首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分组成。 2、接闪器有避雷针、避雷网、避雷带等。 3、引下线敷设方式分为明设和暗设。 4、接地装置分为人工接地体和自然接地体。 下面结合实例全面解析防雷施工的工艺做法,分享给盟友参考。 室外接地线必须为热镀锌材料,接地扁铁厚度不得小于4mm,截面积不得小于100mm²。
知识点:防雷施工
近来地下室底板施工,避雷引上线是利用28的钢筋,28的钢筋是用螺纹套筒连接的,甲方要求跨接,我施工队伍说不用,我找了相关的规范和图集,都没有明确的说法,请各位大虾指教!
在下是刚入行的小虾,想请教下各位大师、各位仁兄关于防雷接地一些基本问题。就是防雷接地工程的工序是怎么样的呢?需要做那些内容?非常感谢!
防雷接地部分的教案,ppt格式,欢迎交流
屋顶防雷接地施工图这么画有问题吗?
15D500防雷与接地设计施工要点
防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成:
我们大楼的屋面防雷是采作避雷带,现在屋面框加梁为30CM,外墙的单元幕墙为框架梁外60CM,根据规范的话,如果小于30CM,应设置在中间,超出30为外墙进来10CM,现在监理提出要设置在梁的中间,请教各位,像我这种情况应该怎么设置。
车间防雷、接地、照明施工图
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 DQ 工程名称 检验批部位 项目经理
论文简介:建筑防雷接地安装施工工艺,详细的安装方案 投稿网友:david200901050 上传时间: 2013-08-08
某工程防雷接地安装施工方案
1、高层建筑屋顶应设避雷针或避雷带,应对建筑物和屋面设备起到保护作用。2、避雷带宜用φ10以上镀锌圆钢,采用支架卡子固定,不得T焊,支架应有足够的强度且镀锌层良好。
就是防雷接地中利用建筑物基础作接地体时,需要额外焊接的梁柱、桩基等,是针对整个建筑物,还是只是接地网格相连到的(因为在图中画的接地网格一搬是不会跟所有柱子相连的)。 另外还有个问题,就是当地梁深度不到0.5m是,是不是要人工敷设一条水平接地体。
