  • 矿用防爆电气设备有哪些通用要求?
    知识点:矿用防爆型电气设备
  • 夏季高温对电气设备有哪些影响及处理措施?
    临近夏天温度越来越高,部分设备出现温度升高,在电气设备正常运行中,存在较大安全隐患, 电气设备在运行中如果温升或温度超过允许极限值时能产生电气设备故障。电老虎针对温度对电气设备的影响,主要有以下几方面: 1 .对金属材料的影响 温度升高,金属材料软化.机械强度将明显下降。例如,铜金属材料长期工作温度超过 200℃ 时,机械强度明显下降;短时工作温度超过 300℃
  • 对电气设备的验收有哪些规定
    1.凡是新建、扩建、大小修、预试的一、二次变电设备,必须颁布的有关规程和技术标准经过验收合格、手续完备后方能投入运行。 2.设备的安装或检修,在施工工程中需要中间验收时,变电站负责人应指定专人配合进行,对其隐蔽部分,施工单位应做好记录,中间验收项目,应由变电站负责人与施工检修单位共同商定。 3.在大小修、预试、继电保护、仪表检验后,由有关修试人员将有关情况记入记录簿中,并注明是否可以投入运行,无疑问后方可办理完工手续。 4.当验收的设备个别项目未达到验收标准,而系统又急须投入运行时,需经主管局总工程师批准,方可投入运行。
  • 电气设备保护性接地有哪些?
    (1)防电击接地为了防止电气设备绝缘损坏或产生漏电流时,使平时不带电的外露导电部分带电而导致电击,将设备的外露导电部分接地,称为防电击接地。这种接地还可以限制线路涌流或低压线路及设备由于高压窜入而引起的高电压;当产生电器故障时,有利于过电流保护装置动作而切断电源。这种接地,也是狭义的“保护接地”。 (2)防雷接地将雷电导人大地,防止雷电流使人身受到电击或财产受到破坏。 (3)防静电接地将静电荷引入大地,防止由于静电积聚对人体和设备造成危害。特别是目前电子设备中集成电路用得很多,而集成电路容易受到静电作用产生故障,接地后可防止集成电路的损坏。 (4)防电蚀接地地下埋设金属体作为牺牲阳极或阴极,防止电缆、金属管道等受到电蚀。
  • 变电所有哪些一次电气设备
    变电所是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节.具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能,装有多种电气设备的场所。根据其在电力系统中所起的作用,可分为升压变电所和降压变电所;根据设备安装位置.可分为户外变电所、户内变电所、半户外变电所和地下变电所。 变电所内一次电气设备主要有变压器、断路器、隔离开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、负荷开关等。
  • 电气设备使用注意事项有哪些
    使用 电气设备队主要的危险是发生电击和电伤。所谓电击,就是在电流通过时能使全身受害,仅使人体局部受伤时称为电伤。最危险的是电击。 电流对人的伤害是:烧伤人体,破坏机体组织,引起血液及其他有机物质的电解和刺激神经系统等。 电流对人体的危害程度与通过人体的电流强度、作用时间及人体本身的情况等因素有关。事实证明,通过人体的电流在0.05安培以上时就要发生危险,0.1安培以上肘可以使人死亡。触电的时间愈久,危险程度愈大。若触电时的电流在0.015安培时,人就不易脱离电沅。 人体有一定的电阻,
  • 电气设备出现凝露怎么办?
    对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。          在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。         ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
  • 关于电气设备投资的问题
    有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
  • 500kv的一些电气设备照片
    500kv的一些电气设备照片
    断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
  • 电气设备有效防雷措施的探讨说明
    电气设备尤其微 电子设备需要防雷,设备使用者都非常清楚,但是如何才能做到更有效的防雷,有些人就不太清楚了。所以对出现过有些设备已安装了防雷器材还经常遭雷击的现象,有些困惑不解。下面围绕如何更有效的防雷,谈谈看法供参考。 一、雷电流的种类 (1)直击雷 直击雷是天上的雷云中的雷电荷,经过电气设备直接入地,这时电气设备是遭到直击雷的雷击。直击雷的电流很大,若想彻底防护直击雷是比较困难的。
  • 各种电气设备有没有什么标准和要求呢
    现在做电气设备容易又难,在生产过程中,电气设备箱体的什么制作标准什么的吗?例如,开孔位置,大小,接线标准什么的,有什么相关的标准呢
  • 维修防爆电气设备注意事项有哪些
    一、防爆电气的维修原则上,应由该产品制造商进行维修。如使用单位自行维修时,建议应在征得产品制造商同意后,方可进行维修。维修方承担产品维修后的相关责任。 二、防爆 电气设备的维修,应由掌握、熟悉防爆电气相关知识的专业人员进行检查与维修。 三、维修单位应具备维修的装备和必要的检查和试验装置。
  • 请教,合环运行对电气设备有何危害?
    如果一个变电站两路送出接到对侧变电站的同一段母线的两个间隔上,会出现合环运行,此时对电气设备有什么影响?烦请各位不吝赐教,万分感谢!
  • 值得一用的国内电气设备品牌有哪些?
    现在市场上充斥着许多国外电气设备品牌,如西门子,ABB,施耐德,GE等等,但国内的品牌是否有他的一席之地呢?大家是否能提供一些质量可靠,性能稳定,价格适中的国内品牌以共享,这样中国的企业也能从中国的高速发展中获益呀。:)
  • 河北春昊电气设备有限责任公司
    玻璃钢电缆桥架生产基地——河北春昊电气设备有限责任公司位于冀州工业聚集区(长安西路华昌街口),坐落于风景秀丽的衡水湖畔。东临106国道、大广高速,北临京九、石德、京广铁路交汇处,距天津280公里,北京310公里,石家庄仅100公里,地理位置优越,交通便利。现有员工320人,其中专业技术人员占职工人数的30%。企业现已通过ISO9001国际质量体系认证。河北春昊电气设备有限责任公司是一家集科研、开发、设计、生产、安装于一体的电缆桥架专业生产厂家。主要产品为CQJ系列电缆桥架(材质:环氧树脂复合型、玻璃钢、钢制镀锌、钢制喷塑、钢制防火、铝合金、不锈钢等)、铁路电缆槽、高速公路电缆管箱、电缆桥架配套附件及 、玻璃钢拉挤型材、压膜电缆支架、防爆电器及软管、仪表保护(温)箱、铁路电气保护箱(罩)等等。CQJ系列电缆桥架结构设计合理,采用国内先进的生产设备和独特配方工艺,电缆桥架产品品种齐全,其防腐性能强、机械强度高、大跨距、高承载、抗老化性能强、性价比高,产品畅销北京、天津、河北、河南、山东、山西、内蒙、陕西、宁夏、新疆、东北等全国各地。成功应用于国家重点建设工程,赢得了新老客户的一致
  • 电气设备地线的设计要点
    在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
  • 电气设备怎样进行比价采购
    比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。那么,在电气设备的比价过程中应该注意些什么呢? 1、要注重产品的性价比,万勿一味追求低价。 在竞争加剧的电器行业,随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者,要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间,显而易见,这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说,性价比是关键,有些辅助材料,价格是高些,但它经久耐用,从使用时效上考虑,其总成本反而显得低些。 有些采购厂家为了控制生产成本,一味压低供应商的供货价格,须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法,这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商,同一产品的可选供应商应该保证在两家以上。
  • 成套电气设备知识汇总(一)
    1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
  • 综采电气设备的检测和维护
    综采电气设备的检测和维护
    引言 近年来,随着中国煤炭行业快速发展,与煤炭生产息息相关及影响力最大的综采电气设备也得到越来越多的关注,尤其到2010年中国大中型煤矿采煤机的机械程度要达到85%以上,电气设备在众多综采设备中属于关键部分,其先进程度和合理化利用已成为综采工作面是否高效运行的指标之一。由此可见,综采电气涉设备的检测与维修十分重要。 1 综采电气设备相关概述 1.1 电气设备组成 综采电气设备由以下部分组成:a) 移动变电站(由变压器、高压负荷开关、自动馈电开关组成,主要保护变压器超温、短路、漏电、过负荷、电压电流指示及故障);b) 高压开关(过电流保护、高压漏电保护、欠压保护、故障指示及电压电流指示);c) 磁力启动器(短路、过负荷、单相运转、
电气设备有哪些
电气设备有哪些专题,为您提供电气设备有哪些相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气设备有哪些 相关的专业交流讨论,更多电气设备有哪些相关内容请访问
汽车电气设备
电气设备安装工程
