防雷接地电阻什么时候可以进行测试?如题,现在我们这边又增加了施工图纸的防雷审核,越来越严格了,接地电阻什么时候可以进行测试?谢谢。
一幢长宽为48M*12.8M的多层公寓,设计只在四个角上设置了接地电阻测试点,请问有必要在长度为48M的中间增设测试点吗???有具体的什么规范吗??我是新来的,不懂的东西很多,以后有的麻烦大家了,谢谢!
想问下,我工地现在防雷测试当初浇捣混凝土的时候留了,现在外墙要做石材干挂了,是不是要把测试点再焊接出来,测试的头子露在干挂外。还是放在干挂内,具体该怎么做?
我碰到一个问题:基础接地网是利用(地下室)基础梁主径,群楼部分引下线采用柱内的钢筋,群楼以上标准层引下线设计是采用Φ12镀锌圆钢,请问:是否需要在群楼顶设置接地电阻测试点?接地电阻测试点的设置有没有什么要求吗?
采用ZC-8接地电阻测试仪测量建筑的接地电阻,电气的施工技术员说两个探针只要在距离建筑物外围5米处跟测试点分别保持20米、40米的距离就可以了!不知道各位高手们是怎么认为的,兄弟我郁闷啊!
下午防雷检测中心的人过来联系说要来检测,我想请教测试点一般都在哪里?施工时候怎么留这些测试点?原来在预埋时候有根扁铁在地下大概0.7m深又是什么作用?
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
接地系统是防雷工程建设中施工难度最大也是最重要的一个分项,由于环境的不同接地网的设计也存在较大差异。系统的接地工程主要由接地体、连接线组成接地网络,其中影响接地效果的主要因素有土壤电阻率、接地体的选择.接地材料的防腐和合理的规划接地网络。因此接地网的设计和工程实施是目前研究的主要课题。 一、接地材料的分类与选择 不同的行业,不同的地域使用的接地材料也不尽相同,目前市场上使用率最高的接地材料还是金属材料,主要有铜板、角钢和扁钢等;但是由于接地环境的不同和用户需求也不尽相同。在有些环境和情况下是不适合使用金属接地材料的,例如在高腐蚀土壤中金属接地材料在很短的时间就被腐蚀而丧失接地的功能。不同的接地材料有着不同的特点,根据其特点结合环境使用是接地工程前期应该考虑的问题。 接地材料可分为金属接地材料与非金属接地材料两类。<
看了一下人防地下室工程的图纸,没找到接地电阻的测试点 请教了一下身边的前辈,得到的答案是地下室工程可以在等电位的扁钢LEB处测量。1请问这样做对嘛?2另外像地下室和人防工程这样的建筑是不是不需要断接卡这类东西?为什么没有呢?是不是因为地下室没有防雷装置所以没有断接卡? 如果没有断接卡那为什么不在接地图纸上标注个防雷电阻测试点呢?测接地电阻时怎么办那? 查了下资料,断接卡是用来断开防雷装置与接地装置之间的电气连接,以保证测试值准确3又有了一个问题,防雷检测时防雷中心的人测的是什么接地,是建筑接地,还是防雷接地啊? 如果是防雷接地那是不是要把断接卡全断开也就是把所有的引下线与接地网都断开单独测防雷装置的电阻呢?我感觉我的理解有点乱,希望有高人能帮小弟捋一捋,断接卡到底是测试地阻的还是测试防雷电阻的或者是测试防雷装置的接地性能的?非常感谢!!
知识点:检修接地
电阻柜接地电阻怎么测试 电阻柜接地电阻的测试一般需要使用电阻测试仪,具体步骤如下: 断电:在测试之前, 首先需要切断电源,确保电阻柜内部没有电流通路,避免测试过程中发生意外。 测试电阻:将电阻测试仪的两个测试钳分别夹在接地电阻的两个引出端子上, 然后按下测试按钮进行测试。 记录测试结果:待测试仪器自动完成测试后,记录测试结果, 并与电阻柜的接地电阻标准值进行对比。如果测试结果符合标准要求, 则接地电阻正常;如果测试结果偏离标准值过大,则需要进行维修或更换电阻柜。 恢复电源:测试完成后,需重新接通电源,确保电阻柜可以正常工作。 需要注意的是, 接地电阻测试过程中,应保持测试钳与电阻柜接地电阻的引出端子良好接触, 并避免测试仪与其他电气设备的干扰,以保证测试结果的准确性。
我单位6层旧楼需要测接地电阻,现场面积有限.P和C不相隔20米可以测量吗? 还有好老的房子现在要我们做接地级(原来都没有接地级,地方还特小)怎么么做呀? 老水的我请大虾门帮帮我哈! 谢谢额!!
武汉三新电力设备制造有限公司是一家集科研、技术开发和生产为一体的高新技术企业,公司多年来一直与国家电力公司武汉高压研究所,华中科技大学及武汉大学合作,致力于电力系统高压试验设备,继电保护测试设备以及电厂变电站,工业行业及厂矿企业提供了大量的优质产品,现公司有一批优秀的技术人员,能为您提供完善的售后服务。 公司生产销售各种电气设备,现公司有各种接地电阻测试仪供大家参考选购,希望互相比较之后,总能挑到您中意的那一款机器。SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪产品简介: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪适用于各种设备及 建筑物的接地装置的接地电阻的测试可测量各种条件下的土壤电阻率。该仪表除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段。产品别称: SXJD-S型双钳口接地电阻测试仪 产品特性: ◆ 采用 二点极测量原理和利用双钳口测量技术,无需打辅助地极、无需将接地体与设备隔离,实现了在线测量。◆ 本机具有智能化测量功能,不仅能自动
一个200平米的餐厅,没做防雷,接地也是打的人工接地体。。。如果现在改成利用钢筋作自然接地体,,还需要设置接地电阻测试版吗??不做防雷可以吗
一、防雷接地电阻的测试方法 测试防雷接地电阻是一项技术性工作,要求精确且安全。常见的测试方法主要包括以下几种: 1.三极法(或四极法) 这是最传统也是最常见的测试方法。三极法适用于小面积或单个接地装置的测试,而四极法则更适用于大面积接地网的测量。其原理是通过在接地体周围布置测试电极,施加一定的测试电流,
据知,变压器在100KVA及以下的接地电阻不大于10欧,100KVA以上容量的不大于4欧,一级防雷接地电阻不大于10欧,但我就经常我看到一些设计电气图中的说明,要求防雷接地电阻不大于1欧.我曾试找过相关的规范,但就找不到相关的规范说到该接地是不大于1欧的,请大家说说这个问题,谢谢!
武汉合众电气设备制造有限公司电源系统 接地电阻的要求: 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。 接地电阻的测试方法。 接地电阻,如果未经检验,可能导致雷击引起火灾,功率因数问题,谐波失真,仪器仪表的关注,对人员和许多其它电气问题的冲击。一些组织和机构有接地安全的标准和建议,如在以前的文章中解释。接地木桩和接地连接是一个有效的接地系统的关键部件。 通过土壤电阻率测试:
1)接地电阻测试仪; (2)检流计; (3)检流计指针; (4)x0 1、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮; (5)0~10 测试电阻值旋钮; (6)接地电阻指示标志; 以ZZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
新人,请教一下:1、单独防雷接地电阻中涉及到两个值,10欧和30欧,这两个值是分别用于什么环境的?2、为什么在该种环境下接地电阻要不大于10欧或者30欧呢?就是说,这两个数字确定下来的原理是什么?
我们以前做的防雷接地都是和电气接地是共用接地,接地电阻为1欧姆。但是现在我们总院电气总工提出来说是共用接地是4欧姆!我翻了防雷规范和民用建筑电气规范,都没有提到这个!请问,这个垫子到底是几欧姆?最好能把出处写一下(注:建筑为普通的建筑,并非什么电子计算机房啊什么的)谢谢
