  • 关于防雷接地,什么时候测试?
    如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
  • 如何测试防雷接地方法,你们会吗?
    一、先理解防雷接地是什么
  • 防雷接地电阻什么时候可以进行测试?
    防雷接地电阻什么时候可以进行测试?如题,现在我们这边又增加了施工图纸的防雷审核,越来越严格了,接地电阻什么时候可以进行测试?谢谢。
  • 求助:防雷接地的测试卡能与预埋连接板共用吗?谢谢
    求助:防雷接地的测试卡能与预埋连接板共用吗?采用防雷接地装置与电气接地装置共用的情况,那么在接地电阻达不到要求时候,能否在接地电阻的测试卡处连接人工接地体(接地极),即把测试卡做为连接板用呢?谢谢
  • 问下防雷接地测试点做法!
    想问下,我工地现在防雷测试当初浇捣混凝土的时候留了,现在外墙要做石材干挂了,是不是要把测试点再焊接出来,测试的头子露在干挂外。还是放在干挂内,具体该怎么做?
  • 关于防雷接地的问题,求教
    高层住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正负零地面15米,利用筏板内的钢筋做接地,使用筏板内的上层钢筋还是下层钢筋?水平间距多少?形成多大的网格?屋顶防雷引下线是连接到筏板上层钢筋?还是下层钢筋?
  • 防雷地网安装与接地电阻测试的探讨分析
    防雷地网安装与接地电阻测试的探讨分析
    接地系统是防雷工程建设中施工难度最大也是最重要的一个分项,由于环境的不同接地网的设计也存在较大差异。系统的接地工程主要由接地体、连接线组成接地网络,其中影响接地效果的主要因素有土壤电阻率、接地体的选择.接地材料的防腐和合理的规划接地网络。因此接地网的设计和工程实施是目前研究的主要课题。 一、接地材料的分类与选择 不同的行业,不同的地域使用的接地材料也不尽相同,目前市场上使用率最高的接地材料还是金属材料,主要有铜板、角钢和扁钢等;但是由于接地环境的不同和用户需求也不尽相同。在有些环境和情况下是不适合使用金属接地材料的,例如在高腐蚀土壤中金属接地材料在很短的时间就被腐蚀而丧失接地的功能。不同的接地材料有着不同的特点,根据其特点结合环境使用是接地工程前期应该考虑的问题。 接地材料可分为金属接地材料与非金属接地材料两类。<
  • 关于建筑防雷接地的设计
    刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
  • 防雷接地工程是如何施工的?
    防雷接地工程是如何施工的?
    首先看一下建筑防雷接地工程工艺流程: 接地体→接地干线→引下线暗敷→避雷带或均压环→支架→避雷网→避雷针 1、防雷接地系统由接闪器、引下线、接地体三个部分
  • 15D500-3系列防雷-接地
    话不多缩,需要的拖走。15D500 防雷与接地设计施工要点15D501建筑物防雷设施安装15D502 等电位联结安装15D503 利用建筑物金属体做防雷与接地装置安装15D504 接地装置的安装15D505 古建筑防雷设计与安装<
  • 为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?
    为什么有的接地,有的不呢?就是在电源线进户的时候,我看有的图就明确说要重复接地,并也在图上有表示,如图但有的没说,还有我不明白重复接地和基础接地有关系吗?
  • 请教防雷接地的有关问题?
    请问有了避雷网或者避雷带后,避雷针还需要设置吗,是必须的吗?避雷网或者避雷带是不是必须明装呢,这样才能够把雷电导入地下,对吗?如果是这样 我怎么在有的楼底 看到是暗装的呢?谢谢各位指点?
  • 关于防雷接地跨接的问题
    请教一下各位大大,防雷接地体钢筋跨接应采用多大的圆钢或者钢筋,图集用的是不小于10mm的圆钢或者螺纹钢,有没有某些地方规定要用16mm或者以上的。
  • 没有防雷的建筑需要设置接地电阻测试板吗??
    一个200平米的餐厅,没做防雷,接地也是打的人工接地体。。。如果现在改成利用钢筋作自然接地体,,还需要设置接地电阻测试版吗??不做防雷可以吗
  • 急求防雷接地电阻测试值与实际值换算公式
    本人正在施工一住宅工程,45米以上均设置门窗接地,现我方已开始测试16层及以上的门窗接地引出点的接地电阻值,16层的高度大约46米左右。用的设备为ZC29B-2型,测出门窗阻值为2.2欧,引至16层被测点的线为BVR2.5,长度100米。按图纸及现行规范要求阻值必须小于1欧。如何计算被测点的实际阻值?是否应该考虑测试距离、电线本身阻值等外界因素。求教!谢谢
  • 杆塔接地形式及杆塔防雷接地测试方法介绍
    一、杆塔接地形式有哪些? 杆塔的接地形式多样,选择合适的接地形式需根据地形、地质条件、土壤电阻率、线路电压等级等因素综合考虑。以下是几种常见的杆塔接地形式: 1.水平放射形接地:这种接地形式通过在杆塔周围水平铺设接地体(如扁钢、圆钢或铜导体)来实现,适用于土壤电阻率适中且地面开阔的地区。水平放射形能够提供较大的接地面积,有效降低接地电阻。 2.深井或桩式接地:在土壤电阻率较高或地面空间受限的地区,采用深井或打入地下桩的方式,将接地极深入低电阻率土壤层或含水层,以此来降低接地电阻。此法适用于山区、岩石地带等复杂地形。
  • 新修改--建筑防雷接地
    1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。
  • 改造项目防雷接地的做法
    现有一楼本身是两层以前没做防雷,现在要改成四层,但是是线按两层施工,后再加三四层,改造项目的防雷接地应该怎么做。建立和甲方还不想做明的引下线。
  • 关于独立基础防雷接地的一些疑问
    本人接触建筑安装不久,本身也不是电气专业的,对与避雷接地这一方面的知识了解的不多,现在工程中遇到一些问题,请各位专家予以解答,不胜感激: 1.独立接触防雷接地中,独立基础垫层上的钢筋网片四角需要焊接联通后,再与梁柱钢筋连接?还是直接用圆钢把梁主筋和柱主筋连接? 2.环周基础梁钢筋在焊接做接地体时,焊接上层筋与下层筋有区别吗?
防雷接地测试卡
防雷接地测试卡专题,为您提供防雷接地测试卡相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防雷接地测试卡 相关的专业交流讨论,更多防雷接地测试卡相关内容请访问
