  • 灯具照明设备的选择与安装
    灯具照明设备的选择与安装
  • 什么样的照明设备才是学校的首选
    什么样的照明设备才是学校的首选
        索乐图导光管应用案例 南京市莫愁中等专业学校位于
  • 一文熟知4种电影级照明设备!
    知识点:照明设备
  • 照明设备对人体的电磁辐射?
    知识点:照明设备对人体电磁辐射
  • 要求节能与舒适性兼备的照明设备
    1 前言 在照明领域,作为节能、节电而引人注目的是LED和有机EL(电致发光)这样的“下世代固态照明(SSL)”。 LED和有机EL,其技术成果正飞速发展。《消减耗电量和CO2排放量》这一全世界规模的社会需求可以说是一致的。日本早在2008年3月经济产业省为开发新技术,落实“降温地球能源革新计划”,选定了重点研发的21项革新技术,其中就包括作为下世代高效照明的“LED照明”和“有机EL照明”。 但是,从多年来一直改进照明技术的现实中发现,最近LED更换的风潮,并未理解真正的照明技术含义,把简单更换“LED”作为目的,这种事例到处可见,却不能达到上述节能省电的效果,而且视觉上还会感到不适。在无论更换成LED或有机EL的场合下,按照照明软件和照明工程专家的提示意见,必须实现大幅度节能和确保视觉的舒适度。文章对兼备节能与舒适度的有
  • 商场的电气照明设备和电路在防火注意的问题有哪些?
    商场的电气照明设备和电路在防火注意的问题有哪些? 商场的电气装置和线路在公共建筑中是复杂的,而且不能像仓库那样设计,每个楼面都能集中控制,同时切断一切电源。因此在消防安全上应注意如下几个方面: (1)电气线路和设备安装,必须符合低压电气安装规程的要求。 (2)在吊顶内敷设电气线路。应选用铜芯线,并穿金属管,接头必须用接线盒密封。 (3)电气线路的敷设配线应极据负载情况,按不同的使用对象来划分分支回路,以达到局部集中控制又便于检修的原则。但在全部停止营业后,则仍要求做到除必要的夜间照明外,能够分楼层集中控制,将每个楼面营业大厅内的所有其他电源全部切断。 (4)安装在吊顶内的埋入式照明灯具所使用的镇流器,除安装中的防火措施外,建议在安装之前,再全部进行一次至少连续通电使用48h的安全试验。 (5)注意霓虹灯防火。 (6)商场内自动扶梯的一切带电的器件都必须封闭,以防止意外接触而酿成事故。 (7)商场如设变压器室,则不应布置在疏散出口的旁边,有条件的应采用干式
    商场的电气照明设备和电路在防火注意的问题: 商场的电气装置和线路在公共建筑中是复杂的,而且不能像仓库那样设计,每个楼面都能集中控制,同时切断一切电源。因此在消防安全上应注意如下几个方面: (1)电气线路和设备安装,必须符合低压电气安装规程的要求。 (2)在吊顶内敷设电气线路。应选用铜芯线,并穿金属管,接头必须用接线盒密封. (3)电气线路的敷设配线应极据负载情况,按不同的使用对象来划分分支回路,以达到局部集中控制又便于检修的原则。但在全部停止营业
  • 水下彩灯是一种安装在水底的照明设备
    水下彩灯是一种安装在水底的照明设备,广泛应用于喷泉、瀑布以及各种水景中。其主要特点包括高发光效率、安全可靠、防水性能强和色彩丰富。
  • [求助]想做一个停电后使用的照明设备!!!
    住的地方经常停电,而且一停就是一两天,晚上非常的不方便。 手里有2个12V的蓄电池,于是就想用它来做停电后的照明设备。 其实我的想法很简单的,我想使用日光灯这样的冷光源,但是市面上的好多都是220V的,而我只有12或者24V,而且还是直流的。 请问我该购买什么样的电灯,以及其他一些辅助设备呢??购买后如何组装在一起呢? 谢谢!在线等回复!!!!!
  • 关于智能化景观照明设备及控制方式的讨论
    小区、园区、街区的智能化景观照明工程逐渐增多,控制方式十分多样、智能化要求越来越高。前几天遇到一个园区景观照明的工程,十分挠头。向论坛中的高手请教,合理的智能化照明的控制方式及控制原理是什么?智能化照明的控制设备的组成及原理是什么?智能化照明的传输协议,传输形式是什么?比如采用PC机作为总控服务器,如果由总控服务器到区域子系统服务器能否采用2总线制传输2进制信号能不能满足控制要求?区域控制器是由什么组成?是控制模块吗?信号的输入输出模块是怎样的呢?
  • 关于照明节电设备的讨论
    我们公司最近想导入照明节电装置,有厂家来试装,通过在节电器前端装设电表纪录发现节电效果达到了20%左右,可对照度却影响也很大,经过观察发现节电器就相当于一个变压器,降低灯具的实际工作电压来节电,只不过多了一块单片机进行自动调整控制,价格却很昂贵,有那位仁兄烦请指教一下,这方面的知识,照明节电是否可信?真能节电吗?谢谢!
  • 车库照明设备问题请教(附设计图纸)
    车库照明设备问题请教(附设计图纸)
    本帖最后由 tengwei520 于 2015-3-24 16:43 编辑 各位大侠,请教一个项目车库照明平面图设计问题(该项目为酒店式公寓-类似万达那种)。原设计情况:1、车库走道(5.7M宽),灯具采用2*36W T8灯,安装两排,高度2.2M左右,每个灯间距为2.8M,本人没去算照度-设计院也没提供。2、每个车位设计一个1*36W T8灯,安装高度2.4M左右。想法:1、车库走道柱子间距离为5.7米左右,有排烟风管及消防主管道,若安装两排势必要在风管下方,高度只能做到2.2M高度,我想反正设计的照度偏高了,改为安装一排,位置设计于柱子与柱子中间,用线槽支架型双管T8灯,距离也相应放大,安装高度2.4M,照度以100LX设计(规范是75LX)。2、车位上面的单管T8灯维持不变,到时候用回路控制方式解决。以上,是我的问题及想法,希望各位高手提出建议与意见。谢谢
  • 电气设备预制舱的内部照明设备应满足哪些条件?
    电气设备预制舱与普通箱式变电站有所不同,其本身由于结构样式的不同导致其所需要照明系统不仅要有简单设备内部的照明,还需要紧急逃生通道的指示牌、舱体外部的警示指示照明设备等,所以应用于一次设备预制舱的照明设备需要具备一定的条件。电气设备预制舱舱体按照设备应用分类应设置通道照明和事故照明两种:检修走廊内设置通道照明灯,照明灯必须采用防爆LED灯,并保证足够的照度,方便舱体内部的检修和试验,每台舱体检修走廊两端分别设置事故照明,并在全站停电的情况下能够自动启动,保证检修走廊内的事故照明。单元柜内设检修照明灯,并在操作面板上设置开关,
  • 照明箱属于设备还是属于主材?
    请问,照明箱属于设备还是属于主材,所有的照明配电箱都一样嘛?比如PZ30型号的,,我们这里的甲方要我们施工单位买照明箱,我不买,我认为属于设备。
  • LED照明设计主要硬件设备
    DJGJ22-SR201201型电力集中采集终端上海桑锐电子科技有限公司在多年专业生产ERTU和多功能电能表的基础上,采用高性能32位嵌入式RISC CPU(ARM9内核)硬件平台、实时嵌入式LINUX操作系统软件平台,集高精度电能计量技术研制、GPRS远程通讯技术研制而成的新一代专变采集终端。该产品功能强大、操作简单、运行稳定、维护方便,能够满足配变监测、远程抄表、大用户用电管理等多方面的应用需求。SRWF-LDP-001单灯控制器使用温度:C3级;空气温度:-40~+70℃/最大变化率:1℃/h湿 度: C3级;相对湿度:10~100%;最大绝对湿度:35g/m3大气压力:63.0kPa~108kPa(海拔4000m及以下)工作电压:AC220V/±20%;AX:AC220V/±30%电源频率:50Hz(-6%~+2%)控制回路数量:2路;每路最大负载电流10A;功率消耗:视在功率不大于1VA,有功功率不大于0.5W(开灯、
  • 智能照明系统技术应用及设备参数
    大家一起研究一下,虚妄对你们有帮助~~
  • 疏散诱导照明属于消防设备么?
    本来觉得自己挺明白的,翻了翻规范,又糊涂了建筑设计防火规范 GB50016-200611.1.4 消防配电设备应采用专用的供电回路民规JGJ16-200813.9.12 第3条 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路。。。。。。住宅设计标准 DGJ08-20-200712.5.3 十九层及以上住宅的公共部位还应设疏散诱导照明和灯光疏散指示标志,疏散诱导照明和灯光疏散指示标志可直接接入本层的公共照明回路莫非疏散诱导照明和灯光疏散指示标志不属于消防设备?不然咋解释。。。。。 脑袋卡壳了,求高手来指点一二:Q
  • 求高手解答:三相四线制供电,负载是单相照明设备,零线电流的问题?
    碰到这样一个问题,现在正在运行的两台变压器,一台单独给动力供电,另一台单独给照明供电,两台变压器可以通过低压联络柜并列运行。现在两种情况:1.两台变压器单独运行,照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1900;B相电流:大约1700;C相电流:1500,大约每相相差200左右,零线电流达到1000多A,这样正常么?2.两台变压器并列运行(两段低压柜听过中间联络柜联络):照明变压器供电的低压主受柜(负载都是220V金卤灯等单相用电设备)A相电流:大约1200;B相电流:大约1000;C相电流:1000,零线电流达到700A!补充一下:变压器是2000VA的干式变压器问题:1.第一种情况,零线电流那么大正常么? 2.为什么和动力并列运行时候,零线电流就下降了,和谐波有关系么?
照明设备
照明设备专题,为您提供照明设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与照明设备 相关的专业交流讨论,更多照明设备相关内容请访问
相关热门专题
户外灯具
照明系统
