电梯井到防雷接地怎么做?是电梯井道外围烧一圈扁铁然后在井道内再烧一圈?内外圈需要连起来吗?还是只需要烧一圈?
45层的超高层,二级防雷,从45米以上做铝合金窗的防雷,请教:铝合金外侧铝材与钢附框需要采用导线连接吗?如果采用导线连接,那么采用16平方的铜扁线连接可以吗?铜扁线两侧的孔可以用不锈钢螺钉带弹簧垫片固定吗?哪位给分析一下?
石化尾气排放塔,高度60米,要做防雷接地. 是不是在塔底法兰处用扁钢和接地系统联通行, 塔体做为引下线!不用劈雷针! 以上对吗?? 有没有相关标准?谢谢!
高手们,指点一下吧。具体情况是这样的,仓库建在山上,属于雷电多发区,建筑物的防雷级别为一级,总共有4个仓库,每个的建筑面积大约为40平米,层高3.8米。我按一类防雷做的,设避雷带。请问有没有必要再在建筑物上设置避雷针,还有就是整个库区要不要考虑单个的避雷针?
屋面整体都是钢结构 这种情况下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下线整体连通 并保证接地点电阻就可以了?还有就是这种厂房屋面支撑结构也是钢结构,那么厂房照明线路恐怕只能采用金属桥架把? 这样的话桥架的接地有特殊要求没?最好能提供套图纸参考下,
旅游区,地缝下面做了个一层的建筑,两侧山势都比建筑高100多米,请问一下,谁知道这个情况下,防雷接地怎么做,还是不需要做吗?还是要考虑一下防反击雷,防反击雷有什么措施?
该厂房甲类厂房,砖混结构,内有2区爆炸危险物质,厂房中间伸出一部分钢结构平台,钢结构支架是从地面向上延伸30米,请看以下照片,请问该厂房防雷怎么做,接地装置怎么做,请简要叙述一下。
防雷接地分为两个概念,一是防雷,避免因雷击而形成损害;二是静电接地,避免静电发生损害。 防雷接地设备有些概念: 1) 雷电承受设备:直接或直接承受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空位线及避雷器等。
一个热电厂,80M烟囱,距厂房20米,厂房接地良好(0。1),烟囱独立接地,接地电阻2,配电室在厂房内,接地与厂房相连。现在在烟囱30米平台处有烟气检测设备箱(4-20mA模拟信号及电源线沿烟囱),其信号线引到烟囱下烟气检测小室中,小室设备有烟气检测屏(PLC)、电脑,AC220V电源引自配电室,怎么做接地?该设备原来由烟气检测厂家做接地,他们在烟气检测设备及电源的电源端加了防雷器,在小室外加了接地极,包括30米平台处传感器箱、烟气检测屏(PLC)、防雷器地均用16mm2电线与之相连。该设备雷击多次受损,并造成与之有485通讯的DCS设备损坏。我认为他们存在以下错误:独立接地与烟囱地地中距离不够,要造成反击。独立地电阻过大,达100。沿烟囱线路要产生感应电压,应在信号线处加防雷器或其他隔离设施。不知是否正确。我的想法:将30米平台处烟气检测设备箱与金属平台直接连焊;取消烟气检测小室独立地,用镀锌圆钢沿桥架与厂房地相连。小室总电源加SPD,信号线处加防雷器或安全栅。请问一下,我的想法是否正确,SPD与防雷如何造型。
砌体结构和框架的接地分别怎么做的?我一般砌体结构埋一圈扁钢,框架结构如果地梁埋深650我就利用地梁做接地体不知道大家是怎么做的??都说来 探讨下??还有遇到半底下市的砌体结构怎么办???
最近做了一个工程,生产车间为甲类防火防爆区。本人防雷按度第二类防雷建筑物做防雷设计,楼顶女儿墙上做避雷带,通过柱内钢筋作防雷引下线与地下接地极做电气连通。室内距地面300mm做等电位连接干线,且通过柱上预埋的接地连接板同柱内钢筋和以及地下接地极相连,室内所有金属设备均同此干线连接,请问高手,这样做可以吗?如果不可以,为什么?
保护接地题大家怎么做的?依据怎么写啊?
各位前背们,请问一下配电室如何做防雷接地是最好的?我现在有两种做法1是配电室四周距地面0.2米处做一圈40*4的接地扁钢。在配电室房一个接地端子板2是在配是室靠近柱子的地方放两个接地端子版,一般这两个接地端子板在配电室两端。然后用一40*4的扁钢从一端子板经过变压器和配电柜底部到另一端子板,。形成闭合回路(我们这里变压器和配电柜放同一房间)请问一下这两种做法那一个好些,谢谢
一说接地故障保护,就知道设个漏电断路器-----我知其然不知其所以然啊~· 配电回路也就罢了,电机回路呢?还是举例吧:一般的排风机,它的接地故障保护如何实现的? 消防设备如排烟风机,它的接地故障保护又是如何实现?该不是都套用这句“采用过电流保护兼作接地故障保护”吧?这里的“过电流保护”指短路保护还是过负荷保护,或者说接地故障保护利用的器件是断路器的磁脱扣器还是热脱扣器?哪位达人清楚的,花个三两句给俺解释下,3x~[ 本帖最后由 helloxiaoguo 于 2010-4-12 22:35 编辑 ]
目前接到一个改造工程,改造内容为拓宽以及加高,也就是在原有基础上增加一跨,层数增加一层,结构专业可分别采取拉梁以及植筋方式来拓宽及增高,但是电气专业在做防雷接地时应如何处理呢,引下线是否仍然可以采用柱内主筋呢内,据结构专业说柱子植筋加高后二层柱子内钢筋与原一层柱内钢筋并不连在一起,不知道施工时能否将一、二层柱内主筋焊通,同样的,拉梁方式拓宽后新增的部分基础底梁内钢筋不知道能否与原有基础接地极焊接连通,希望高手指点~
看民规,变压器在建筑外时:12.4.3 3) 当变压器高压侧工作与小电阻接地系统,低压系统不得与电源配电变压器的保护接地共用接地系统。。一般20kV 高压侧都是小电阻接地系统,这么以来,不是变压器的保护接地压单独做了么?变压器在建筑内时:低压电源和变压器保护接地共用接地网需满足R《=2000/I,这个I,怎么计算的?希望作过20kV的高手,不吝赐教啊?[ 本帖最后由 yingying20 于 2010-8-22 11:11 编辑 ]
原有旧厂房,框架结构,改为幼儿园,该建筑防雷接地怎么做?基础还能作为接地体吗?原有接地装置不知道还能否继续用。防雷等级不一样了。
