  • 防雷接地均压环是什么?作用原理有哪些?
    一、防雷接地均压环的定义 防雷接地均压环,又称等电位连接环,是一种围绕建筑物天线、塔楼、屋顶边缘、烟囱等突出部位或电气设备周边布置的连续金属环带。其主要功能是通过导电连接,形成一个闭合回路,旨在均衡这些部位的电位分布,防止因雷电流引起的电位差过大而造成的雷击损害。均压环通常与建筑物的防雷系统紧密相连,作为防雷引下线的一部分,最终接入地面的接地系统,形成一个完整的雷电传导通路。 二、防雷均压环的作用原理
  • 防雷接地的均压环和卫生间等电位接地
    是不是每个防雷装置的天面层都要有一圈的均压环(是不是设计说明上没有说明有均压环的也要做)?卫生间等电位的具体施工方法是怎么样的,谁可以解释一下?
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 三类防雷建筑可以不做均压环吗?
    各位大侠好!建筑高度为98米,设计说明中载明本建筑为三级防雷。请问,这个建筑是否需要做防侧雷击均压环?要是需要做的话应该怎么做?非常感谢!!!!
  • 高层住宅均压环和窗接地咨询
    1:一般均压环是利用外沿结构圈梁内两根钢筋焊接形成闭合回路,然后与引下线焊接,假若外沿圈梁间隔很远,是否可以利用剪力墙内2根墙板钢筋(直径10或者是直径8的螺纹钢)?2:窗接地预留接地板,一档窗户预留一块?还是大于多少面积的窗户,需要预留两块接地板(两侧各一块)?谢谢各位帮忙!
  • 均压环窗栏杆接地施工的圈梁数量
    2类防雷。均压环施工利用圈梁应该是2根还是一根就可以啊,如果两根要不要每隔一定距离两根梁筋跨接一下。均压环连接引下线应该连两根线,还是一根就可以。
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 高层均压环 铝合金窗接地
    高层均压环 铝合金窗接地
    想知道此处墙体铝合金窗安装高度可以查“土建门窗大样图”。如红圈中LP2022a窗 查看门窗大样图得出其窗底边距地(建筑地面)标高为250mm(25cm),作为水电安装班主应该提前知道其接地圆钢通长焊接其高度。一般通长焊接为扁钢(圆钢与扁钢焊接),因为扁钢与铝合金窗连接方便点。。。
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 15D500-3系列防雷-接地
    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 防雷接地工程是如何施工的?
    防雷接地工程是如何施工的?
    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 请教防雷接地的有关问题?
    请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?
  • 【请教】电厂冷却塔防雷均压环设置间距问题
    现在在做电厂冷却塔的防雷设计,塔高约150米,需要做防侧击,但不知道均压环如何设置,多少米设置一个?我看过别人设计的是每升高30米设置一圈均压环,但规范中是要求6米啊?到底如何确定呢,请高手指点
  • 防雷均压环新做法,大家看看对不对
    均压环做法是一类防雷建筑的,我们这二类防雷建筑设计说明上,是说防侧击雷的措施:在9层以上各层沿建筑物四周设接闪带,并与各引下线相焊接,接闪带直接利用圈梁钢筋作均压环。将建筑物的各种竖向金属管道每二层与均压环连接一次,均压环应与防雷装置引下线连接。(本工程是写字楼,首层是商铺,2、3、4层是停车场,5层以上是办公室,标高是76.6M,总共18层。)
  • 防雷接地简介-很朴实很实用
    喜欢的朋友欢迎下载!
  • 新修改--建筑防雷接地
    1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。
  • 改造项目防雷接地的做法
    现有一楼本身是两层以前没做防雷,现在要改成四层,但是是线按两层施工,后再加三四层,改造项目的防雷接地应该怎么做。建立和甲方还不想做明的引下线。
  • 关于独立基础防雷接地的一些疑问
    本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
防雷接地均压环
防雷接地均压环专题,为您提供防雷接地均压环相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷接地均压环 相关的专业交流讨论,更多防雷接地均压环相关内容请访问
房屋防雷接地电阻
机房接地防雷
