  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 关于接地降阻剂的工程应用及存在问题分析
    引言关于降阻剂的降阻效果是不可置疑的,因为降阻剂已在实际的接地工程中得到大量的,长期的应用,并被写进国家标准和相关行业标准,如文[1],所推荐的降阻措施中就有:“填充电阻率较低的物质或降阻剂”,但是降阻剂在实际的工程应用中确实存在有一系列的问题,比如降阻剂的腐蚀性问题,降阻效果问题,降阻稳定性问题,以及对地下水资源的污染问题。这主要是前一个时期降阻剂市场混乱,缺乏监督,一些厂家片面追求短期的降阻效果而忽略了降阻稳定性,长效性和对钢接地体的腐蚀,有的还对环境构成了污染,降阻效果也随着时间的推移迅速下降,接地电阻反弹,接地体受到严重的腐蚀,形成了很大的负面影响,造成一些用户对降阻剂产生了抵触情绪,有些单位甚至下文规定不准使用降阻剂。这里大多是由降阻剂的产品质量引起的,但也有一些是由于使用方法不当造成的。另外,也有一些降阻剂的降阻效果和防腐效果都很好,且性能稳定,寿命长,长期以来在接地工程中得到成功的应用。因而在这里有必要对降阻剂的性能,选择、使用等方面进行认真的分析和讨论,以使广大接地工作者能正确合理地使用降阻剂。1 降阻剂的降阻机理降阻剂的降阻机理一般有以下
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 请教防雷接地的有关问题?
    请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 15D500-3系列防雷-接地
    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
  • 防雷接地工程是如何施工的?
    防雷接地工程是如何施工的?
    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
  • [讨论]防雷接地的几个问题
    防雷接地 ①引下线在钢筋电渣压力焊处是否要加焊跨接线? ②引下线或基础接地连接线在钢筋机械连接(丝接)处是否需要加焊跨接线? ③基础接地连接线是用地梁对角主筋?还是梁底主筋?还是梁面主筋? ④住宅楼屋面消防水水平管沟槽连接处是否需要跨接线?
  • 各位同行:关于防雷接地的问题,向大家请教
    利用柱筋作为防雷引下线时,钢筋为22MM。现在用电渣焊焊接,但质检站的人说不行。各位同行:用电渣焊焊接行不行?是否还需要在旁边加钢筋用电焊搭接。请大家帮帮忙指教指教我。多谢!
  • 高层防雷接地的做法请教
    大鼻山哥哥请教了: 高层防雷接地的做法描述都是这样的:基础承台板的主钢筋焊接成闭合环网做为接地极,再与做引下线的柱子的两根主钢筋焊接,接地电阻测试点用扁钢引至室外离地面50CM处。 1、那么请教的是其做法(我没有图集):基础承台板与柱子的引下线是不是直接焊接,要不要留测试断接卡?测试点只是用扁钢引至室外仅为了测试接地电阻。 2、还是将基础承台板接地极与柱子做引下线主钢筋间断开,然后各自用扁钢引至外测试点断接卡箱呢?(这种理解可能不对) 3、我以前做低层住宅时,是用扁钢沿外墙设引下线,角钢做接地极,引下线在外墙离地面1.8M处设接地电阻测试断接卡箱。 请教高层防雷接地规范所说应该是那种做法啊,或者我没说准确,请你详细的说说:承台板、做引下线的柱子主钢筋、测试点、断接卡这几者间的关系。那么我的理解是承台板与引下线是直接焊接的,只用扁钢将测试点引到室外,如此就不存在断接卡了,这样理解对不对呢?
  • 防雷及接地安装技术交底
    适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
  • 防雷与接地装置----图集
    防雷与接地装置
  • 请教有关防雷接地的问题
    现有一会所长47米,宽37米,高7.5米.紧靠有一15米高的长6米,宽8米建筑物.地区平均雷暴日为59.4d/a.经计算其会所的雷击次数为0.0582次/a小于0.06次/a.请问该会所是否要做防雷设计?为什么?
  • 土壤降阻剂是如何使用的?
    为了达到降低接地电阻,使接地电阻达到使用要求,有时会用到土壤降阻剂。那么这些降阻剂是如何在实际中使用呢?一次施工完以后,依据什么来判定使用多长时间后需要更换或者进行一些处理呢?
  • 请教仓库改造的防雷接地
    我做一个仓库改造的防雷接地,仓库北面靠山.东西俩面是土坑,无法打接地极,连接地母线.只有难南面可以做接地,请教一下在南面一面做接地.背面引下线怎么和正面接地连接?
  • 防雷接地与工作接地怎么分开
    现在有一独立10KV配电房,电业局要求防雷接地与电力设备工作接地分开设置,间距为5m。有谁知道具体该怎么做变配房为砖混结构,尺寸为5X17m
  • 请教仁兄们关于防雷接地施工
    在下是刚入行的小虾,想请教下各位大师、各位仁兄关于防雷接地一些基本问题。就是防雷接地工程的工序是怎么样的呢?需要做那些内容?非常感谢!
  • 关于建筑防雷接地问题?急!!
    建筑的柱主筋采用的是电渣压力焊接和螺纹连接的,那么在当避雷引下线是利用柱主筋时,柱内钢筋的连接方式能不能满足接地要求??还需要另外将柱内钢筋焊接起来作为引下线吗??
防雷接地降阻剂
防雷接地降阻剂专题,为您提供防雷接地降阻剂相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷接地降阻剂 相关的专业交流讨论,更多防雷接地降阻剂相关内容请访问
设备防雷接地
防雷接地测试盒
