  • 屋顶太阳能防雷问题求教!!!!!!!!!!
    六层的住宅建筑屋顶太阳能防雷是将太阳能热水器的金属支架与建筑物的防雷接闪器可靠连接就可以吗还是有别的要求呀我看有的人作图 说高出太阳能20CM做避雷带(个人感觉不实际,太阳能已经那么高了再比太阳能还高,避雷带支架怎么做,做那么高的支架 避雷带还不得忽忽悠悠的呀)大家都有什么好方法吗
  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 太阳能热水器的防雷措施
    1 引言 随着太阳能热水器普遍被居民所使用,雷击太阳能热水器导致人员伤亡和设备损坏的事故也时有发生。那么引起太阳能热水器发生雷击事故的原因是什么?我们应该采取怎样的措施来预防或减少太阳能热水器雷击事故的发生? 2 太阳能热水器防雷措施现状 现在居民安装的太阳能热水器都是安装在屋顶上的,而且大多数都是装的屋顶的最高点,有的甚至为了增加效果更是把太阳能热水器用铁架架起来。虽然目前新建的商品房基本都安装了防雷装置,并经过气象部门的验收,可是太阳能热水器往往都是在防雷竣工验收后再进行安装的,而且太阳能热水器经销商在安装时基本上都没有安装防雷措施。由于太阳能热水器的高度一般都超过了接闪器,不能得到屋顶原先安装的接闪器的保护,所以太阳能热水器将成为楼顶最易遭受雷击的部位,强大的雷电流通过水管和电源及控制线窜入室,造成人员伤亡和设备损坏,存在很大的防雷安全隐患。
  • 谁知道壁挂式太阳能防雷接地做法?请各位大侠详细解说
    《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005 6.3.4;支撑太阳能热水系统的钢结构支架应与建筑物接地系统可靠连接,但是具体做法谁知道?!
  • 太阳能光伏发电系统的防雷设计
    知识点:太阳能光伏发电系统
  • 屋顶太阳能集热器群如何做防雷?
    现在我手头有个项目,就是在楼顶上装设大量的太阳能集热器,但是牵涉到防雷,现在甲方的屋顶施工图上已经有了屋顶避雷网,是不是我只要把所有的太阳能集热器金属部分用扁钢连起来然后再和屋顶避雷网连起来就行了啊?
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 15D500-3系列防雷-接地
    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 防雷接地工程是如何施工的?
    防雷接地工程是如何施工的?
    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
  • 关于太阳能热水器的防雷做法引出的问题。
    装设在屋顶的太阳能热水器,按要求要与防雷装置连接,多数做法是跟避雷带连接,看似没有问题,但是大家不要忘记了,太阳能热水器有水管、控制线、电源线(实际太阳能热水器的辅助能源的使用方式,就是一个热得快)。这些线路直接引下到住户的卫生间,电源线插入卫生间的插座。这会不会引发个问题:雷电击到建筑物避雷带——雷电传递到太阳能热水器——雷电沿着太阳能热水器的电源线引到卫生间——卫生间遭到雷击!!!我不知道此时的卫生间局部等电位在雷击的情况下能否起作用??如何评价雷击卫生间的伤害程度??期待能有朋友参加讨论!:lol :lol :lol 这似乎是个人命关天的问题!!
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 谁有太阳能利用----
    现在有些办公楼,阴面及走廊里需要24小时照明.太浪费了.我曾经看过一份报道,日本有把太阳光采接到地下室及其他阳光照射不到的地方的技术,不只国内有吗?可以留下联系方法.
  • 请教防雷接地的有关问题?
    请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?
  • 太阳能电热水器如何做防雷?
    我做了一个三层宿舍的工程,现在甲方要求每个宿舍里的卫生间都安装太阳能电热水器。请问改如何为太阳能电热水器做防雷? (每个宿舍都有一个配电箱,单独计量) 谢谢
  • 独立太阳能光伏发电系统防雷技术探讨.pdf
  • 二类高层屋顶花架上的太阳能集热器防雷问题
    二类高层住宅,屋顶平屋面上有个高4米的花架(平屋面4周做的金属栏杆,高1.2米),花架上布置了集中式太阳能集热器,请问这个怎么做接闪器,以保护太阳能集热器不被雷击?请指教。
  • 改造项目防雷接地的做法
    现有一楼本身是两层以前没做防雷,现在要改成四层,但是是线按两层施工,后再加三四层,改造项目的防雷接地应该怎么做。建立和甲方还不想做明的引下线。
  • 新修改--建筑防雷接地
    1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。
太阳能防雷接地
太阳能防雷接地专题,为您提供太阳能防雷接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与太阳能防雷接地 相关的专业交流讨论,更多太阳能防雷接地相关内容请访问
防雷接地怎么算
三级防雷接地
