  • 电气成套设备发生故障如何排除?
    目前的电气成套设备行业的发展是让人有着一个瞩目的过程的,从刚开始的起步阶段,到现在的这么的一个状态,电老虎平台认为很多的人对于这么一个行业也是有着很大的关注的程度的,而就目前的情况来看的话,对于这么一个行业还是有着未来的发展的前景的。但是遇到故障如何排除?下面小编来为您介绍: (一)电阻测试法 电阻测试法是一种常用的测量方法。通常是指利用万用表的电阻档,测量电机、线路、触头等是否符合使用标称值以及是否通断的一种方法,或用兆欧表测量相与相、相与地之间的绝缘电阻等。测量时,注意选择所使用的量程与校对表的准确性,一般使用电阻法测量时通用做法是先选用低档,同时要注意被测线路是否有回路,并严禁带电测量。 (二)电压测试法 电压测试法是指利用万用表相应的电压档,测量电路中电压值的一种方法。通常测量时,有时测量电源、负载的电压,有时也
  • 母线槽电气成套设备的使用和维护
    母线槽电气成套设备的使用和维护 母线槽的中性点大都采用不接地或经消弧线圈接地的运行方式,以提高供电的可靠性。但农网建设改造工程完成后电网结构发生了很大变化,尤其是随着母线槽的扩大和电缆线路的增加,单相接地故障电容电流增加,若母线槽的电容电流超过规范规定时,中性点必须经消弧线圈接地,并按过补偿来整定,以补偿接地故障电容电流。条件允许时宜选用自动跟踪、自动调谐式消弧线圈,使系统在最佳补偿状态下运行。 金属氧化物避雷器具有保护特性好、通流容量大、动作反应快、结构简单、体积较小和重量较轻等优点,深受使用部门的欢迎。它正逐步取代传统的阀型和磁吹避雷器。电网中性点不接地或经消弧线圈接地系统,当发生单相接地故障时,一般允许带单相接地故障运行 2h ,因其它非接地相的电压将升高为线电压,这对无间隙的金属氧化物避雷器是个严峻的考验,此时如发生弧
  • 电气科普贴:什么是电力电气成套设备
    什么是成套设备?什么是电气、电力成套设备? 什么叫成套设备? 成套设备,是指生产成品或半成品的工业联合装置。 它可以是一个工段、一条生产线、一个车间或一个工厂。它可以是某一专业的单项设备,也可以是数个专业的综合设备。由于进口成套设备和出口成套设备检验程序及具体做法不尽相同,故分别予以介绍。
  • 电气成套设备制造是电气行业发展的大趋势
    依伴着我国逐渐踏进工业社会,我国的装备制造业得到了火速的进步,因而在装备制造业中占有相当至关重要地位的成套电气设备行业也取得了优秀的成绩。 依据电老虎调查报告表示,几年来,依伴着信息科技,数字科技和电子科技的高速发展,电器成套设备制造已成为电气行业的大趋势。缘由于电气成套机器结构的一个主力作用是掌控和护卫电力系统,因此电力行业是电气设备最巨头的消耗行业。这些年来,我国加大了对电网的技术改造和投入,比如智能电网、西电东送这些都极大地刺激了电气成套设备的需求。 而且由于我国电气成套设备在服务和价格优势上比外国产品来说具有较大的厉害优点,更会推动
  • 浅析2015年电气成套设备的市场需求
    电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护,因此电力行业是电气成套设备的直接消费行业,电力行业的投资和发展直接影响电气成套设备行业的市场需求情况。最新数据表明,近几年,我国政府加大了对电网的技改投入,特别是智能电网、西电东送、全国联网以及城镇化发展所涉及的城网改造对电气成套设备制造业起到了积极的促进作用。此外,随着我国工业化进程的加快,也推动了电气成套设备的需求增长。
  • 成套电气设备知识汇总(一)
    1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
  • 关于加工电气成套的设备相关知识
    电气成套的用途非常的广泛,一般或特殊行业用到的成套会更多,加工这些电气成套的设备也有多种,经济实用型的设备数不胜数了,一般很多生产厂家用到最多的就是数控冲床和激光切割机了。
  • 关于成套设备的色标问题
    如今的项目招标,关于成套设备的柜体颜色都是按颜色给定:如RAL7035,RAL7032等等,据我所知RAL7035等颜色仅仅是颜色的符号,它并没有反映出颜色以外的表面效果:例如光面,皱纹等,对于同一项目的不同厂家产品,保证颜色完全一致很难。粉末生产厂家型号不一致,没有与RAL系列颜色对应,成套制造商只能根据颜色对应不同厂家的色标,力求没有大的出入。请问同行,你们有什么更好的办法吗?
  • 开关成套设备的发展方向
    开关成套设备的发展方向分析高低压开关设备是机械工业的重要组成部分,是电力工业的重要输配电设备,与国民经济和社会发展关系密切。改革开放以来,我国高低压开关设备制造业迅速发展。在短短几十年中取得了巨大的成功,
  • 24KV成套设备的设计与研发?
    24KV供电现在国内只有江苏苏州和辽宁本溪有运行经验。江苏作为一个试点在推广,现在我公司已成立24KV开关设备研发中心,希望各位不吝赐教!
  • 关于低压成套设备的问题
    请问我的厂子有生产GCK的资质但是没有生产MNS的资质但我们GCK的资质是可抽出式成套设备的.我们接了工程但是我担心电检不好过.请各位高手指点迷津啊.学生在这有礼先.
  • 有关低压成套设备的一些资料
    低压配电柜有很多种的形式、型号。固定式比如有GGD、GGL等,抽出式的有MSL、GCK、GCS、MGD、MNS等形式。我有一点不明白,这些不同型号的柜子到底有什么本质的区别,比如说抽出式大家都是把开关装在一个抽屉中,安装何种开关元件也是各有不同。我是做自动控制的,上次我们部门为客户提供了几个GCK的柜子,对方的图纸上注明是MSL,我们这边搞成套设计的人员说MSL比较贵建议对方采用GCK的柜子。我就不明白了,同样是采用拼装式的钢结构,同样容量的开关设备,为什么MSL会更贵呢?我们部门原来搞低压成套的那个技术辞职了,一时半会还找不到熟悉的技术人员,老板发话了,我这个技术部的经理要承担起这块工作。老天,本人从来没有涉及过这方面的工作呀,也只好赶鸭子上架了。各位,给一点提示或者建议,好让我在短时间内可以快速的熟悉这块工作,关键是思路,给我提出一个思路,我就好找资料学习了。谢谢各位,顺便发一份资料给大家。
  • 电气成套设备智能化发展是大趋势
    近几年,随着我国步入工业结构调整的关键期,各行业也有了快速的发展,导致装备制造业的快速发展。预估,“十二五”期间甚至更长远的威力,我国高端装备制造业将迎来好的发展机遇。而在装备制造业中占有重要地位的成套电气设备行业也取得了突飞猛进的发展。 据一览开关英才网了解到,尚普咨询机械行业分析师指出:随着基础设施建设的不断推进及电力能源投入的不断发展,国内电气成套设备需求量逐年递增,产品升级换代的速度也在不断加快、型号增多、技术性能有了明显的提高、生产设备及加工工艺有了明显改进,国产成套电气设备品牌凭借比国外同类产品更高的性价比和服务优势,在国内市场竞争中占据主导地位。 电气成套设备的一个主要应用是对电力系统的控制和保护,因此电气成套设备的直接消费行业就是电力行业,电力行业的投资和发展直接影响着电气成套设备行业的市场需求情况。近年来,我国加大了对电网的技改投入,特别是智能电网、西电东送、全国联网以及城镇化发展所涉及的城网改造对电气成套设
  • 电气人须知的58条成套设备生产安装原则!
    1. 电气设备应有足够的电气间隙及爬电距离以保证设备安全可靠的工作。 2. 电气元件及其组装板的安装结构应尽量考虑进行正面拆装。 3. 如有可能,元件的安装紧固件应做成能在正面紧固及松托。 4. 各电器元件应能单独拆装更换,而不影响其他元件及导线束的固定。 5. 发热元件宜安装在散热良好的地方,两个发热元件之间的连线应采用耐热导线或裸铜线套瓷管。 6. 二极管、三极管及可控硅、矽堆等电力半导体,应将其散热面或散热片的风道呈垂直方向安装,以利散热。 7. 电阻器等电热元件安装一般应安装在箱子的上方,安装方向及位置应考虑到利于散热并尽量减少对其它元件的热影响。 8. 柜内的电子元件的布置要尽量远离主回路、开关电源及变压器,不得直接放置或靠近柜内其他发热元件的对流方向。 9. 主令操纵电器元件及整定电器元件的布置应避免由于偶然触及其手柄、按钮而误动作或动作值变动的可能性,整定装置一般在整定完成后应以双螺母锁紧并用红漆漆封,以免
  • 为什么招聘电气成套设备设计工程师这么难?
    多年来电气成套设计工程师的招聘都很困难。我供职的公司可以说在通信设备制造行业是数一数二的,可是多年电气设备设计的工程师一直很难招到人。公司主营业务是通信电源和UPS,成套设备设计工程师在电源系统设计和UPS设备设计的工作中同意得到很好的发挥,我是从成套设备制造行业过来,从工作来看,这个企业的开发工作有创意得多,例如这个公司居然会购买昂贵的海拔测试箱,为了验证产品的高海拔性能。 至于待遇,由于是在通信行业,可追赶华为 中兴。我也曾参与过公司的招聘,几乎没有见过成套设备设计的工程师来应聘,更不用说做过成套设备开发的人,是因为公司在深圳?是因为这个行业的人才不多?真是百思不得其解。
  • 低压成套设备电气间隙及爬电距离的确定
    低压成套设备电气间隙及爬电距离的确定(较高值)
电气成套设备
电气成套设备专题,为您提供电气成套设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气成套设备 相关的专业交流讨论,更多电气成套设备相关内容请访问
防灾减灾与防护工程
低压电气设备
