各位好,本人请教个问题。我工地位于一条大河旁边,地下水比较多。由此在地基开挖后,迅速做了防水层,没有考虑到防雷接地的预埋。现在在做地板,接地的引下线又不能破坏防水层插于地下,真不知道怎么办??求解!!
请问利用柱内的钢筋作为接地引下线,钢筋机械连接处要做焊接跨接吗?而GB 50601-2010建筑防雷施工规范中 (3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。)
防雷接地设计要求中实验室专用接地引下线采用40×4镀锌扁钢,请问有哪位知道扁钢的合格标准是什么?尺寸偏差在多大范围内才算合格?谢谢各位了!
防雷引下利用钢筋做引下线导体时,钢筋套管处的圆钢跨接该怎么做焊? 是单面12D圆钢 还是双面6D圆钢,有没有规范明确的? PS:电气规范没有明确钢筋跨接的要求。
一高层医院建筑,手术室在第10层,设备厂商要求手术室要有独立接地线(总接地极单独引上)。我开始准备把接地端子做在柱子上,再从端子引BVR-1x50 PC32引下至接地极,后来一想,这样有三个问题:1、铜导线和接地体如何连接?焊接是不现实的。2、铜导线在柱子里面暗敷,和柱子主钢筋距离很近,那干吗不能干脆直接用柱子钢筋?就算设备厂商不认可,可我认为这其实没有什么区别。3、当有雷击时,柱子钢筋有雷电流通过,而铜导线和钢筋距离那么近,肯定会被感应出高电压,那这个接地端子不是形同虚设了?想不明白了,难道这个独立接地线要离开柱子一定的距离,可是那样又如何才能引下到接地极呢?
我对防雷接地的算量实在知之甚少,请教各位前辈:屋顶防雷图上显示有100多处引下线,而在扁钢接地的底板图上却显示只有34处,这种情况怎么计算引下线?我把图发上来,其中一张是屋顶局部,能看清楚的就有33处引下线,而这只相当于整个屋顶的三分之一面积,屋顶面积约1480平米[ 本帖最后由 lin.er2008 于 2010-9-17 10:13 编辑 ]
记得以前看到 接地引下线和防雷引下线要分开设置的规定,忘了出自哪里,之前设计院的老法师要求接地"引下线和防雷引下线分开设置".有哪位达人知道哪里有这个规定?
GB20057-2010《建筑物防雷设计规范》5.3.8 第二类防雷建筑物或第三类防雷建筑物为钢结构或钢筋混凝土建筑物时,在其钢构件或钢筋之间的连接满足本规范规定并利用其作为引下线的条件下,当其垂直支柱均起到引下线的作用时,可不要求满足专设引下线之间的间距。 青海审图公司说当垂直支柱都作引下线时,必须设专设引下线,但间距没有要求。不满足5.3.8 时应按4.3.3和4.4.3设计。 我仔细读了下,最后一句确实有这个意思,这是规范编写有误吗 ?
向各位请教一个问题,这个问题一直困扰着我。这是一个关于防雷引下线的问题,由于我们工地上的防雷引下线是利用柱主筋引下。但是我们工地上部分剪力墙钢筋大小只有12,按照规范来说要焊接4根钢筋引下至基础承台,但是定额是按照2根钢筋考虑的,那我们结算怎么办?向各位请教,谢谢!
三类防雷要求引下线距离不超过25米 老师说是最短距离 我认为应该是实际路径(即两个引下线之间的避雷线的长度)。到底谁是对的?请各位前辈们指教一二,谢谢
等电位联结严禁与防雷接地引下线公用,应统一在接地体处做合并接地,很不解刚看到有人说起,等电位联结在前面接还是接地那接有什么区别
各种防雷接地圆钢扁钢利用主筋引下线直径大小有没有要求,我看规范怎么没看到,一类,二类,三类,有没有区别,我只见过什么2根主筋不小16平方,还有什么4根不小于12,4根不小于8的能不能给我讲讲清楚,还有避雷带的直径要求,和支持卡是什么,和焊接扁钢圆钢要求,规范里有人工基础接地体是指什么
1.防雷引下线与接地网(体)的连接,采用焊接,焊接处应涂防腐剂。防雷接地:做好地梁、柱子引上钢筋分布。2.防雷引下线的跨接线其焊接长度不小于构造柱主筋钢筋直径的6倍,且双面焊,焊缝应均匀、饱满。3.严格按照图纸设计施工,每层的防雷引下线都需有明显的标示,防止下一层连接时出现错位或连接失误,从首层起,每三层利用结构圈梁内两根及以上水平钢筋与引下线焊成均压环。
最近发现一个问题,对于新雷规4.5.6条,对于小体量项目,比如8根柱子之类的,如何防跨步电压和接触电压呢?新雷规4.5.6条要求10根柱子,我所有柱子都做引下线仍不满足,最简单的方法是加警告牌,那我所有柱子都得加警告牌??那比如一个校门口,不是搞笑死了?? 当然广东这边审图好像不会抓这条,之前做引下线一般满足距离就好,现在对于不大的项目,应该是越多越好了??
中间这根铁丝是防雷引下线吗? 泥工先把这根线从低端到顶端锯掉了,然后把这两根水管包了起来,并贴上了瓷砖。 高层电梯房,如果这个真的是防雷引下线,一旦被雷击会发生什么事?危险吗?如果还有其它的引下线,会不会没有什么大碍?现在还有什么挽救的方法吗?求指教。
>>>> 引下线分类
请教各位:防雷引下线的间距18m 、25m,规范所指的是构筑物一周圈的平均间距允许值,还是限定所指各每二根引下线间距值?谢谢!
老师好: 最近我遇到一个防雷接地的问题:建筑基础为独立桩,用40*4的扁钢将基础连接成整体,在经过没有防雷引下线的1/2/3/4/5/6号桩时,是否需要将该6个桩基内的2根大于16的钢筋与扁钢焊接,作为重复接地极呢?
