如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
一、先理解防雷接地是什么
武汉合众电气设备制造有限公司电源系统 接地电阻的要求: 依据JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规范》第14章接地与安全:第14.7.5.3条要求,当机房接地与防雷接地系统共用时,接地电阻要求小于1Ω。因此对于监控机房和通讯机房接地均应与建筑物防雷地等共用同一接地装置,接地电阻要求小于1Ω。 接地电阻的测试方法。 接地电阻,如果未经检验,可能导致雷击引起火灾,功率因数问题,谐波失真,仪器仪表的关注,对人员和许多其它电气问题的冲击。一些组织和机构有接地安全的标准和建议,如在以前的文章中解释。接地木桩和接地连接是一个有效的接地系统的关键部件。 通过土壤电阻率测试:
由于自然灾害的增多,尤其通信部门,非常有必要安装防雷装置,下面就介绍了防雷工程的方法 关键词:通信 防雷接地 注意方法 步骤 一、移动通信站的交流供电系统的防雷与接地一般要求 1、移动通信站的交流供电系统应采用三相五线制供电方式。 2、移动通信站宜设置专用电力变压器,电力线宜采用具有金属护套或绝缘护套电缆穿钢管埋地引入移动通信站,电力电缆金属护套或钢管两端应就近可靠接地。 3、当电力变压器设在站外时,对于地处年雷暴日大于20天、大地电阻率大于100Ω·m,电力线应在避雷线的25°角保护范围内,避雷线(除终端杆处)应每杆作一次接地,如图所示。 为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上,增装一组氧化锌避雷器。若已建站的架空高压电力线路防雷改造采用避雷线有困难时,可在架空高压电力线路终端杆﹑终端杆前第一﹑第三或第二﹑第四杆上各增设一组氧化锌避雷器,同时在第三杆或第四杆增设一组高压保险丝。避雷线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形。 4、当电力变压器
防雷接地电阻什么时候可以进行测试?如题,现在我们这边又增加了施工图纸的防雷审核,越来越严格了,接地电阻什么时候可以进行测试?谢谢。
武汉长创电气接地电阻测试仪测试方法及安全须知,在工作中注意人身安全,做到安全施工! 接地电阻测试仪测试方法: 1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。 2、将“倍率标度”置于最大倍数,数字式接地电阻仪慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。 3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。 4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。 5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。 数字式接地电阻仪注意事项: 1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。 2、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。 3、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。 4、探测针应远
想问下,我工地现在防雷测试当初浇捣混凝土的时候留了,现在外墙要做石材干挂了,是不是要把测试点再焊接出来,测试的头子露在干挂外。还是放在干挂内,具体该怎么做?
1.电力电缆故障产生的原因 1)绝缘层老化变质:绝缘电缆长期在风吹日晒,在电的的作用下发生了老化,还要受到伴随电作用而来的化学、热和机械作用,从而使介质发生物理化学变化,使介质的绝缘性能下降。 2)过热:电缆绝缘内部气隙游离造成局部过热,使绝缘炭化。另外,电缆过负荷产生过热,安装于电缆密集地区、电缆沟及电缆隧道等通风不良处的电缆,穿于干燥管中的电缆及电缆与热力管道接近的部分等,都会因本身过热而使绝缘加速损坏。 3)机械损伤:如挖掘等外力造成的损伤。 4)护层的腐蚀:因受土壤内酸碱和杂散电流的影响,埋地电缆的铅或铝包将遭到腐蚀而损坏。 5)绝缘受潮:中间接头或终端头在结构上不密封或安装质量不好而造成绝缘受潮。 6)过电压:过电压主要指大气过电压和内过电压,许多户外终端接头的故障是由大气过电压引起的,电缆本身的缺陷也会导致在大气过电压的情况下发生故障。
现场图:
填用 玻璃棉隔热材料的制造方法是将玻璃熔融,用火焰法、离心法或其他方法使之纤维化,用粘结剂将纤维成形,再加工成适合于施工用的小形块状。 试体将装有测定加热箱侧表面温度用的热电偶的面板( 厚5mm 的玻璃板或厚10mm 的丙烯酸树脂板) 置于符合JIS A 1 420( 住宅用隔热材料的隔热性能试验方法) 所规定的内侧尺寸为910*910mm 的试验装置的,用树胶胶纸仔细地封口,使面板与试验装置之间没有间隙。然后用充填机开始并填充隔热材料,填充量为1.8
电阻器,简称电阻,是电子电路中最基础的元器件之一,对电阻器的测试,是掌握和学习电子技术的基础技能!以下介绍常见电阻器的测试方法和经验。
橡胶接头耐磨性用来表征硫化胶抵抗摩擦力作用下因表面破坏而使材料损耗的能力,是橡胶材料多种物理机械性能综合的结果。测试橡胶接头耐磨方式有以下三种: 1、磨损磨耗;橡胶接头制品在粗糙表面上工作时,白干摩擦表面上凸出的粗糙物不断切割、刮擦,致使国标橡胶接头表面局部接触被切割、扯断成微小的颗粒,从橡胶表面上脱落下来,形成磨损磨耗。在粗糙表面路面上速度不高时胎面的磨耗就是以这类磨耗为主。磨耗强度越大耐磨耗性越差,磨耗强度与压力成正比,与硫化胶的拉伸强度成反比,随回弹性提高而下降。 2、滚动(卷曲)磨耗 橡胶与光滑表面接触时,由于摩擦力的作用,使硫化胶表面的微凹凸不平的地方发生变形,并被撕裂破坏,成卷地从表面脱落。当摩擦力及滑动速度大、温度高时尤其显著。 3、疲劳磨耗 与摩擦面相接触的硫化胶表面,在反复的摩擦过程中受周期性压缩、剪切、圭拉伸等形变作用,使橡胶接头表面层产生疲劳,并逐渐形成疲劳微裂纹。这些裂纹的发展造成材料表面的微观剥落。疲劳磨耗强度随橡胶弹性模量、压力提高而增加,随橡胶拉伸强度降低和疲劳性能变差而加大。
1)接地电阻测试仪; (2)检流计; (3)检流计指针; (4)x0 1、x1、x10为接地电阻值档位倍数选择旋钮; (5)0~10 测试电阻值旋钮; (6)接地电阻指示标志; 以ZZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。测量屏蔽体电阻时,应松开镀铬铜板,一个E接线柱接接地体,另一个E接线柱接屏蔽。
电缆护层保护器是保护电缆护层的专用装置,避免雷击及感应过电压对电缆护层的危害。 电缆护层保护器并接于高压电缆护层与地之间,用M10安装螺栓和电缆护层连接,电缆护层保护器即投入使用。安装时,高压出线端端部引线拉力不应大于147N。连接导线的绝缘水平不应低于所保护电缆外护层绝缘水平,且连接回路应尽可能短。装置须可靠接地。 电缆护层保护器不能长期吸收超出耐受能力的工频过电压。 电缆护层保护器外形与安装尺寸以实际货物为准。 电缆护层保护器投入运行1年之后,应做预防性试验,实验项目如下: 1)直流1mA电压测量:在电缆护层保护器两端施加直流电压,待流过电缆护层保护器电流稳定于1mA后,读出电压数值,此值不得小于规定的直流参考电压值; 2)绝缘电阻试验:用2500伏摇表检测保护器的绝缘电阻。其绝缘电阻值不作规定,但每次所测结果应相互接近,不应有短路,接触不良和短路现象。
剑桥过滤器厂家说他们的测试方式为DOP法,可是蔡杰在其“空气过滤ABC”中写道中国从未实行过。各位是否用过DOP法测试的过滤器?
:) CT励磁特性测试方法的讨论
第一部分:路基路面回弹弯沉测试方法试验一 贝克曼梁测定路基路面回弹弯沉试验方法一、试验目的1.测定各类路基路面的回弹弯沉,用以评定其整体承载能力,供路面结构设计使用。2.沥青路面的弯沉以路表温度20℃时为准,在其他温度测试时,对厚度大于5cm的沥青路面,弯沉值应予温度修正。二、试验原理利用杠杆原理制成的杠杆式弯沉仪测定轮隙弯沉。三、仪具与材料1.标准车:双轴、后轴双侧4轮的载重车,其标准轴荷载、轮胎尺寸、轮胎间隙及轮胎气压等主要参数应符合表1-1的要求。测试车可根据需要按公路等级选择,高速公路、一级及二级公路应采用后轴100kN的BZZ-100标准车;其他等级公路可采用后轴60kN的BZZ-60标准车。2.路面弯沉仪:由贝克曼梁、百分表及表架组成。贝克曼梁由合金铝制成,上有水准泡,其前臂(接触路面)与后臂(装百分表)长度比为2 :1。弯沉仪长度有两种:一种长3.6m,前后臂分别为2.4m和1.2m;另一种加长的弯沉仪长5.4m,前后臂分别为3.6m和1.8m.。当在半刚性基层沥
防雷规范规定,二类防雷45米以上外墙的金属要防侧击雷,通常现场都是引下线与均压环连接,然后预留扁钢。那么问题来了,为了防止后期返工,需要先从预埋阶段确定接地电阻值是否符合规范要求,普通的接地电阻测试仪两根接地棒的导线长度20米、40米。对于45米以上完全不够用,问题:1.是否可以使用普通的BV线代替?2.是不是有别的测试方法或者仪器?
最新,最全面的通信基站防雷接地标准
