办公室照明设计指南这个指南将帮助告诉大家如何能合理利用效率的办公室照明,在提供舒适高效的工作环境同时满足节能。节能环保的照明产品非常不同,但是不是所有的产品都适用办公室场所应用。照明质量意味着舒适性、良好光色、均匀度和亮度平衡直接的关系协调。这些因素都将贡献于长期工作环境中。阴影、频闪、眩光或者混乱的光源及灯具摆放位置都会分散员工注意力,并且不利于视觉健康。眩光:在较暗的物体表面或者肉眼视野内出现明亮的光源。位于员工前方或侧面的灯具直接造成眩光,顶部眩光来自正上方过强的照明灯具,同样的反射眩光也可以由来自员工面前的光泽纸等反射物体产生。中型办公室照明设计参考建议:1:通过照明墙面及天花顶棚或使用较亮的空间材料,从而增强房间的表面亮度。2:采用半高光格栅灯、白色格栅灯搭配间接照明来增强易产生眩光灯具周边的亮度。3:利用格栅、挡板、交叉挡板来遮挡部分强光直射方向。4:采用更多较低亮度的光源从而降
办公室的各个功能区间对办公室装修灯具照明做了一些简??要的介绍,办公室灯具在办公室前台、公共办公区域、个体办公区域、公司公议室等具有不同的装饰运用手法和效果。 我们知道办公室装修要运用到大量的材料,主材,辅材,墙面材料、地面材料,顶面材料等,办公室装修施工完工后还要进行必要的办公室室内装饰,办公室装修后选择合适的绿色植物进行摆放、办公家具的选择、办公室装修灯具的
办公室装修对于一个公司来说是非常重要的,办公室的装修体现了企业文化,已经关系到工作氛围,影响了办公室的中员工的工作热情。如今很多小型公司的出现使得小型办公室的装修也来越大众化。那么小型办公室应该怎么装修呢? 小型办公室装修:装修设计在进行小型办公室装修前,我们
很多人说到办公室都是灰白的墙壁、棕色的桌椅,死气沉沉的气氛,毫无活力。其实,办公室完全可以多姿多彩一些。就像一个人穿什么颜色的衣服,能体现精神面貌一样,办公室的墙面、地板乃至桌椅的色彩也能反映出企业的形象,关键是色彩能影响心情,心情好了自然有一个好的工作状态,而且每一个工作人员也都希望自己能在一个充满活力的办公室工作。
1)开放 在现代办公室设计中,少墙是一道美丽的风景线。跨多空间、多视图可以鼓励协作,允许在必要时对楼层平面进行更开发式的更改,提升效果
我现在要设计一个办公楼的25,26层的装饰电,甲方的房子是租的,我在公共部分已经放了应急照明,且符合那边物管的要求,但是他们现在和我说每个独立的办公室里面也要装应急照明,我这2层的办公室最大的单独办公室也50平方都不到,不知道物业要我在每个办公室装应急照明是否合理,甲方没要求。
办公室设计对于办公室照明系统的设计往往是较为讲究的,因为灯光明暗的程度,光线的协调性,这些因素皆能影响到我们整个办公空间的和谐性,这方面我们PDCC完美设计公司在这方面积累了一定的经验如下,与大家分享: 8226;办公时间几乎都是白天,因此人工灯光照明要与天然采光结合,尽量多地利用自然光,设计出舒适的照明环境。 8226;办公室设计照明灯具宜采用荧光灯及LED等。 8226;视觉作业的邻近表面以及办公室内的设计装饰表现宜采用无光泽的装饰材料。 8226;办公室普通的照明宜设计在办公区域的两侧,采用荧光灯宜使灯具纵轴与水平视线平行,不宜将灯具布置在工作位置的正前方。 8226;在难于确定工作区域的位置时,可选用发光面积大,亮度低的双向蝙蝠翼式配光灯具。 8226;在有计算机终端设备的办公空间里应避免在屏幕上出现人和什么物(如灯具、家具、窗等)的映像。 8226;经理办公室的灯光照明需考虑到办公桌的照度、会客空间的照度及必要的电器设备。 822
说起办公室装修,我们更多关注的是企业文化融入、设计效果、使用功能,较关键的一点就是装修成本。但却鲜有关注点落在设计照明这件事上...... 办公室照明设计,大多数企业都没那么讲究。实际上一套优质的照明系统,可以帮助企业节省80%的运营成本,更重要的是合理的灯光还能更加凸显室内的环境氛围。 其实办公室照明如果细究起来,还是有非常多讲究之处的。一起来看看那些隐藏在办公室照明里的“学问”! 照明种类 办公室的光源通常以这两种为主: 人工照明 就是办公室里消耗电能的一系列灯具照明设备。 自然光照 光源丰富与人的自然作息大体一致,但自然光引入与办公室的朝向、开窗、
规范上规定二类高层办公楼的主要通道和楼梯间照明为二级负荷,我的理解就是走道和楼梯间的照明为二级负荷,而二级负荷要求双回路,这次我做的7层办公楼属于二类高层,我把走道照明、疏散指示、出口标志,楼梯间照明连到了一起采用双回路切换,平时做正常照明使用,火灾事故时,由消防控制室切换到应急电源,应急电源可能是柴油发电机,不知这样可行吗?我是新人,第一次做.
概述 办公室良好的照明要提供一个简洁明亮的环境,满足员工办公、沟通、思考、会议等工作上的需要,还要保持区域之间的统一性和舒适性,提高员工的工作效率。同时还可以通过办公空间向来访游客传播良好的形象。前台 前台作为企业的窗口,不仅展示着企业的实力,更突显企业本身的文化内涵,需要结合公司整体定位与装饰特点来制定相应的照明方式。照明的整体亮度要求很高,可采用LED筒灯作为基础照明,同时以翻转式射灯或导轨射灯对背景形象墙重点照明,达到突出企业形象、展示企业实力的效果灯具配置建议:LED筒灯:
在办公室类似的空间中,半间接照明系统有着许多优势。这种灯具的向上的间接照明部分可以提供由上至下的灯光,形成了良好的环境光、可以柔化过强的面庞阴影,同时通过合理设计,可以减小反射性眩光。向下(直接)照明部分可以强调桌面、物体和面庞,使空间显得更加明显,营造视觉兴奋点。
一个完美的办公室装修不仅仅是布局,装饰,这些,应该加上灯光部分。办公室一般都是常年开灯的,自然光源的不足,人工的照明必须要得到足够满足,并且不影响整个室内装修的和谐。一个好的照明设计能让整个办公室下工作效率提高并能让企业的品味更上一层楼。
办公室面积:3300X5100X2700,安装两个600X600的正方形格栅灯按照照明标准照度300lux的要求, 灯具光效86lm/w照度=总光通量X利用系数(0.5)X维护系数(0.8)/面积这样算出来的一个灯需要70瓦左右。但是我问了三个灯具厂,他们给我的建议都是只要30-40万左右就够了。是我的公式有问题还是实际使用的不需要达到300lux的标准?感谢各位大神帮助!!!
灯光,是人们生活不可或缺的一部分,而如今人们再也不是追求简单的照明,而是在统筹照明的同时追求着灯光不同的美感,在办公室装修中,灯光的照明系统带来光亮的同时也会塑造不一样的气氛。所谓办公室装修照明设计,是相对办公室装修环境自然采光而言的,它是根据办公室空间的不同照明程度选择合适的灯具以使公司在办公室装修空间环境中取得最佳的视觉效果,同时还能调节办公室氛围加强其办公室装修空间表现效果及审美感受的一种设计处置手法。
原则上室内要有隔间,但公家机关和银行,因为要和民众连成一气,所以可以不隔间,私人公司就不可一进门就一览无余,起码主管空间要有屏风,当然最好还是要有适当隔间。 室内隔间要以风水观点、动线原理、职层区分等因素,做精心设计才好,动线原理方面要考虑气流顺畅,简单明亮,宜宽宜直,不可乱弯,不可在动线上堆置杂物。 职层区分方面,当然是职位越高者在越在后面。 风水观点方面,就相当复杂,一般而言有下列应注意事项: 1、大门正对着内部办公室的门,是风水上的冲,气流易直冲而进,容易引起口舌上的人事纠纷,必须在内部隔间时考虑到。 2、当然更不可一进大门就正对着厕所的门。 3、老板办公室一定要单独一间,不可采开放式空间,因为公司业务一定有其机密性,不可不加以屏敝,老板及主管的房间倾家荡产间,宜适当或略小而雅,不可大而无当。 4、一般街边大楼办公室建筑都有骑楼,因此二楼处必有空间是在骑楼上方,在风水学上言,骑楼上方的房间不可当做主管决策办
我在办公室练习的建筑速写,原本是用白报纸和美工笔练的,但是照下来后用PS改了色彩、对比度和亮度
这是某写字间的样板间装修效果图,不知道大家有没有什么好点的建议和意见啊!
办公室的设计是指人们在行政工作中特定的环境设计。我国办公室设计种类繁多, 在机关、学校、团体办公室中多数采用小空间的全间断设计。这种设计有其利弊, 在此暂不作论述。这里主要介绍一种现代企业办公室的设计。该设计从环境空间 来认识,是一种集体和个人空间的综合体,它应考虑到的因素大致如下:(1)个人空间与集体空间系统的便利化;(2)办公环境给人的心理满足;(3)提高工作效率;(4)办公自动化;(5)从功能出发考虑到空间划分的合理性;(6)导入口的整体形象的完美性;(7)提高个人工作的集中力等以上在办公室设计中应考虑的因素,也是现代办公室应具备的条件办公室是脑力劳动的场所,企业的创造性大都来源于该场所的个人创造性的发 挥。因此,重视个人环境兼顾集体空间,借以活跃人们的思维,努力提高办公效率, 这也就成为提高企业生产率的重要手段。从另一个方面来说,办公室也是企业的 整体形象的体现,一个完整、统一而美观的办公室形象,能增加客户的信任感,同 时也能给员
办公室装修瓷砖如何选购办公室装修所需材料很多,根据不同业主的喜好会选择不同的材质。瓷砖就是其中的一种办公室装修材料。办公室装修的瓷砖分类很多,面对市场上琳琅满目、丰富多彩的瓷砖,不知如何选择。广州办公室装修公司提醒您,在挑选办公室装修瓷砖时应记住以下几个重点:一是选购瓷砖,要注意其抗釉裂性及强度。抗釉裂性差、强度低和吸水率较高的瓷砖铺贴后表面易出现不规则的细裂纹,消费者在挑选时可将水滴在瓷砖的背面,观察其扩散程度,吸水慢一些的好。二是要注意瓷砖表面是否平整,是否出现粗细不均的针孔。选购时可敲击瓷砖,倾听声音是否清脆。声音越脆,表示瓷砖的质地密度高,硬度较佳。并可以用硬物刮擦瓷砖表面,若出现刮痕,则表示施釉不足。三是要比较色差。如果瓷砖有明显色差,办公室装修效果就受影响四是要检验规格尺寸。尺寸、平整度误差大的瓷砖不仅会增加办公室装修施工的难度,同时办公室装修后的效果也很差。
