公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
遇到一个自用的钢结构厂房,100米长,60米宽,分为29米和31米两个跨度。结构每隔5米一根三角柱。还没有出基础图和屋顶图,屋顶彩钢棚都是钢架加盖瓦。请问需要做防雷么?接地设计为基础梁主筋和40*4扁钢连成接地网,网格25*30M,其他预备做MEB和设备接地,请问接地还有那些需要做的需要注意的?谢谢各位大神指导!
在czk_cqr的帖子《钢结构厂房防雷接地电阻测量的问题》里说道:“钢筋混凝土建筑中,测量接地电阻,一般是接测试点(这个好像不是断接卡子吧,断接卡子顾名思义就是断开在接上,中间好像加了什么铅片,具体不清除了),这个测试点是不是就是在混凝土柱作为引下线的钢筋上焊出一段伸出墙面的扁铁(因为在住宅楼边上见到的就是一小段扁铁)。如果说下面接地装置连接完好,符合要求,一个测试点就可以了,是不是啊?多个测试点就是可以判断整个接地装置是不是一个整体,也就是说一个测试点并不是测试的一根引下线的接地电阻,而是整个接地装置的接地电阻。这样的话钢结构厂房的钢柱就是引下线,故随便在钢柱(作为引下线的钢柱)上任一点都可以测试整个厂房的接地电阻,而没有必要在在钢柱上作测试点,况且也不知道怎么作啊,嘿嘿!说到这里,又想到这个断接卡子是不是多此一举啊,直接接到引下线上测电阻不就行了,不方便的就象上面那样焊个扁铁引出来就行了。这些疑惑不知道我是没搞清楚状况,还是确实是个问题啊?”我对防雷接地的测试部是很了解,想问下像钢结构厂房的防雷接地怎么测试电阻?钢结构厂房电阻测试点怎么制作?请教有过经
对于钢结构厂房,能不能够用建筑物内钢结构中的裸钢柱作为防雷引下线。这样做会不会有什么安全问题?如果不行的话,这种情况应该怎么处理?在建筑物外做明敷的引下线么?因为这个建筑是全钢结构的。 希望大家能够解答我的问题,非常感谢!
现在,越来越多的厂房采用了钢结构构件形式,但相关的接地和防雷系统如何设计,能查和参考的资料不多,希望网友提供这类图纸或设计规范。
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
请教各位老师,钢结构厂房,防雷接地已完成,请问设备(主要是电机)的接地和防静电接地该如何做啊。厂房内除一层外各层地面为钢格栅地面,各设备基础均为钢构基础,实际各设备间应该是相通的。
屋面为0.4mm厚的钢板,我按规范设了明装避雷带,不过施工单位提出轻钢结构一般都没有设避雷带,可以用钢构架防雷,我也看到很多钢结构厂房没有避雷带,请问大家遇到过此类问题么,一般该如何处理?
刚刚接到了工程 遇到接地的问题~~?钢结构的厂房 23M x45ME 的面积 我是利用基础主筋 做的接地 扁钢25*4 做在四个角和中分线的位置上 刚毕业没经验 不知道行不行 有经验的朋友给点意见 谢谢
厂房屋顶为钢结构,柱子为钢柱,钢柱下做混凝土基础,基础深1.7米。现在防雷引下线直接利用钢柱行不行?钢柱距地面1.7米以下需不需要做改性塑料管保护?
图纸简介: 本工程为某二层钢结构厂房,厂房尺寸为140mx128m,图纸内容包括厂房一层配电干线图,一层及二层照明图,防雷接地图,照明配电箱系统图。 投稿网友: likeett 上传时间: 2014-04-23
现在遇到一个厂区,牛腿高度14M,两个厂房间本来有21m的空地,现业主想在不新增柱子的基础上,把中间21m用上;两个厂房都是8m柱距,不过麻烦的是柱子还对不齐,均相差1m, 建模型,可以加钢架,计算满足,但不知道节点怎么处理。钢梁轴线还是斜的,怎么处理? 急~~~~~~~~~急
如题,最近手头有一个钢结构厂房的采暖,厂房高12米,其地上2米为加气混凝土砌块墙,以上为镀铝锌压型钢板。钢结构柱的间距为9m,现在比较困惑的采暖管道怎么解决吊装问题,坐等高手解答
图纸简介: 包含建施图、结施图、水电图、消防图、联系方式406536917 投稿网友: hunterq 上传时间: 2013-10-17
请教一单层钢结构厂房(木材加工),坡屋顶,层高7.00米,设置喷淋。请高手指点!问:1.如采用市政直供,水压需要多大?2.布置喷淋时,应如何布置管线,怎么样固定管道。
本人欲做个厂房的预算报价,哪位大虾有这方面的资料啊,最好是施工图和计算书都有!十万火急!!不胜感激!!gopn607@126.com QQ:23512322
