也截然不同。 2.光谱 白光
1 、项目简介 新津的城市人文精神既包容于大成都,又有很多不同于成都的地方。成都人闲适安逸,追求享乐,恬淡而文艺。新津自古以来都是成都南门的水码头,而且因为水患不息,号称走遍天下路最难新津渡。人民长期依靠水生活,同时又要与水做艰苦的斗争。 新津老码头坐落于新津南河边老君山下,位于旅游度假区拓展区,是创建旅游度假区的重要项目,由中铁二局与成都一生之城倾力打造,凝聚了国际团队的智慧与结晶。项目规划面积1200亩,核心开发区800亩,总建筑面积30万平方米,其中商业20万平方米。 自古新津就有“新津十二景”之说,年代久远,大多湮灭不闻。植根于新津本土文化精神,武阳古镇创造性将部分景点还原于其中,结合古镇开发,形成新的武阳十景。浓缩新津发展的历程。 灯光设计以“文化为魂,水为载体”来重现新津水城诸多古迹,通过内街立面、空间的装饰灯笼,来还原民俗、民间的节庆风俗。 2、 项目说明 2.1 照明技术指标 照明技术指标包括产品数量及技术指标、照明工程指标。 作为历史文化传承区,更多采用了温馨的黄色暖色调、
LED光源照明设计与模拟分析发光二极体(LED)从原本仅能应用於指示信号及景观装饰,提升至照明领域,原因在於磊晶、製程、封装等整体技术提升,促成LED亮度增进。 发光二极体(LED)从原本仅能应用於指示信号及景观装饰,提升至照明领域,原因在於磊晶、製程、封装等整体技术提升,促成LED亮度增进。随之而来的问题是LED真能取代其他光源吗?这是目前很多人在思考的问题,笔者以为仍须一段努力方可实现固态照明。LED照明设计 长久以来大眾对於照明品质非常重视,不仅要求空间照度充足,还要空间照度分配均匀,才不致於造成眩光及配光均匀度差异太大,造成空间舒适度下降。所谓照明品质乃是改善眩光、空间照度、相对色温、演色性、配光均匀度等。造成人眼感到不舒服之光线均称为眩光,眩光分为三种即直接眩光、反射眩光与背景眩光。直接眩光因光源直接入射眼睛所造成,人眼的直接眩光区为自垂直面45°~80°[ 本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-8-15 10:36 编辑 <
办公室照明设计指南这个指南将帮助告诉大家如何能合理利用效率的办公室照明,在提供舒适高效的工作环境同时满足节能。节能环保的照明产品非常不同,但是不是所有的产品都适用办公室场所应用。照明质量意味着舒适性、良好光色、均匀度和亮度平衡直接的关系协调。这些因素都将贡献于长期工作环境中。阴影、频闪、眩光或者混乱的光源及灯具摆放位置都会分散员工注意力,并且不利于视觉健康。眩光:在较暗的物体表面或者肉眼视野内出现明亮的光源。位于员工前方或侧面的灯具直接造成眩光,顶部眩光来自正上方过强的照明灯具,同样的反射眩光也可以由来自员工面前的光泽纸等反射物体产生。中型办公室照明设计参考建议:1:通过照明墙面及天花顶棚或使用较亮的空间材料,从而增强房间的表面亮度。2:采用半高光格栅灯、白色格栅灯搭配间接照明来增强易产生眩光灯具周边的亮度。3:利用格栅、挡板、交叉挡板来遮挡部分强光直射方向。4:采用更多较低亮度的光源从而降
1 绿色照明的概念和作用 绿色照明是美国国家环保局于二十世纪九十年代初提出的概念,指的是通过提高照明电器和系统的效率,节约能源;减少发电排放的大气污染物和温室气体,保护环境;改善生活质量,提高工作效率,营造体现现代文明的光文化。 完整的绿色照明包含高效节能、环保、安全、舒适等4项指标。高效节能、环保意味着以消耗较少的电能获得足够的照明,从而明显减少电厂大气污染物的排放,达到环保的目的。安全、舒适指的是光照清晰、柔和及不产生紫外线、眩光等有害光照,不产生光污染。 绿色照明工程要求人们不要简单地认为只是节能,而要从更高层次去认识,提到节约能源、保护环境的高度对待,这样意义更广泛,更深远,绿色照明工程提出的宗旨不只是经济效益问题,而更主要是着眼于资源的利用和环境保护的大课题。通过照明节电,从而减少发电量,即降低燃煤量(中国70%以上的发电量还是依赖燃煤获得),以减
1 前言 随着电气照明技术的不断发展。人们对室内电气照明的要求也越来越高,对综合医院的各种区域提出了不同的要求。良好医院的电气照明设计,会为医护人员创造更加安全高效的诊疗环境,为患者提供更加温馨舒适的就医环境,从而提高医院的工作效率,使得现代化医院能够更加人性化,更加高效、稳定的运行。 《建筑照明设计标准》GB50034-2004实施以前,国内的多数医疗场所照度执行旧的《建筑照明设计标准》与现行《综合医院建筑设计规范》设计标准普遍偏低(见下表),进过医疗现场的一些随访,医护人员普遍反应照度偏低,在实施注射等治疗手段时由于体表特征不清晰,影响了实际治疗工作的运行。
博物馆的目的是把丰富的资料、珍贵的文物、实物、模型或复制品等收集起来,加以观赏和保管,它也是进行学术研究的场所。在博物馆的内部,有门厅、文物展厅、文物库房、准备室、会议室、研究室、图书室等各种房间,由于使用功能的不同,所以它们对照明的要求也不相同,因此,应从展示和保管的角度考虑照明要求。其中展厅是主要部分,它的照明技术有其自己的特点,需要从技术和观光、观赏人的心理两个方面来进行研究。以观赏为目的时,要求观察对象的亮度对比和色彩能尽量理想的表现出来。当以调查研究为观察目的时,就需要把观察对象的形状、色彩、质感等正确的表现出来。另外,为了使陈列品避免因可见光、紫外线和湿气而受到热的和化学的损伤,需要同陈列品的防护以及参观者的安全等因素进行综合考虑,求出适宜的照度值。 博物馆的门厅,一般应被看成是参观者的“视觉调节空间”,在白天,当参观人流由室外天然光的照度下经过门厅来到照度较低的室内展厅时,或者在晚上,当参观者离开展厅经过门厅进入低照度的室外环境中时,门厅就成了适应这种视觉过渡的空间,所
住宅小区照明设计的特点分析 2005-10-21 一、住宅小区照明与道路照明在光照设计上的不同 按照常规,评价一个照明工程的光照设计总有以下内容:何种光源、光效率、亮度、亮度均匀性、眩光、视觉引导等等。现在室外照明普遍采用高效的高压钠灯或高压汞灯光源。在道路照明设计中一般采用效率更高、寿命更长的高压钠灯,然而在小区照明设计中有所不同,由于小区(主干道、主入口、公共生活区除外)要求环境幽静,冷色光源更易给人静的感觉,所以小区中也普遍采用高压汞灯。一般小区平均照度在llx/m2左右,而道路要达到2lx/m2左右。从数字上看,小区照明比道路照明要暗得多,其实并非如此,只是道路对亮度均匀性(最低亮度与平均亮度之比)有一定的要求,一般不低于40%。因为对于快速行驶的车辆而言,明显的亮度变化容易引起视觉错误甚至暂时地失去视觉,造成交通事故。而小区中车辆、人员行进速度都比较缓慢,对住宅小区而言,亮度均匀性的概念没有实际意义。所以住宅小区中一些主出入口、路口、公共区亮度都比较高,而其它地方亮度较低,因此平均亮度较低。出于交通方面的同
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
本文通过新建的上海浦东国际机场二期航站楼工程实例,阐述了大空间场所照明环境与机场建筑特有的照明设计理念,以及运用实施好这些理念的思路与要点。 1.概述 上海是我国东部沿海的最重要城市,地处东南沿海经济发展带与长江流域经济带的交汇点,是连接国内与世界经济、贸易的枢纽。上海机场运行的日益繁忙成为其最直接的表现。浦东国际机场定位于国际大型航空枢纽港,其中二期航站楼建设是整个二期工程中最重要的建设项目。二期航站楼位于一期航站区的东侧,基本以中间的机场轨道交通车站对称布置,形态与一期航站楼基本类似,总建筑面积近50万平方米。机场航站楼作为当代功能复杂,应用广泛的建筑,其照明也成为建筑中一个重要组成部分。机场航站楼建筑照明是集建筑美化、人体工程和航空安全于一身的综合体,它不同于普通民用建筑照明,而是有着更高的要求。其对于提升整个机场的形象有着重要的意义,并受到了极大的关注。航站楼大空间建筑是指航站楼中空间和面积都特别大
学校照明的目的是为学校提供一个舒适的、科学的光照环境,如何把学校照明设计得既科学,又具有良好的环境,使中小学生在现代的学校建筑中更好地接受教育,这是所有建筑设计人员所不断追求的。目前教室中除传统的照明之外,教学区大多采用幻灯、电影、实物投影仪、电视转播等多种电教设备配合教学;教学以白天为主,晚上学生可以自习,因此,学校照明设计尤为重要。 1 教室照明的主要条件 (1)学生——保证视觉目标水平和垂直照度要求,降低视觉疲劳,注意力集中,学习效率高,满足学生之间面对面的交流要求。 (2)教师——讲课轻松,引导学生把注意力集中到教学和演示区域,
吉林市万人体育馆是一座综合性多功能体育场所,除了进行冰球比赛外,还可进行羽毛球、篮球、排球、乒乓球、体操、滑冰等体育项目比赛、表演和训练,这就对照明设计提出了较高的要求:具有合适均匀的照度,理想的光色,富有立体感与无眩光等特点,除保证满足观众良好的视看效果外,还必须保证裁判员、运动员和电视转播的照明效果。 1 标准 本馆照度选择是依据国家规范及国际体联委员会第83号文件规定要求进行的。比赛一般分为两类,一类是主要利用空间的运动如篮球、排球、乒乓球、羽毛球等,对这类运动要注意合理安排灯具的位置,减轻对比赛者的眩光影响,同时又要使光分布重叠,提高均匀度
本帖最后由 开心老爸 于 2013-11-25 09:55 编辑 本人发表的体育馆照明论文,供大家分享
(1) 疏散 照明。 疏散照明包括疏散指示照明,即标志出口位置的“出口标示灯”和引导指向出口的“指向标示灯”及用于满足疏散通道照明要求的“疏散照明灯”。通常安全出口标志灯和疏散指示灯采用自带蓄电池的应急照明灯具。正常时,蓄电池处于充电状态。当正常电源断电后,灯具本身进行电源切换,由蓄电池供电,此种灯通常采用三线制配电(或按照产品样本选型,目前已有二线制应急灯)。 按照设计经验,走廊的疏散灯可以隔灯布置应急灯,不再另设应急照明灯,这样既可满足正常时的照明标准,也可达到事故时的照明要求。对于档次较高的建筑内的走廊可全部按疏散照明要求设计。对营业厅的疏散照明,面积较大的营业厅,不仅需在安全出口设置安全指示,还应在营业厅内设置事故照明。在设计时采用在营业厅内设有正常照明配电箱和事故照明配电箱。事故照明箱既可为双电源自动切换
