公司的商铺400平方米,是钢结构的。该商铺施工方法是利用钢筋混凝土桩基础,通过承台主筋与预埋的钢柱地脚螺栓连接,再把地脚螺栓与钢柱相连接,墙为砖结构,房屋面一般是用彩钢板加保温棉安装而成,基础比较浅。方案一考虑在<
最近做了一个厂房项目,钢结构,属丁类。屋面是0.5mm厚彩钢板无绝缘覆盖层!我是直接利用他做接闪器,但是审图的要求我要不能用这要单独设避雷网,理由:0.5mm厚彩钢板实际中不可能保证有0.5mm厚。厂房加工的属于难燃材料。这个有必要吗?我认为即使钢板不能做接闪器 与之连接的钢檩条也可以做暗敷设的接闪器(不知道是否正确)。如果单独设避雷网一提高造价。二施工可能不便。我是新手,希望大家指教。
我最近做了好多中非的钢结构房子(那边雷雨天特少,我待了10个月就下2次约2个小时),想不做防雷接地,直接就把钢结构跟基础钢筋焊接好,不知各位有何高见。
请教各位大神,我在做一个项目,整体式一个钢结构的厂房,贴着厂房有一个混凝土结构的房子,钢结构厂房比混凝土结构的房子高大约4m,请问两个厂房的结合处的防雷应该如何处理。 另外如果钢结构厂房的女儿墙也为彩钢板的话,女儿墙上还需要设置避雷带吗? 如果是砖墙,但顶部用彩钢板包住,需要做避雷带吗,如何做?谢谢
遇到一个自用的钢结构厂房,100米长,60米宽,分为29米和31米两个跨度。结构每隔5米一根三角柱。还没有出基础图和屋顶图,屋顶彩钢棚都是钢架加盖瓦。请问需要做防雷么?接地设计为基础梁主筋和40*4扁钢连成接地网,网格25*30M,其他预备做MEB和设备接地,请问接地还有那些需要做的需要注意的?谢谢各位大神指导!
一钢结构棚,独立基础,每根钢柱子下为独立基础,无地梁,原场地为混凝土铺面,为了施工方便点,拟每根引下线(钢柱)与独立基础连通接地,保证测试每根引下线的电阻不大于4欧姆(如达不到,就在独立基础这里加人工低极)。独立基础之间不再用扁钢或圆钢连通,避免在原混凝土铺面上开挖。整个钢结构棚的防雷接地就是:屋面钢板接闪——各条钢柱引下线——各个独立基础接地极请问以上的做法,是否会违反某条规范要求?请各位指教,谢谢!
在czk_cqr的帖子《钢结构厂房防雷接地电阻测量的问题》里说道:“钢筋混凝土建筑中,测量接地电阻,一般是接测试点(这个好像不是断接卡子吧,断接卡子顾名思义就是断开在接上,中间好像加了什么铅片,具体不清除了),这个测试点是不是就是在混凝土柱作为引下线的钢筋上焊出一段伸出墙面的扁铁(因为在住宅楼边上见到的就是一小段扁铁)。如果说下面接地装置连接完好,符合要求,一个测试点就可以了,是不是啊?多个测试点就是可以判断整个接地装置是不是一个整体,也就是说一个测试点并不是测试的一根引下线的接地电阻,而是整个接地装置的接地电阻。这样的话钢结构厂房的钢柱就是引下线,故随便在钢柱(作为引下线的钢柱)上任一点都可以测试整个厂房的接地电阻,而没有必要在在钢柱上作测试点,况且也不知道怎么作啊,嘿嘿!说到这里,又想到这个断接卡子是不是多此一举啊,直接接到引下线上测电阻不就行了,不方便的就象上面那样焊个扁铁引出来就行了。这些疑惑不知道我是没搞清楚状况,还是确实是个问题啊?”我对防雷接地的测试部是很了解,想问下像钢结构厂房的防雷接地怎么测试电阻?钢结构厂房电阻测试点怎么制作?请教有过经
现在,越来越多的厂房采用了钢结构构件形式,但相关的接地和防雷系统如何设计,能查和参考的资料不多,希望网友提供这类图纸或设计规范。
小弟做一个轻钢结构的厂房的避雷(三类),利用金属屋面(大于0.5MM)作为接闪器,钢柱作为引下线.由于钢柱的基础是独立的,故用40*4的扁钢离墙4米做了一圈接地体,请问钢柱与扁钢之间该怎么连接?(03D501-3 17页的做法好象不适合)是不是柱底脚板下侧与扁纲可靠焊接即可.还有是不是每根柱子与扁钢都要连通.还是每隔25米做一个连接就行?
有一栈桥,宽7米,高3米,全长80米,屋面为轻质彩钢板屋面,每根柱子的跨度是25米,最高的一段离地面为14米。栈桥处于甲类1区火灾爆炸危险环境,现在要设计防雷接地。但是按第二类防雷建筑物做设计的话,根本达不到引下线平均距离不大于18米的要求。请问应该怎么办啊?另外可以利用屋面做接闪器吗?另外整个栈桥都是钢结构的,那引下线是不是要另外敷设?还有屋面是彩钢板,不能做接闪器,那屋面防雷应该怎么做?用φ10圆钢做避雷带吗?求解啊求解[ 本帖最后由 lzfishbaby 于 2012-3-23 10:33 编辑 ]
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
1、高层钢结构的用电负荷、电源插座、配电箱、供配电设计和照明设计等应符合建设规范《住宅设计标准》及现行有关标准的要求。 <
甲方把监控及网络机房放在单位办公楼侧面新建的钢结构房间内,单位主楼是一栋4层的小楼,楼顶有防雷带,钢构的屋子大约有2层半那么高。我观察在钢构屋子后面有一扁铁连接在钢构的房子主梁上。而且钢构房屋内部墙壁是用扁钢焊接在原钢构横梁上,再用轻钢龙骨加石膏板做成。这样子的机房如何做防雷,该地区还是雷电多发区。用不用再钢构屋子外设立避雷塔吗?请大师指教。
对于钢结构厂房,能不能够用建筑物内钢结构中的裸钢柱作为防雷引下线。这样做会不会有什么安全问题?如果不行的话,这种情况应该怎么处理?在建筑物外做明敷的引下线么?因为这个建筑是全钢结构的。 希望大家能够解答我的问题,非常感谢!
钢结构在建筑中经常被提到能不能接地线的问题,今天我们来看一下。常见的接地方式包括防雷接地、设备接地和防静电接地。不要把这三种方法混在一起,这很容易导致事故。例如,防雷的步进电压很强,所以防静电接地须与防雷接地分开,设备的接地距离为20M。这些都有标准要求,包括具体的参数要求,如接地桩材料和埋置。相关问题请参考相关国家标准。 1.钢结构厂房内有220伏电源。如果增加接地线,只要钢结构大楼的接地电阻小于4欧姆,就可以直接熔接在钢结构上。 2.漏电短路装置的原理是检测通过漏电断路器的电流回路的漏电电流,即,例如,在简单直流的情况下,该方法和返回电流之和等于零,或者钢结构它符合漏电电流的范围水平(低于30mA)。 3.钢结构焊机的初级是隔离的,相当于一个隔离变压器。因此,当二次接地与一次线圈无关时,二次单接地不会泄漏(对于焊机,对于三相变压器,中性点接地不起作用)。假设次级泄漏非常大,但是初级线圈没有接地,不会跳闸,只是电流增加。 因此,钢结构完全可以使用钢柱作为下线,钢柱与大地电连接。当闪电电流从钢柱中流出时,理论上人和钢柱处于同一电位,所以人不
该住宅主要是二三层的别墅和新农村住宅,混凝土基础。根据防雷规范计算达不到三类防雷,请教大师如何做防雷跟接地?简要介绍:概况:轻钢龙骨体系是一种小型的冷弯薄壁型钢密梁密柱形成的盒子结构。墙板和楼板是OSB板加上保温材料,加密置的小型冷弯薄型钢加上OSB板。其主要设计思路:围护与承重结构融为一体,不可分开,应定义为盒子结构及盒子受力原理。 优点:1. 房屋自重轻,对地基承载力要求相应降低,可大辐减少地基造价,使房屋综合造价能与传统结构住宅相比较; 2. 施工周期短,可加快房屋建设进程,加快资金回笼,降低风险,提高资金投资效益; 3. 环保,施工现场文明作业程度高,对环境造成的建筑污染小;4. 抗震性能优秀,可抵抗8度以上地震,适合沿海及多震地区建造;
我们工厂厂房是全钢结构,屋顶也是彩钢板的工业厂房,厂房很大,很高,屋顶的防雷还需要在彩钢板一周焊接一圈扁钢再作引下线吗?或者是只在层顶的几个地方做个接闪针,再引入地下?
图纸简介: 本工程为某二层钢结构厂房,厂房尺寸为140mx128m,图纸内容包括厂房一层配电干线图,一层及二层照明图,防雷接地图,照明配电箱系统图。 投稿网友: likeett 上传时间: 2014-04-23
砖混结构的建筑物做引下线时,使用柱内主钢筋直接引下还是做独立引下线?还有就是基础接地体怎么做?请各位大神留下自己的见解。
本帖最后由 helloapollo86 于 2013-6-20 14:30 编辑 小弟在做一个纯钢结构的预制开关间,房间设有四个接地点(图中红色方框内)。设计方将接地点之间用240mm2 电缆全部联结成了环路(图中绿线所示),我方认为这种接线方式不仅增加购置电缆的费用,而且增大了接地大电流经回路侵入其它非故障设备的可能性,要求他们撤除。这几天争执不下,求教坛子里的各位前辈此种接线方式能否接受。补充图片接地点描述不准确,应是接地汇流排,如图片所示。从接地汇流排再分别连接到地网。
