各位前背们,请问一下配电室如何做防雷接地是最好的?我现在有两种做法1是配电室四周距地面0.2米处做一圈40*4的接地扁钢。在配电室房一个接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放两个接地端子版,一般这两个接地端子板在配电室两端。然后用一40*4的扁钢从一端子板经过变压器和配电柜底部到另一端子板,。形成闭合回路(我们这里变压器和配电柜放同一房间)请问一下这两种做法那一个好些,谢谢
目前接到一个改造工程,改造内容为拓宽以及加高,也就是在原有基础上增加一跨,层数增加一层,结构专业可分别采取拉梁以及植筋方式来拓宽及增高,但是电气专业在做防雷接地时应如何处理呢,引下线是否仍然可以采用柱内主筋呢内,据结构专业说柱子植筋加高后二层柱子内钢筋与原一层柱内钢筋并不连在一起,不知道施工时能否将一、二层柱内主筋焊通,同样的,拉梁方式拓宽后新增的部分基础底梁内钢筋不知道能否与原有基础接地极焊接连通,希望高手指点~
今天接一防雷接地的活,情况如下: 一野外采气站,宽25米,长50米,北面有一脱硫塔,高8米,南面有一个压缩机和一个储气瓶组,要做防雷接地,大家给我出一套方案,谢谢!
见图如下
请问基础防雷接地的接地板如何施工呢?是用钢板还是什么呢?
建一个场站,请问TN-S系统如何做防雷接地?如果将设备外壳与防雷接地装置连接,那么是不是相当于即有保护接零又有保护接地?这两者好像不能同时存在,求大神指教!
防雷我知道沿外墙引下,但是接地该怎么做呢?希望大家可以指导指导!谢谢了(此建筑物以前没做防雷接地,被雷击了现在要加做的)[ 本帖最后由 c450332 于 2010-9-20 16:27 编辑 ]
关于防雷接地这一部分介绍的比较少。下面我们就重点介绍一下防雷接地知识。
最近做了一个工程,生产车间为甲类防火防爆区。本人防雷按度第二类防雷建筑物做防雷设计,楼顶女儿墙上做避雷带,通过柱内钢筋作防雷引下线与地下接地极做电气连通。室内距地面300mm做等电位连接干线,且通过柱上预埋的接地连接板同柱内钢筋和以及地下接地极相连,室内所有金属设备均同此干线连接,请问高手,这样做可以吗?如果不可以,为什么?
有些人在建筑设置一MEB,然后什么竖井接地干线,导轨接地,弱电机房接地,消控中心接地等等直接接到MEB,而有些人直接都分别接到接地极,两种做饭哪种可取么??2看图集上弱电机房,电梯机房接地都是直接从总等电位接的,可是我很很多人都是直接从接地极接的 两者有什么区别呢?[ 本帖最后由 woheni2010 于 2011-1-26 14:09 编辑 ]
电梯井到防雷接地怎么做?是电梯井道外围烧一圈扁铁然后在井道内再烧一圈?内外圈需要连起来吗?还是只需要烧一圈?
防雷接地分为两个概念,一是防雷,避免因雷击而形成损害;二是静电接地,避免静电发生损害。 防雷接地设备有些概念: 1) 雷电承受设备:直接或直接承受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空位线及避雷器等。
小弟刚在一家房地产公司做甲方的电气工程师,涉及到一个上面是几栋6层的花园洋房的地下车库的防雷施工,请各为前辈指教一下,在此深表感谢!
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
各位: 我现在在一个做一个工程,屋顶做上人屋顶,外墙由玻璃幕墙组成,屋顶利用2.5mm厚铝板将女儿墙包墙,铝板固定通过已安装于女儿墙上的龙骨固定,我现在需做避雷带,业主需要达到一定美观效果,要求女儿墙上避雷带暗敷,即金属屋面做接闪器(本人这样理解)所以就出现了个问题,我可以将避雷带暗敷,而且也可以与防雷引下线可靠连接,但是玻璃幕墙金属屋面(即铝板)却无法与避雷带跨接,请各位高手帮忙看看,这样将玻璃幕墙金属屋面做接闪器做法可否实现,玻璃幕墙金属屋面(铝板)如何与我做的避雷带连接?工艺上能否达到?该如何?请看下图!
原设计为一栋5层的办公楼,没有做避雷和接地。现在要加一层,屋面设避雷网,请问如何做接地?地梁埋深-0.3米 无法利用原计划引下线采用外墙面抹灰层内暗敷,每跟引下线做T型人工接地极。因为原来场地地面已经硬化了,每跟引下线做T型人工接地极工程量太大,不知各位有没有更好的办法?谢谢
