彩钢板屋顶如何作避雷?1、如果彩钢板下面没有易燃易爆的物品,用彩钢板直接作接闪器是可以的,但是我们经常遇到的是彩钢板下面存放着易燃易爆物品,规范上要求钢屋面的厚度要不小于4mm,一般彩钢板只有0.5mm,所以要在彩钢板上装设避雷带。2、08D800-8中第52页有彩钢板屋顶装设避雷带的作法,但是施工方说安装起来太麻烦,说用彩钢板下面的钢屋架作避雷,钢屋架作好接地,请问大家这样作是否可以?彩钢板内部一般都有泡沫,是绝缘体,如果彩钢板跟钢屋架接触不好的话,用钢屋架作避雷是不是达不到效果?3、大家遇到这样的问题都是怎么解决的?
厂房在空旷的厂区,周围没有可以防雷的建筑物和避雷针。彩钢结构的厂房,房顶用4MM的彩钢板构成,连接钢支架,支架从地面以下固定在地基上。该建筑物是否设置壁雷设施?
最近有客户要求用光伏组件代替常规屋顶,有哪位大神有此类经验分享: 1、此门式刚架的檩条间距有什么特殊的要求吗?2、普通光伏组件直接做屋顶(钢结构支撑),如何固定,如何做防水?如果需要隔热层或防水层,应如何做?3、光伏组件透明背板(或常规组件),直接做屋顶,能否保证25年?4、用双玻组件直接做屋顶(钢结构支撑),如何固定,如何防水?期待大神!!
彩钢板拱形屋顶仓库照明如何布置好?205M*25M,没有梁可以吊灯。方式1:如果吊管安装,吊管上端与彩钢板屋顶连接,布线沿拱形屋顶敷设,这样照度可能均匀些。方式2:如果以每隔10M,250W金卤灯,40盏库内两边墙上5M高安装,中间的照度可能不够。没做过这种案例心里没底,急求各位指教为盼!
大家好,我现有一个大面积的千级无尘室在做设计,约1020平方米,方案是采用FFU+AHU的空调方式。其中吊顶原设计是采用龙骨吊顶(双层吊顶,因楼层高上一层顶是用彩钢板)。请问吊顶采用彩钢板吊顶可以不?因甲方要求采用省钱的方案,但就怕用彩钢板吊顶开的FFU口多了吊顶会不牢固。另一个问题就是受楼层高度的限制,夹层只能做到1.3米,是否会增加施工难度?望各位同行多多指点啦,谢谢!
屋顶是彩钢板要做避雷带,可是施工不知道该怎么下手,那位大侠以前做过,发几张图片上来参考下,在此谢谢了。
现场彩钢板屋顶风机安装图
屋顶防雷接地施工图这么画有问题吗?
这个方块东西叫什么 作用什么啊 求前辈解答
彩钢板屋面做了一圈避雷带(不利用彩钢板),我给结构提了距离柱顶0.5米处预埋接地板,接地板与柱内钢筋需可靠连接。问题在混凝土柱外面是岩棉夹心板的墙面,我的预埋件能不能放在墙的外面,在用扁钢穿过岩棉夹心板的墙面之后与柱内钢筋连接,我就是想知道一般的岩棉夹心板能不能给我的扁钢穿过。
有一工程为一乙类仓库(内有易燃物品),屋面采用彩钢板屋面,根据规范金属板下面无易燃物品时,且厚度不小于0.5mm可作防雷接闪器。该建筑物的防雷能否在屋面上设置避雷网格作为防雷措施。
有一化工车间,屋顶是用彩钢板,现在是一定要安装避雷带。这里采用避雷带为铜包钢-圆钢(直径12mm),请教各位高手,避雷带的支架哪里有卖的阿?是那种不锈钢的三角架,固定在彩钢板凸出棱上的。急购联系电话:0518-5806740 联系人:刘主任
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
墙体复合彩钢板,夹芯板总厚度100mm,铁板材料0.5mm厚,由于施工工艺没有掌握好,插口时动作稍大,造成接缝不平顺,无法交活了,哪位高手有处理办法?声明:拉铆钉也很难看。
大家好,请问有没有关于彩钢板的验收规范或者安装规范之类的,小妹我(新人)急用啊。感激不尽了。
建筑物屋顶上装有风机、热泵、航空灯等电气设备时,把设备外壳与避雷带连成一体这是通常的做法,但往往忽视了重要的一点:即这些电气设备的电源线未加防护不能直接与配电装置相连接。 GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》第2.5.3条作了如下规定。装有避雷针和避雷线的构架上的照明灯电源线必须采用直埋于土壤中的带金属护层的电缆或穿入金属管的导线、电缆的金属护层或金属管必须接地,埋入土壤中的长度应在10m以上,方可与配电装置的接地网相连或与电源线、低压配电装置相连接。
可以算量和出报价
这是个体育场屋面,网架结构,屋面用彩钢板,侧面有条玻璃采光带,有兴趣的我们讨论一下彩钢板与玻璃采光带间怎么做最好??? 防水防裂好??
彩钢板规格是红色,是带夹层的,前板厚0.5mm,后板是0.4mm,中间是苯板5cm,宽0.95m,按延长米的话大概是多少钱一延长米?带附件,总面积是500m2。还有c型钢,规格是120*50*2.5,长度是3.87m,这个价格是按米还是按重量?价格是多少?麻烦大家帮帮忙,很急的!谢谢了
在已建好的混凝土排架外围做彩钢板墙体,并且钢板墙的外皮和柱外皮是平的,请问这个彩钢板如何和混凝土柱连接??这个排架厂房已经施工好的
