  • 你违反《建筑照明设计标准》了吗?
    7.2.12 当采用Ⅰ类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。Ⅰ类灯具范围太广了,吊顶筒灯、办公用的荧光灯,工厂气体放电灯都有金属外壳且为Ⅰ类灯具,走廊吸顶灯没有金属外壳吧。这样是不是以后照明线路均要三根线L.N.PE。规范以前只是要求低于2.4m才加PE线呀?6.1.6 学校建筑照明功率密度值。教室:11W/m2 对应照度值Lx:300以一间9×6.5m(净面积为56m2)标准教室为例.按照6.1.6 条,不应超过11W/m2, 56×11=616W教室采用2×36W(T8系列)带反射器控照式灯具。616÷80(考虑镇流器损耗)=7.7 。实际工程设计中,按照设计手册中采用单位安装功率法,带反射器荧光灯具计算结果一般均为9盏2×36W 照度大约为175 Lx 照明功率密度值:12.85W/m2 12盏2×36W,照度大约为250 Lx.。照明功率密度值:17.14W/m2 采用新标准,最多只能安装7盏2×36W,如果安装8盏2×36W还稍稍超规范(这可是强规),请问对于这样的计算结果,如何设计才能既满足照度要求,
  • 城市道路照明设计标准/CJJ45-91
    城市道路照明设计标准/CJJ45-91
  • 城市道路照明设计标准CJJ45_91
    提供点资料供大家共享[ 本帖最后由 azgc 于 2010-6-25 00:57 编辑 ]
  • 城市道路照明设计标准CJJ45-91
    城市道路照明设计标准CJJ45-91
  • 关于《建筑照明设计标准》7.2.12
    对于新的照明规范:《建筑照明设计标准》,其中7.2.12:当采用I类灯具时,灯具的外露可导电部分应可靠接地。而现在大部分灯具都是 I类灯具。那就意味着 照明回路都是 3线?!请高手指点
  • 对《建筑照明设计标准》的一点异议
    《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)中7.2.7中规定每一照明单相分支回路电流不宜超过16A,所接光源不宜超过25个; …… 这个规定的光源数25个是指灯具个数还是实际的发光源数呢?
  • 求助:建筑照明设计标准解析!!!
    --------建筑照明设计标准 7.4.5 每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能,也便于维修。一般说,较小房间每开关可控1~2支灯泡(管);中等房间每开关可控3~4支灯泡,大房间每开关可控4~6支灯泡。这里有个疑问。就是:为什么每个开关控制的灯数宜少一些,有利于节能????是怎么节能的.节能到哪里?什么原理..有人说是线路长短的问题..我感觉不太另我信服.希望高人指导下...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  • 工业照明设计标准WORD版的
    经常用的照明设计标准,大家参照下。
  • 2013版建筑照明设计标准
    重磅出击,土木首发!
  • 对《建筑照明设计标准》内容的疑惑
    对《建筑照明设计标准》内容的疑惑
    表5.2.1 住宅建筑照明标准值注:*指混合照明照度。混合照明照度什么意思? 4.1.4 作业面邻近周围照度可低于作业面照度,但不宜低于表4.1.4的数值。 注:作业面邻近周围指作业面外宽度不小于0.5m的区域。▲ 点击收起条文说明4.1.4 作业面邻近周围的
  • 跪求城市道路照明设计标准CJJ45-2006
    <<城市道路照明设计标准>>CJJ45-2006最新版,2007-7-1实施,求好心人共享.
  • 学习《建筑照明设计标准-培训讲座》
    书是规范编制组编的,权威性不用置疑。对6.2节设计论证中的照度计算,偶有二个问题,关于利用系数取值的:1. 办公建筑,几种房间的RI不同,为什么利用系数均取0.59?2. 商业建筑,参数均相同,而利用系数又不同(如一般营业厅为0.69/0.77)?利用系数该与室形指数,反射比,灯具类型,灯具效率有关,书上的计算考虑了灯具效率,但该数值怎样体现在计算中呢?
  • 新《建筑照明设计标准》应用问题
    相信大家现在应该用这个新标准了吧,现在遇到了些问题,一个6.6m×5.6m办公室,面积37按新标准照度应为300,按俺的估算要10个36W荧光灯管(不知算的对否)原来俺都会设置3×2个双管荧光灯,则感觉刚好,可现在问题来了,算了一下照明功率密度值为12×36/37=11.7这可是大于规范规定的普通办公室为11的标准,违反强条了,汗......怎么办呢?设5个双管刚好,可怎么布置呢?不对称总感觉难看,放三管灯呢?也想不出好的布置方法,难道只有放单管灯?感觉不好大家帮忙出出主意吧!!!
  • 《建筑照明设计标准》条文说明
    刚刚把条文说明搞完,图片版1024x768,现上传网站上传速度太慢,大家别着急。1/14
  • 地下建筑照明设计标准chm
    某网友上传,鉴于没有规范频道,故转至此处,望需要者取之
  • 城市道路照明设计标准CJJ 45-2006
    本标准的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.照明标准;4.光源、灯具及其附属装置选择;5.照明方式和设计要求;6.照明供电和控制;7.节能标准和措施。
  • 《城市道路照明设计标准》学习一下
    分享一下!!!《城市道路照明设计标准》
  • CJJ45-2015城市道路照明设计标准
    本帖最后由 zhaochengong 于 2016-9-14 21:29 编辑 CJJ45-2015城市道路照明设计标准和CJJ45-2006城市道路照明设计标准,有哪些不同有谁知道?
  • 城市桥梁作为景观的照明设计
    城市桥梁作为景观的照明设计
    对桥梁特性的理解 城市道路立交桥是城市桥梁之一,它是解决城市道路相互交差的一种交通设施。另一种是架在穿越城市河流之上的桥梁,由于其纵横交错,相互连接,本身的体量及造型特点在城市中形成了独特的形象,有的甚至成为城市景观的主导,尤其在夜间。 对桥梁景观特性的理解,应基于三个方面:功能特性、结构特性及象征意义。 对于桥梁的照明设计,应该以功能为前提,以表现结构为重点,通过桥梁本身的魅力突出其所具有的景观意义。 桥梁的结构特性 从古到今,虽然桥梁的形态各异,但结构逻辑很明确。如我国宋画中的汴梁虹桥、四
城市照明设计标准
城市照明设计标准专题,为您提供城市照明设计标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与城市照明设计标准 相关的专业交流讨论,更多城市照明设计标准相关内容请访问
