1 前言 自爱迪生发明 白炽灯以来,人造照明光源经历了三个发展阶段:白炽灯、 气体放电灯、荧光灯。如今,白光LED作为一种新型的半导体发光器件日益受到人们的关注,因其具有绿色、节能、长寿命的特征而被称为第四代照明灯具。特别是随着研究的不断加强,白光LED的光效持续得到提高,至今已达160lm/W,这就引发了人们关于白光LED将全面取代白炽灯、金卤灯和荧光灯等传统电光源的呼声。本文既对白光LED用于照明的相关技术特点进行了分析,又对其相应的优缺点和今后的发展方向进行了讨论。 2 白光LED的技术特征 白光LED的核心技术在于LED芯片。虽然LED作为一种电致发光的半导体器件已成熟应用于信号指示和户外大屏幕等领域,但真正意义的白光LED,或者称能用于照明的白光LED出现才不超过20年时间。
LED光源照明设计与模拟分析发光二极体(LED)从原本仅能应用於指示信号及景观装饰,提升至照明领域,原因在於磊晶、製程、封装等整体技术提升,促成LED亮度增进。 发光二极体(LED)从原本仅能应用於指示信号及景观装饰,提升至照明领域,原因在於磊晶、製程、封装等整体技术提升,促成LED亮度增进。随之而来的问题是LED真能取代其他光源吗?这是目前很多人在思考的问题,笔者以为仍须一段努力方可实现固态照明。LED照明设计 长久以来大眾对於照明品质非常重视,不仅要求空间照度充足,还要空间照度分配均匀,才不致於造成眩光及配光均匀度差异太大,造成空间舒适度下降。所谓照明品质乃是改善眩光、空间照度、相对色温、演色性、配光均匀度等。造成人眼感到不舒服之光线均称为眩光,眩光分为三种即直接眩光、反射眩光与背景眩光。直接眩光因光源直接入射眼睛所造成,人眼的直接眩光区为自垂直面45°~80°[ 本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-8-15 10:36 编辑 <
回顾照明行业,随着科学技术的发展,照明光源从白炽灯、荧光灯、HID向第四代绿色新能源LED发展,这其中不仅发光原理发生改变,而且照明光源更加趋于节能、环保、绿色。在全球能源危机下,2012年10月国内逐步淘汰白炽灯提上议程,同时,节能灯汞污染受到广大民众关注。这情况下LED照明应用推广受到国家、政府、企业等重视。但目前LED照明广泛应用还受到散热设计、材料、电器配件、驱动电源等技术问题阻碍。因此,千家照明网小编特为大家盘点近一周LED照明行业新技术文章。 全球首创:36伏照明产品河源诞生 经过多年攻关, 一种全球首创的更安全、更节能、更环保的照明产品——“36伏LED照明系统”近日在河源研制成功并批量生产,其发明人为连平县元善镇中心小学老师刘东兴领衔的一个科研团队。据悉,“36伏LED照明系统”由“交流220伏变直流36伏”的安全节能开关和36伏LED照明灯具两部分组成。这项发明一大优点是使用者不会产生触电危害。不产生触电危害的关键在安全开关上。单这个发明,就已申请18项国家专利和实用新型专利。详情 多伦多大学研
在日常生活中,人们所使用的光源大多接近全向辐射。全向辐射会使光能射向不需照射的区域,造成能量浪费或光污染。因此,为了让光源发出的光能能够得到尽可能多地利用而又不会产生眩光和光污染,保护光源安全可靠地工作,必须使用灯具对光源的辐射区域加以限制,在同样光功率的情况下尽可能的增加被照区域的辐照度。使用灯具同样会涉及到效率问题。为了衡量灯具利用能量效率的高低,人们用灯具输出的光能量与灯具内光源输出的光能量之间的比例来衡量其效率,叫做灯具效率(也叫光输出系数)。 由于灯具
2011年将是LED照明(LED Light)元年,LED渗透率持续增加,LED整体发展态势良好。去年LED照明市场渗透率为1.4%,但3年后(2014年)就会达到9.6%,LED照明在短短4年内将有近7倍的增长空间。 特别是十二五规划与十城万盏计划的出台,政府的鼓励政策将进一步得到落实,LED照明领域就是未来LED光源最为重要的应用领域。当前LED天花灯、LED射灯等产品升级速度加快,不断向着高效率与低能耗的方向发展。 LED是由超导发光晶体产生超高强度的灯光,它发出的热量很少,不像白炽灯那样浪费太多热量,特别荧光灯那样消耗高能量而产生有毒气体,更不像霓虹灯那样要求高电压而容易损坏。LED光源的应用非常灵活,可以做成点、线、面各种形式的轻薄短小产品;LED的控制极为方便,只要调整电流,就可以随意调光;不同光色的组合变化多端,利用时序控制电路,更能达到丰富多彩的动态变化效果。LED已经广泛应用于各种照明设备中,如电池供电的闪光灯、微型声控灯、安全照明灯、室外道路和室内楼梯照明灯以及建筑物与标记连续照明灯。 在目前的市场发展过程中,越来越多的人看好
20世纪50年代,英国科学家在实验里发明了第一个LED(Light Emitting Diode)发光二极管,在其后的年代里,每隔十年,LED技术就有一个新的突破,科学技术的力量将LED推上一个新的舞台。把它从实验室推到仪表指示灯,又从指示灯跨到照明领域,其发展速度之快是空前绝后的,灼灼逼人的姿态大有取代常规照明的气势。 LED为什么颇受照明界青睐,得到如此关注?其主要原因是它特有的优点所致-节能、高效、环保、寿命长、适用性好等。 但是,任何事物都是一分为二的,LED具有无比的优点,也是有不足之处,实践是检验LED性能的标准。近年来,竣工了很多LED照明工程,在工程应用上发现一些问题,主要问题如下: (1)照明回路中,LED灯数量多,不易合闸。 (2)照明线路较长,LED灯发光不稳定,有频闪
2012年LED封装应用于照明市场的产值约$26.6亿美元,相较于2011年,成长了23.5%。其中以LED封装应用于建筑景观照明或是投射灯、灯泡等室内照明的比重最高。然而,在LED封装价格不断下滑的情况下,各国照明市场的需求也慢慢受到先期导入与价格诱因而逐渐打开。以全球LED灯泡市场来看,由于相当于40W白炽灯的LED灯泡零售最低价格在韩国、美国与英国都已在2012年分别达到甜蜜点10美元,使得消费者对于LED灯具的购买意愿逐渐提高。 2013年照明级LED封装市场将以中低功率产品为主 从LED封装市场观察,由于LED规格的改变使得LED照明成本大幅度下滑。以往照明应用多半是大功率LED的天下,然而自从三星与LG导入5630封装体的中功率LED到照明市场之后,LED照明产品的价格有更大的下滑空间。LEDinside认为,由于大功率LED每单位流明/价格(lm/$)仍不如中低功率LED如3014与5630封装体来的有竞争力,导致中低功率背光LED产能陆续转移到照明应用,在这样的态势影响下,2013年LED照明市场的价格竞争将更加白热化。特别是LED厂商的产能过剩
LED照明行业促进太阳能光电产业发展加速 本届两岸信息产业和技术标准论坛两岸产业共识目标是将ICT产业扩大延伸至永续节能减碳效益,其中不但订定产业标准共识且签订两岸合作备忘录的LED照明立即的市场性备受看好,且业界看好LED照明产业发展快也将促进太阳能光电产业的发展。 据华聚产业共同标准推动基金会林坤铭便指出,由于产业正由室外LED照明发展到室内照明,此时,两岸对标准具共识,将有助两岸LED照明厂商共同将市场由华人圈推向全球,以期能让两岸LED照明产业厂商在全球位居领先地位。而这次LED照明的共识包括两岸在LED照明元器件、系统测试标准、照明性能标准、应用产品规格化的合作等。 据悉,此次两岸信息产业和技术标准论坛是由台湾华聚产业共同标准推动基金会主办单位,华聚产业共同标准推动基金会董事长陈瑞隆表示,大陆已经是目前全球平面显示器需求量最大的单一市场,
高亮度LED 在照明应用中的使用越来越广泛。在这里将介绍一种简单的“气氛照明灯”,其仅使用了少量的组件。所有这三种LED 均由使用开关调节器的恒定电流来供电,同时亮度控制由能够产生三种 PWM 信号的 MSP430 微控制器来完成。可以用磨砂玻璃外壳将印刷电路板安装到台灯中,或者也可以和 LED 聚光灯一起使用来进行间接照明。 无论其功耗有多大,现在的 LED 通常都使用一个恒定电流源来驱动。这是因为以流明 为单位的光输出量和电流量成正比例 关系。因此,所有的 LED 厂商都规定了诸如光输出、可视角度和波长等参数,作为正向电流 IF 的函数,而非像人们所期望的那样作为正向电压 VF 的函数。所以,我们在电路中使用了适当的恒定电流调节器。用于高亮度 LED 的恒定电流市场上大多数开关调节器都被配置为恒定电压源,而非恒定电流源。将恒定电压调节器转换为恒定电流运行必须要对电路进行 简单、稍微的改动。我们使用了一个压降被调节了的电流感应电阻器,而非通常用于设定输出电压的分压器。
借用宝地介绍一下led目前竞争激烈的市场,小弟一头扎进去,深感处境的艰辛,希望在led照明行业挣扎的人一起共勉。感谢本文作者勤上姜军鹏先生
经销商,“躺着也能赚钱”的暴利时代一去不复返,用户至上的时代已经到来! 倒逼你转型的不是互联网,而是你的用户! 科明,将做出让用户尖叫的 LED 灯!科明全能小金刚升级版,更大更便宜,同样的产品,不变的品质! 科明,坚持拒绝暴利,用户至上,让用户享受“红利”,才能更有“钱途”! 经销商,如果你认同科明,请及时转型,把危机当机遇,一周内清理库存,满足用户质优价廉终极需求,以更大的销量获得更高的利润!
知识点:道路照明用LED灯
知识点:LED夜景照明应用技术
我单位相应国家号召进行节能降耗,要改造机房照明,原照采用的是飞利普节能型日光灯做为工作时用,采用LED灯为常明灯,能行吗?它的造价有知道的吗?
对于用肉眼来判断led灌封胶的好坏,这个可不一定靠谱,还要从其自身的特点分析,电子灌封胶是一种属于两种状态的一种灌封胶胶水,没使用前就是在未固化前属于液体状,它具有流动性,胶液黏度根据产品的材质、性能、生产工艺的不同而有所区别。在一个就是在完全固化后才能实现它的使用价值,待其固化后可以起到防水防潮、防尘、绝缘、导热、保密、防腐蚀、耐温、防震的作用。 LED灌封胶在工业应用上是一种属于LED封装的辅料,特点是高光折射,和高透光率,可以起到保护LED芯片增加LED的光通量,粘度小,易脱泡,适合灌封及模压成型,使LED有较好的耐久性和可靠性。 购买时的注意看一些方面,LED灌封胶,之所以叫导热灌封胶,它的质量保证肯定要过关才行, 根据重量,以A:B=1:1 的比率混合搅拌均匀后即可施胶。注意为了保证产品的良好性能,A 组分和B 组分在进行1:1 混合以前,需要各自充分搅拌均匀后,再称重取样进行配比,然后把配好的胶料搅拌均匀再进行施胶灌封。
在竞争激烈的LED江湖中,不断有企业胜出,同样也不断有企业会被淘汰。那么对于要退出某个业务的企业来说,退出也是有策略有技巧的。最糟糕的结果是把整个业务关闭,任由客户流失,但这只是商家最后的选择。事实证明,在LED行业风起云涌的竞争时代,如果企业需要退出某个业务市场,可以通过掌握一些富有策略技巧的退出策略,以尽可能规避损失。 第一种退出策略,在既有企业已经不可能取得有效增长的情况下,通过资产售卖的形式保障企业的权益。这样的例子在移动互联网行业也是比比皆是。比如在视频平台领域,酷6网把自己卖给了不断扩张的盛大,56把自己卖给了网易,因为它们已经不可能成为这个市场的领先者,甚至丧失掉了上市的机遇,而它们所具有的核心资产恰恰是互联网大佬们所需要的,因此把自己的优质资产通过打包售卖的形式,也已经是无奈情况下的最优选择。 在垂直市场容量有限、市场集中度较高的平台市场环境中,相对弱小的平台把自己售卖变现,表现得更为典型。比如在社交领域,Chinaren等都是通过这样的形式实现了创始人的利益最大化的退出,把自己纳入到互联网巨头的业务组合中去。因此,做到一定的规模把自己的平台
1 照明节能的重要性随着我国构建社会主义和谐社会的不断推进,社会的不断进步,经济的快速增长,能源需求的大幅增加,能源供需矛盾将日益突出。尤其是近几年来,全国用电负荷及用电量增长较快,仅2010年以来已有三分之二的省(区,市)出现了不同程度的缺电甚至拉闸限电现象,严重地影响了经济社会发展和人民生活水平的提高。据统计,目前我国照明用电量已占总用量的10%~12%,按照我国提出的“中国绿色照明工程”,照明节电已成为节能的重要内容。目前的照明节能潜力很大,一般节能方案均能达到节约20%~35%,按保守的数量取20%来计算,全国节约的电能价值也很可观,可想而知在国民经济中的巨大作用。当然,提倡照明节能,不等于降低对视觉作业的要求和降低照明质量。因为这样会降低劳动生产率,非但不能达到照明节能的目的,反而影响工作人员的视觉要求。要在保证照度标准和照明质量的前提下,不降低工作场所的视觉
LED灯条既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。拥有纯正的色彩,采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。当然有着很重要的作用,今天LED商业照明小编就来和大家一起分享LED灯条的9个作用。 1 超节能:LED灯条1210的功率每米只有4.8W,5050的LED灯条每米功率为7.2W,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。 2 发热量小:LED灯条的发光元件是LED,由于单颗LED的功率很低,一般为0.04~0.08W,因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。 3 纯正的色彩:LED灯条采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。 4 柔软性:LED灯条采用非常柔软的FPC为基板,可以任意弯折而不会折断,易于成型,适合各种广告造型需要。 5 环保:LED灯条组成材料无论是LED还是FPC,其材质都是采用的环保材质,属于
1 智能灯光的概念 智能灯光控制是基于电力线网络,利用电力线载波技术以及电力线信息传输协议,实现电话远程控制、集中控制、无线遥控、电脑控制、定时控制、网络控制等多种控制方式,并提供灯光软启、调光、亮度记忆、场景记忆等智能化操作和管理。 2 智能灯光的特点 智能灯光控制在保留普通开关的功能和特点的同时,响应电话远程控制、集中控制、无线遥控、电脑控制、定时控制、网络控制等各种控制方式。 系统采用模块化结构设计,简单灵活、安装方便。控制回路与负载回路分离,各个回路的灯具直接接到输出设备上,将所有设备通过4芯低压电缆(以确保人身安全)连成网络,再通过输入设备(触摸屏、面板)来控制灯光场景。根据环境及用户需求的变化,只需做软件修改设置或少量线路改造,就可以实现灯光布局的改变和功能扩充。
LED灯具作为21世纪的绿色照明光源,已深入照明领域的各个行业。在酒店照明中,随着行业竞争越来越激烈,酒店装修同质化趋向明显,灯光设计已然成为酒店除硬装之外的又一吸引顾客的重要因素,如国际品牌希尔顿、喜达屋等五星酒店也纷纷提出诸如“处处美、处处好”的灯光设计理念。而LED照明灯具,因其节能环保,具有高可控性和优质的照明效果,成为了酒店照明的新宠。那么在酒店照明过程中,LED灯具都有应用在哪些场合呢?下面小思将带大家揭开酒店照明的面纱。 我们知道酒店是一个为宾客提供休息的场所,整个酒店的照明因区域及功能的不同,照明的需求也不同。大体上分为大堂照明、走廊照明、客房照明、会议室照明、工作照明、重点照明、装饰照明等。 大堂是酒店给客人的第一印象,是酒店的“门面”。在大堂的灯光设计里,应尽可能的给客人留下温馨、轻松、舒适的印象,同时又能吸引客人注意力具备导向性,这就要求在接待台需要用到更高照度的LED灯,如LED吊灯和LED筒灯等。 走廊是酒店另外一个非常重点的区域,是连接大堂和其他区域的过渡区。出于安全考虑,走廊需要保持一定
led照明行业分析
led照明行业分析专题,为您提供led照明行业分析相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led照明行业分析 相关的专业交流讨论,更多led照明行业分析相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
