  • 求教各位前辈:关于防雷接地焊接
    今天验收监理提出防雷接地要双面焊接,我们现场做的是单面焊接,有些地方做不成双面焊。监理提出没有相关规范可以单面焊,请教各位一下,防雷接地能单面焊吗?有相关规范吗?麻烦指出是哪本规范或哪个图集的哪一条? 本人新手,借同事的账号发的帖子,在线等答案~~~~~~
  • 防雷接地,请教焊接路径,有图~~
    防雷接地,请教焊接路径,有图~~
    下面这张图是基础接地平面图,黄色的线代表与引下线连接的扁钢。设计目的就是整个基础柱与梁全部贯通。引下线是肯定要与黄色的线做焊接的。但,有一点想请教,在没有引下线的柱子处,从梁过来的扁铁还需要与柱连接吗???也就是平面图上,右边那根柱里的钢筋还需要与黄线连接吗??如果连接,那还算闭合回路吗??
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 防雷接地焊接建筑工地施工
    接地装置安装分项工程检验批质量验收记录 DQ 工程名称 检验批部位 项目经理
  • 防雷接地引下线焊接问题
    请问利用柱内的钢筋作为接地引下线,钢筋机械连接处要做焊接跨接吗?而GB 50601-2010建筑防雷施工规范中 (3.2.3 除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。)
  • 防雷接地引下线跨接焊接做法
    防雷接地引下线跨接焊接做法
      防雷引下利用钢筋做引下线导体时,钢筋套管处的圆钢跨接该怎么做焊? 是单面12D圆钢 还是双面6D圆钢,有没有规范明确的? PS:电气规范没有明确钢筋跨接的要求。
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 请教防雷接地的有关问题?
    请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 15D500-3系列防雷-接地
    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 防雷接地工程是如何施工的?
    防雷接地工程是如何施工的?
    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
  • 防雷接地的焊接搭接长度取值多少?规范条文!
    防雷接地的焊接搭接长度分三种情况:扁钢与扁钢2d、扁钢与圆钢 6 d 、圆钢与圆钢 6 d ,不同情况下其搭接长度存在差异,现摘录相关规范条文以供学习。
  • 防雷接地施工的热熔焊接、铜包钢接地
    防雷接地施工的热熔焊接、铜包钢接地
    220KV电站防雷接地施工 热熔焊接技术
  • 对于防雷接地焊接对“电焊机”和“焊条”有什么规定吗?
    对于防雷接地焊接对“电焊机”和“焊条”有什么规定吗?今天一个师傅听焊接声音说焊条选择不对,要选择什么4.0、3.2是什么意思。脑子里的疑问点:1:电焊机选择不当会造成什么后果,以什么标准去选择电焊机(根据什么参数来选择)2:焊条与焊机是否有对应的搭配关系防雷接地涉及的就是土建螺纹钢与圆钢,圆钢与扁钢 之间的焊接
  • 防雷接地搭接焊,焊接部位要敲掉焊渣的作用是什么?(已解决)
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-1-29 20:37 编辑 焊接部位要敲掉焊渣的作用是什么,单单就是为了检查焊接部位的质量吗?有人说是为了防腐,我认为单单是为了防腐没必要,因为防雷接地的焊接大部分都是埋在混凝土内的,不需要考虑防腐的问题。
  • 变电站防雷接地热熔焊接工程
    项目简介 陕西伟信防雷科技有限公司于2015年1月承接广场防雷接地项目,经现场勘察,防雷接地施工材料采用高效非金属接地模块:YBD-02M. 铜包钢接地棒:YBD-01B. 高效物理降阻剂:YBD-Z25. 电离子接地极:YBD-L3.0及其他辅材,施工完毕实测接地电阻小于4欧姆。工期持续2天顺利完工。经验收,符合当地山区特殊防雷要求。现如今已经顺利投入使用。
  • 高层防雷接地的做法请教
    大鼻山哥哥请教了: 高层防雷接地的做法描述都是这样的:基础承台板的主钢筋焊接成闭合环网做为接地极,再与做引下线的柱子的两根主钢筋焊接,接地电阻测试点用扁钢引至室外离地面50CM处。 1、那么请教的是其做法(我没有图集):基础承台板与柱子的引下线是不是直接焊接,要不要留测试断接卡?测试点只是用扁钢引至室外仅为了测试接地电阻。 2、还是将基础承台板接地极与柱子做引下线主钢筋间断开,然后各自用扁钢引至外测试点断接卡箱呢?(这种理解可能不对) 3、我以前做低层住宅时,是用扁钢沿外墙设引下线,角钢做接地极,引下线在外墙离地面1.8M处设接地电阻测试断接卡箱。 请教高层防雷接地规范所说应该是那种做法啊,或者我没说准确,请你详细的说说:承台板、做引下线的柱子主钢筋、测试点、断接卡这几者间的关系。那么我的理解是承台板与引下线是直接焊接的,只用扁钢将测试点引到室外,如此就不存在断接卡了,这样理解对不对呢?
防雷接地焊接
防雷接地焊接专题,为您提供防雷接地焊接相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷接地焊接 相关的专业交流讨论,更多防雷接地焊接相关内容请访问
风电防雷接地
防雷接地费用
