  • 计算机房的冷负荷怎么算
    我是一个新手在设计一个计算机房的空调时,不知道它放多少台机子,只知道它的面积,象这种情况该怎么计算冷负荷,是用估算,还是怎么计算,快帮忙
  • 在计算机房内的配电急求
    由于在大楼的配电房内的零地是共接的导至在二楼的计算机房内的零地也是电阻为零,请教这对机房用电有影响吗,现在的供电不都是TN-S 吗,
  • 大楼顶层做计算机房的防雷问题?急!!!!
    你好,这里有个学校,大楼的顶楼弄了一个教室做为计算机房,且是靠外墙的,据了解需要设置屏蔽层防止雷电干扰的?问是如何做的?
  • 计算机房的负荷计算及电缆选择
    这几天遇到一个计算机中心的设计,建设单位给提供的UPS容量是500KVA,备用电源采用柴油机供电,查相关的技术资料,需要两倍功率的柴油机才能带动,可是柴油机侧的主断路器和相应的电缆能按照1000KVA的柴油机选用吗?(计算机房才500KVA),有哪位好心人能详细告诉一下应该怎样选择断路器及负荷计算,在这里先感谢啦!
  • 计算机房空调热负荷计算
    01 机房的热负荷来源
  • 请教计算机房互投电源问题
    请问大虾租用写字楼的一家保险公司的机房 30平米 是否有规范要求必须双路供电? 且机房内配电箱总开关以上为2级保护供电的相关要求? 入户电缆型号是否有硬性规定? 是否有50A左右的互投开关设备? 梅兰日兰的有么? 请赐教型号。万分感谢·!!!
  • 济南计算机机房防雷接地,新式铜包钢深井接地
    根据大多单位地面硬化,不能大面积开挖,施工面积很小。我公司开发了小型钻机,在很小的地方钻眼打井,采用铜包钢接地极深井接地,寿命长效果好。电话:13964015633 qq:517380262
  • 如何诊断计算机房空调风机振动故障
    数据中心时常会出现一些设施设备类的故障,影响数据中心的正常运行。聘请一位设备专业技师,是保证数据中心基础设施高效使用的关键。这也直接影响到数据中心运行的安全性和高效率。而这些,往往被从事信息技术的主管们所忽视。如果数据中心聘请了一名IT经理,负责一个数据中心的日常运作,那么再聘请了一名设备专业技师,也是很重要的事情,因为对于维护数据中心的基础设施来讲,勉强能够使用和高效使用是有区别的。充分和全面了解数据中心设施设备的运行情况是非常重要的。但是,在数据中心中,一些设备的组成部分是否发生故障,有时是比较难诊断的。出于这个原因,我始终建议在数据中心的工作人员中应该有一个合格的机械专业技师(或者,请个合约的机械专业技师)。既然我们都应该对数据中心的成功运作负责,就必须考虑到有可能出现的问题。比如,计算机房空调机组的风扇就是比较容易出问题的设备。简单地说,如果计算机房空调器没有向外吹出空气,很显然,是有问题的。然而,在维护计算机机房空调系统时,还应该特别注意有细微的声音和变化。为了那些不熟悉计算机房空调的人,让我们简要回顾一下。简而言之,我们将只讨论了安装
  • 谁能提供计算机房专用空调的资料?
    谁能提供计算机房专用空调的资料?有一长沙工程:280M2计算机房,室外机有多大?室外机位置要预留多大?室内机呢?
  • 计算机房配电箱导线开关如何选用
    计算机房配电箱导线开关如何选用
    某学校2间计算机房,配电箱6路电脑(共66台,每路11台)3路空调。PZ30箱图如下: 按此图安装完后电脑回路空开和总开关都经常合不上,请教大家是什么原因? (此时所有电脑的显示屏都是开着的,是否是因为合空开的同时所有显示屏都突然打开此时的启动电流太大,请教如何解决此问题)(图中的分回路实际是BV-3*4导线配25A空开)
  • 小计算机房灭火系统设置
    大家好,我现在做的一个三层的人事局办公楼,其中有个大概110平米的计算机房,根据规范,小于小于140平米的可以不设气体灭火系统,所以我想在里面挂4具磷酸盐干粉灭火器,不知道这是否可行(火灾时,这磷酸盐干粉灭火器对电脑会有腐蚀吗?),想请教一下,多谢啦!!在线等。
  • 计算机的防雷的技术工作
    关于加强计算机信息系统防雷减灾工作的通知 浙公算〔1998〕59号各市、地、县公安局、气象局: 近年来,随着计算机网络技术的发展和应用程度的提高,各行业对计算机信息系统的依赖程度越来越高。但是,由于使用单位疏于气象灾害的防范,计算机遭雷击的事故时有发生。为确保计算机信息系统运行环境内安全.最大限度地降低雷电灾害对计算机信息系统造成的损失,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》的有关规定,现就计算机信息系统防雷减灾工作的有关事宜通知如下: 一、基本要求 1.凡本省范围内新建或已建计算机网络系统、计算机工作站、必须按现行国家、行业的标准、规范要求安装完善的防雷装置。 2.计算机信息系统的防雷安全措施、应当保障计算机场地、计算机及其配套和相关的设备、设施(含网络)和运行环境免遭雷电的危害,维护计算机信息系统的安全运行。 二、检测方式 l计算机信
  • 计算机机房的空调怎么设计
    本人正在设计一个大网站的服务器机房,因为没有这方面的经验,特此向各位前辈请教。有网上资料推荐冷量估算在500~800W/平方米不知道是不是这样,还有资料说设备的发热量按照用电量的60%~80%取。还有空调设备是不是应该做到100%的备用。
  • 计算机房只用大金VRV空调是否可以?
    我在设计一个大型计算机房,客户要求使用VRV机器。但不知道VRV机器是否可以取代机房专用空调?湿度怎样处理?请高手讨论一下。谢谢!
  • 计算机机房综合防雷设计方案
    计算机机房综合防雷设计方案目 录1、公司概况 1.1公司介绍 1 1.2 优质服务承诺 12、规划设计宗旨 2.1 综述 2 2.2 雷电的分配模型及分类 3 2.3 规划设计依据 5 2.4 防雷器选用依据 53、防雷方案设计思路 3.1 直击雷的保护 5 3.2 感应雷的防护 7 3.3 接地的布置 7 3.4 等电位连接 84、设计方案 4.1 直击雷的保护 8 4.2 机房的系统防护 8 4.3 主要设备表 115、服务承诺 5.1项目实施人员保证 11 5.2 项目进度安排 126、设备主要参数6.1 交流电源防雷箱B100B3+N主要技术参数 126.2 交流电源防雷器M60B3+N主要技术参数 126.3 交流电源防雷器M40B1+N主要技术参数 136.4 D180R2主要技术参数 13
  • 求助:如何计算机房的承重能力
    各位土建达人,本人从事通信系统施工。现做设计时业主要求考虑机房承重问题,说机房承重为500kg。我们将在里面安装蓄电池组,原先计算都是以电池重量除以占地面积计算的,那样的计算方式基本都要到1000kg了。而且感觉那样计算肯定是不对的,就像一个100kg的人,站立在哪里的面积也就0.1m2左右,计算出也要到1000kg。这样计算估计一般民宅设计都满足不了吧。所以希望各位专家指点迷津。问题如下:1、业主说电源室承重为500kg/m2。2、 我们初步考虑车站电池柜尺寸为1200×1100×1500(长×宽×高),三层布置,每站2个电池柜,每柜布放30节电池。电池型号为GNB-S512/125单体重量为每节38kg,是否满足机房承重要求。电池柜下角钢底座与电池柜面积相同。基地电池柜(长×宽×高),三层布置,布放30节电池。电池型号为GNB-S512/180单体重量为每节56.4kg,是否满足机房承重要求。3、 考虑承重跟占地面积有关吗?跟接触面积有关吗?相关的标准规范名称是什么?4、有无简单易懂的计算方法和公式?非
  • 某地计算机房楼面结构加固设计施工图
    图纸简介: 本项目设计荷载由原有的10kN/m2,增加到16kN/m2,因此楼面板以及支撑梁都必须加固,本设计采用增大梁截面法以及新增加部分次梁的方法进行加固改造,图纸包括:机房加固平面布置图、新增 L1(L2)详图、加固板截面详图、加固梁详图。 投稿网友: cpzmyht1680112
  • 一个225.9平方的计算机房可以放多少台电脑了?
    一个225.9平方的计算机房可以放多少台电脑了?算了一下:A=KN 不确定设备 2255.9=4.5*N=51台 可是感觉上不怎么行!!主要是这个计算机房是一个大学图书馆的电子阅览室!所以究竟可以放多少台电脑哦!!!
  • 奇遇--关于计算机系统的防雷与接地!
    本人最近要做一个三层的小办公楼.在其三层有一个计算机房,这个计算机房也就是二三十台计算机,做为普通办公用,跟我们设计院的工作间差不多。按照我的理解,根据建筑物防雷设计规范和本地的气象条件,没有必要作防雷,而且计算机系统可以与电源共用接地装置,就是很简单的一个工程,以前也做过很多这样的工程。可建设单位一定要求我作防雷,并且计算机接地装置要与其它接地分开,主要原因不是怕雷击,而是怕公安局去检查,他们以前有一个类似的办公楼,是旧楼,因为里边做了个计算机房,被公安局以保护计算机系统安全为由,安装了几根避雷针,而且还砸了接地极。这回,建设单位怕找麻烦。这种事情我还是头一次听说,我只知道公安局管理信息安全,比如限制浏览非法网站,根本没想到还有管理他人计算机硬件的职能。本来我的看法,就是公安局的那帮腐败分子看到人家企业效益好,去卡点油,因为肯定不会白给他们装避雷的。所以我就想应付一下,或者拿规范据理力争,或者不去理他,目的就是按照自己的思路来。可是后来又让我出忽意料了。建设单位看出来我不想按他们说的作,就把公安局发给他们的一个小手册给我拿来了。这个小本子名字是《计算机信息系统安全
  • 一个计算机房的简要设计说明及技术要求
    北京市XXXX局机房工程技术要求简要说明一、概述本机房在北京市XXXX局大楼九层,装修面积260平方米,机房区域地板高0.3米,内净高2.45米,上部回风0.6米,形成机房下送风上回风气流组织;辅助工作间区域地板高15cm。整个装修区域分为主机房、网络间、电源间、监控室、值班室、钢瓶间、操作办公室及维修间(见图[JF-01])。下面予以详细介绍。 总装修面积:260平方米 主机房:69.5平方米 网络间:46平方米 电源间:23平方米 监控室:35平方米 操作办公室、维修间:35平方米 钢瓶间:9平方米 值班室:17.47平方米二、设计依据 甲方提供原始图纸和根据国标GB50174—93电子计算机房设计规范。三、主要装修材料说明 见图[JF-01]至[JF-03]。机房要求装修材料具有抗静电、耐火、洁净度高、美观等因素。技术指标 温度:22℃±3℃ 新风量:600m3/小时へ800m3/小时 湿
计算机房防雷接地
计算机房防雷接地专题,为您提供计算机房防雷接地相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与计算机房防雷接地 相关的专业交流讨论,更多计算机房防雷接地相关内容请访问
防雷接地测试卡
防雷接地电阻要求
