第一节 客厅风水 客厅不仅是待客的地方,也是家人聚会、聊天的场所,应是热闹、和气的地方。客厅中的挂书、摆设从某种程度上也是品味个性的象征。 客厅的方位尤其重要,在传统 “ 风水 ” 中被称为 “ 财位 ” ,关系全家的财运、事业、名望等兴衰,所以客厅布局及摆设是不容忽视的。 1 、位置客厅是家人共用的场所,宜设在房屋中央的位置;若因客厅宽敞而隔一部分做卧房则是最不理想的客厅。 2 、摆设客厅
(01)什么叫做三相电路?能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。(02)什么是三相三线制供电?什么是三相四线制供电?三相三线制是三相交流电源的一种连接方式,从3 个线圈的端头引出3根导线,另将3 个线圈尾端连在一起,又叫星形接线,常用符号“Y”表示,这种引出3根导线供电的方式叫三相三线制。若还从3个线圈尾端的连接点上再引出1根导线,这种引出4根导线的供电方式叫三相四线制方式。什么叫相线(或火线)?什么叫中线(或零线
1.证书:最重要的两大出身证明———海关报关单、国外厂商的授权证书。 2.细节:注意看边角,每一组合是否协调,结合缝是否严密。仿冒的由于制作技术标准低,工艺达不到要求,结合处易出现高低不平、漆面不光滑、光洁度差等情况。 3.功能:储物功能、洗涤功能、配餐功能、烹饪功能、视觉功能、延伸功能等。 4.门板:A、烤汽车漆———“六面烤漆,一次成型”,色准度、光洁度、光亮度、硬度、厚度等特殊工艺的处理能力高B、实木—樱桃木、胡桃木、白梨木、桦木、橡木、榉木等C、实木贴皮D、密度板吸塑E、密度板贴防火板。其品种一般在100个以上。 5.箱体:原材料达到国际标准,结构、安装为国际化生产流水线。 6.五金件:奥地利BLUM滑轨,意大利SAL鄄ICE铰链、SCILM橱腿,德国HETTICH滑道。需提供合格证明。 7.把手:金属镀镍、铬合金、不锈钢、钢木混合、铜质、瓷质、水晶等。 8.玻璃:防火、防爆,无辐射。
高压负荷开关的结构特点高压负荷开关是一种专门用于接通和断开负荷电流的高压电气设备。在装有脱扣器时,在过负荷情况下也能自动跳闸。但它仅有简单的灭火装置,所以不能切断短路电流。在多数情况下,负荷开关与高压熔断器串联,借助熔断器切断短路电流。分为户内和户外式。如户内压气式高压负荷开关的外形和隔离开关很相似。带有灭弧装置等高压负荷开关与隔离开关的区别在哪里?隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不
装修现在人人提倡的就是环保、低碳,也就是少污染、多健康,现在河南商场装修公司就为大家简单介绍几种环保装修的常识,供大家参考: 1.住宅内的有害气体、超标辐射等污染一般都是由家装材料造成的,已经成为住宅污染的一个主要方面。因此,在选择材料时一定要考虑到环保的因素。要选择通过国家环保认证的建材,千万不要用国家已明令禁止或淘汰的建材,宁可不用那些对身体有害的材料,把好室内装修的第一关。 2.装饰实用原则装饰用的材料并不是越高档越好,应该与住宅的使用性能相结合,以实用为基本原则。装饰材料不应仅考虑到装饰的效果,还要考虑对住宅环境条件的改善。 3.经济平衡原则在确定装修档次的时候,要考虑一下自己的经济。在一些不影响整体装修质量和效果的地方可以选择一些档次普通一些的材料,控制成本。但是在一些关键部位,比如地面、供电排水、电器的选择就应该以质量为第一,充分考虑到易损耗的特点,宁可多在这里用一些
1、壁挂炉的耗电量大吗? 舒适100说:壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。 2、家里使用燃气壁挂炉危险吗?
厨房装修最困扰你的是什么呢?是油烟问题还是橱柜安装和家电布局?厨房装修已经成为家庭装修中的重中之重。客厅卧室装修的优点瑕疵或许只影响美观上的问题,但厨房装修不当的话,影响的就是全家人的生活质量了,对于吃货来说更是不能忍啊!所以今天小兔就来为大家整理了厨房装修的实用小技巧,学会了就不用担心你家的厨房装修了! 1、厨房装修注意事项——油烟 厨房,是经常接触油烟的区域,是家庭环境中最为恶劣的地区,因此在装修过程中一定要注意厨房中的油烟问题。在家庭装修中一般会选购油烟机作为解决油烟问题的方式,为了方便油烟机的使用,一般抽烟机的高度都需要有一个标准,药泵烟机与灶台的距离不宜超过60厘米。而且安装时,橱柜与抽油烟机同时安装最适合,这样安装的位置更合适,而且油烟机的高度也决定了油烟机的使用是否能够更干净得排除油烟。
在安装楼梯前,最好在整体装修之前,就要与楼梯设计师进行初步楼梯方案的交流和询价,这一点非常重要,因为楼梯要与整体装修相协调,从款式、材质到坡度等等,都要提前考虑。 1.与物业沟通 据介绍,一般的复式和跃层住宅中的楼梯是可以拆除改造的,而单体制和错层式住宅中的楼梯则不能随意拆掉改建。但无论是何种住宅结构,在拆掉原有建筑构件时都应首先与物业部门打好招呼。 2.与厂家沟通 在安装楼梯前,最好
1、冷库库体保温性能检测,检查冷库外围有无冷凝水,检查冷库门开启是否灵活,冷库门的密封效果, 2、设备外观检查,并对各设备外观进行清洗,保证各设备外观清洁度。 3、制冷设备系统运行检查 A.室外压缩冷凝机组,室内吊顶冷风机; B.压缩机的运行状况,各保护检测; C.制冷系统元件,制冷管路; D.电气控制系统; E.电器及配电系统; F.化霜系统; G.照明系统; H.地伴热系统; I.排水系统; J.其他4、制冷剂及冷冻油的添加及干燥过滤器滤芯更换。
一、 水电:1、 防水施工宜采用涂膜防水2、 防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做3、 防水施工完成后要做2次蓄水试验4、 浴室防水层应该不低于1.8米5、 地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水6、 地漏要用防臭地漏7、 冷热水管左热右冷8、 水管尽量不要从地上走9、 冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深10、 装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来11、 烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的12、 龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了13、 马桶安装不能用水泥,要用硅胶14、 马桶、龙头安装好后要注意保护15、 买马桶时要考虑马桶的坑距16、 洗衣机要考虑是上排水还是下排水17、 卫生间里最好不要装电话,容易受潮18、 卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了19、 卫生间管道最好留检修孔20、 强电弱电不能穿在同一
人生的1/3时间,我们几乎都在卧室度过,卧室是一个人最后的避风港,也是每天的加油站,卧室内的环境情况会直接关系到一个人的休息和睡眠,因此卧室的“风水”好坏关系着我们是否能拥有旺盛的精力、滋润的面色……当然,阅读了本文,你还会发现,原来“风水”这种理论并不是神秘莫测,也未必是什么迷信歪理,完全可以用医学和心理学知识来解释。看看以下的这六大禁忌吧,它们可是和你的健康息息相关! 禁忌一:电器过多,尤其电视正对床脚 卧室内电器过多在风水上被称为“火宅”,影响健康。现代医学理论也指出,电器辐射确实损害人体健康。脚是人的第二心脏,处于待机状态的电视若正对床脚,其辐射更容易影响双脚的经络运行及血液循环。 专家建议:少在卧室摆放电器,尤其不要将电视正对床脚,不使用时拔掉电源。 禁忌二:卧室室洗手间的门正对床 风水理论认为洗手间五行属水,阴气较重,容易引起腰肾不适。 调查发现,卧室带洗手间,尤其洗手间正对床的住户确实大多有腰疼症状。这是因为洗手间再好,也改变不了其排
户式中央空调设计小常识(内部资料)一、 目前市场最常见的中央空调的种类:1.1、 目前中央空调以冷(热)源载体一般分为两大类:1.1.1、氟系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是氟里昂,即:以氟作为冷(热)源的载体。所以称之为氟系统; 1.1.2、水系统:主机(室外机)与末端(室内机)之间采用水管(可用:PP-R管、镀锌钢管、无缝钢管等)相连,而水管内部通过的是水,即:以水作为冷(热)源的载体。故称之为水系统。1.2、户式中央空调(指家庭使用的类型):1.2.1:户式变频(变容)多联机:大金(VRV变频多联)、海尔(MRV变频多联)、美的( MDV定变频多联)、格力[GMV数码多联(变容)]、志高(CMV变频)(但志高的变频非变频压缩机是采用供电变频器)等。1.2.2:定频多联机:指定频压机可拖二到四个室内机(一般情况下只拖两台室内机,也有一个室外机多个压缩机,即可拖多个室内机。(目前海尔即将淘汰此系列机型)1.2.3:户式水机:变频户式水机和定频户式
一、雷电的形成 雷电是由雷云(带电的云层)对地面建筑物及大地的自然放电引起的,它会对建筑物或设备产生严重破坏。因此,对雷电的形成过程及其放电条件应有所了解,从而采取适当的措施,保护建筑物不受雷击。 在天气闷热潮湿的时候,地面上的水受热变为蒸汽,并且随地面的受热空气而上升,在空中与冷空气相遇,使上升的水蒸汽凝结成小水滴,形成积云。云中水滴受强烈气流吹袭,分裂为一些小水滴和大水滴,较大的水滴带正电荷,小水滴带负电荷。细微的水滴随风聚集形成了带负电的雷云;带正电的较大水滴常常向地面降落而形成雨,或悬浮在空中。由于静电感应,带负电的雷云,在大地表面感应有正电荷。这样雷云与大地间形成了一个大的电容器。当电场强度很大,超过大气的击穿强度时,即发生了雷云与大地间的放电,就是一般所说的雷击。 二、雷电的危害 雷电的破坏作用基本上可以分为三类: (一)直击雷 雷云直接对建筑物或地面上的其他物体放电的现象称为直击雷。雷云放电时,引起很大的雷电流,可达几百千
我说句心里话我从这个论坛里学了许多知识,我真的很感谢版主和一些朋友们,所以为了表示我的谢意。跟大家分享的东西啊。欧姆龙PLC的数显表驱动程序的编程实例http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412634&topID=173651内容不错,快去看看哦!我刚看过!真的很不错。希望可能帮助需要的朋友们啊不要谢我啊。这是应该的
1、家庭中央空调的适用范围是怎样的? 家用中央空调的制冷量和制热量比家用空调器大得多。因此它适用于建筑面积比较大的用户,除了高级公寓、单元住宅楼、庭院别墅外,还适用于小型商业用房,如单元式写字楼、小型餐厅、小型会所等。从某种意义上说,家用中央空调系统适用范围已超出了传统的住宅观念,用途更广了。 2、家庭中央空调系统的组成是怎样的? 家庭中央空调产品的种类很多,有整体式,也有分体式,但大部分是分体型式。这是因为分体式可将压缩机置于室外,可大大降低室内生活环境的噪声。按其在室内吊顶内的管道输送冷、热量的介质进行划分,大致上可分为三种基本类型。随着户式中央空调产品的发展,同时也是为了满足人们对生活品质更高的要求,已有许多中央空调设备实际上已与其他辅助设备或生活设备结合起来使用。例如,风源热泵冷热水机组冬季在较寒冷地区的制热效果不佳{TodayHot},为了提高舒适性,这时往往配置辅助电加热或燃气(燃油)加热设备,以满足冬季采暖的需
1、地暖会漏水吗? 地暖铺设管线埋地部分是整管,中间没有接头,所有管路接头都在分水器上。分水器一般放在各层卫生间,一般别墅一层只用一组分水器(对于面积不是很大的楼层),只要选材得当是不会有漏水问题的。 2、地暖系统每年都要更换新水吗? 地暖系统水是不需更换的,如果每年更换新水,很容易产生水垢。因为结过垢的水,不易继续结垢。 3、使用地暖节能吗(针对独立采暖用户)? 在满足地暖热负荷的情况下, 合理的设计、施工、地暖节能最少应在4分之1以上。这是因为地暖属于低温辐射采暖,大部分的热量都会集中在地面人需要的区域,足部最暖,头部稍凉,即室内下热上冷,这一点正是符合了人体需要。地板采暖方式恰好与空调、散热器对流采暖方式相反,对流采暖热量集中屋顶最上面,人在的区域最冷,上热下冷。 4、 哪种地面最节能? 地砖、石材最节能,其次是复合木地板(实木地板),地毯散热最差。 5、地板采暖有哪些优点? 舒适
炎炎夏日,较高的外部温度以及巨大的城市用电量,对变压器设施的维护显得尤为重要,今天就对油浸式变压器的防火措施进行了总结: 1.当变压器上部油层温度达到或超过85摄氏度时,表明变压器过负荷,应立即减负荷;若温度持续不断上升,则表明变压器可能内部有故障,应断开电源,进行检查。据了解,目前市面上有一复电品牌的变压器可根据油温的变化,油体积的变化自动进行调节。 2.装设继电保护装置,并定期进行试验,确保装置始终处以灵敏状态。 3.加强变压器的运行管理和检修工作,如做好清洁工作,检查通风效果,测算负荷情况,同时定期做好绝缘测试等。 4.变压器的设计安装要符合国家标准。如变压器应安装在一、二级耐火的建筑物内,并有良好的通风,变压器装在室内时应有挡油设施或蓄油坑;装在室外时,油量在600公斤以上时,应有卵石层作为贮油池。两台变压器之间的蓄油坑应有防火隔墙,不能连通。 5.给变压器添油时,一定要严把质量关。变压器油质量的好坏,与火灾危险 有很大关系
