  • 防雷与接地装置----图集
    防雷与接地装置
  • 防雷接地装置如何套定额
    1.什么是接地母线?2.什么是接地跨接线?3.接地网怎么套定额?4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。不胜感谢:)
  • 《防雷与接地装置》图集
    《防雷与接地装置》图集
  • 关于硬质基础防雷接地装置做法的讨论
    关于硬质基础防雷接地装置做法的讨论在防雷设计中,遇上硬质基础,接地装置的接地问题是最难解决的。1、为了降低接地电阻,在建筑周边设人工垂直接地体,在网易电气中有介绍用非金属材料制作人工垂直接地体的文章,是个好法子,各位可查阅相关文章。2、当建筑基础为硬质基础,建筑底层为车库,车库内有人员流动,车库纵、横向大于50米,车库内接地网的埋地深度已是问题。----请大家说说:接地网网距多少适宜,接地网埋地深度,防跨步电压措施,降阻措施等。----请大家都来谈谈看法,谢谢!!
  • 98ZD501民用建筑防雷与接地装置
    98ZD501民用建筑防雷与接地装置
  • 古建筑防雷接地装置布设
    古建筑接地装置的布设应根据建筑物的用途性质、地理环境和游客多少等情况来选择机构方式和位置。对重要的游客集中的古建筑内部应做均压措施;对宽度较窄的古建筑物可采用水平环形状式防雷接地装置,并注意防雷接地装置对地下管线路的安全距离,若达不到规范要求的一律连接成一体构成均压接地网,这样可以使接地网界面以内的电场分布比较均匀,可以减少跨步电压对游客的危害,也可以减少室内在被雷击时由于地面电位梯度大而容易产品的反击高压危害。另外为降低雷电跨步电压对游客的危害,当接地体距建筑物出入口或人行道小于3m时,接地体局部应埋深1m以下,若深埋有困难,则应敷设50-80mm厚沥青层,其宽度应超过接地体2m。文章来源:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758
  • 保护接地与防雷接地共用接地装置问题
    请教一下,保护接地与防雷接地能共用接地装置?若能,雷电流会不会通过接地装置打到设备外壳上保护接地电阻是不大于4欧姆吗,有人说新规范是1欧姆,我没找到是哪个新规范,有人知道吗?
  • 光伏电站的防雷与接地装置技术要求
    知识点:光伏发电站防雷技术
  • 防雷基础接地装置中定额套什么?
    我工程防雷基础接地装置安装中,接地极是利用建筑物基础地梁及地板主筋做接地体,但是我不会套定额,不知道怎么提这部分的量。正在初学中敬请理解。
  • 防雷及接地装置工程量计算规则
    一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另加增加规定的损耗率。 三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规范规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算,户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处” 计算。 四、避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁件”制作定额或按成品计算。 五、半导体少长针消雷装置安装以“套”为计量单位,按设计安装高度分别执行相应项目。装置本身由设备制造厂成套供货。 六、利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“10m”为计量单位, 每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主
  • 建筑物金属体做防雷及接地装置安装
    建筑物金属体做防雷及接地装置安装
  • 电气设备丛书 防雷与接地装置
    本帖最后由 cdblql 于 2013-10-2 20:22 编辑 文件格式: PDF 文件大小:5.41 M
  • 针对防雷接地装置这块,还有疑问的新人,建议看下!
    本帖最后由 凯特你好 于 2013-11-14 15:25 编辑 建筑物防雷设计---接地装置(剖析)! 针对接地装置这块,还有疑问的新人,建议看下! 接地装置 (1)
  • 中南标08ZD01民用建筑防雷与接地装置
  • 防雷人工接地装置可以打在道路下吗?
    建筑周围是道路,防雷人工接地装置可以打在道路下吗?道路是沥青的,规范包括施工规范那几种做法看过,问题是如果接地极全部都打在道路下,也可以参照这个执行?谢谢!
  • 08zd01+民用建筑防雷与接地装置
    08zd01+民用建筑防雷与接地装置
  • 接地装置设置和安装规范
    保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 <
  • 关于施工中接地装置的问题
    一个宿舍楼,要求接地电阻小于1欧姆,楼体钢筋做自然接地,如达不到要求在16处做人工接地。按照设计,要求采用40×4的扁钢,而施工方只采用了40×3的材料。后给他提出问题后,施工方将原来的扁钢从中间截断,在另一半上又焊接了一段40×3的扁钢,并声称最后保证接地电阻小于1欧姆。这样做合乎规范吗?谢谢!
防雷接地装置价格
防雷接地装置价格专题,为您提供防雷接地装置价格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷接地装置价格 相关的专业交流讨论,更多防雷接地装置价格相关内容请访问
防雷接地电阻检测
防雷接地怎么算
