  • 变电所有哪些一次电气设备
    变电所是电力系统中联系发电厂与用户的中间环节.具有汇集电能和分配电能、变换电压和交换功率等功能,装有多种电气设备的场所。根据其在电力系统中所起的作用,可分为升压变电所和降压变电所;根据设备安装位置.可分为户外变电所、户内变电所、半户外变电所和地下变电所。 变电所内一次电气设备主要有变压器、断路器、隔离开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、高压熔断器、负荷开关等。
  • 如何满足此设备的电气需求
    各位大虾,有个客户对于产品的电气部分提出以下需求,还请专业人员指教如何能满足这个要求。制冷设备电气需要:1、输入:110V/AC 频率50HZ;接线需要固定的,要满足3c标准。直接用变压器转换可以吗?2、保护导体端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1Ω 。如何实现?3、双重绝缘:能承受2300V 50Hz交流试验电压,历时1min,无击穿和闪络现象。需要什么样的检测设备?4、接地应有接地标识。这个应该可以满足
  • 开关柜控制设备一次二次电气原理图
    图纸简介: 该图纸为低压设备一次二次生产图,包含了保护原理图、生产用图以及设备安装图等等,仅供大家参考。 投稿网友: c53888 上传时间: 2014-06-05
  • 电力系统一次电气设备简介(重点)
    电力系统一次电气设备简介
  • 关于电气火灾监控设备的应用
    知识点:电气火灾监控
  • 电气设备出现凝露怎么办?
    对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。          在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。         ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
  • 关于电气设备投资的问题
    有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
  • 500kv的一些电气设备照片
    500kv的一些电气设备照片
    断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
  • 请问如何学一次高压设备
    我看10KV的一次高压设备中,箱变和KYN,XGN中的PT ,计量,进线,出线等的组合方式不一样,请问各位是如何组合,选择的呢?哪位指点下感激不尽!~
  • 电气火灾监控设备--样本
    电气火灾监控设备--样本
  • 变电站电气一次设备产生过热问题探究效果
    伴随着社会的全面发展,经济社会发展对于电力的需求量也愈发的增多,电力事业不断发展,变电站在电力传输方面发挥的作用也是与日俱增,如何合理高效的使用变电站已经成为当今电力行业内部一个重要的问题。在供电过程中,一个好的变电站能够通过调节输出电压,从而使得输出电流发生变化,在传输同样距离的电力时,能够更好的减少电力的损耗,降低传送过程中的浪费,节约成本。反之,一个配置不合理的变电站,在供电过程中就不能很好的起到保护作用,在供电过程必定会增加额外的损耗,同时也会使得供电的成本大大的提高。在供电系统之中,变电站电气一次没备过热现象是导致停电和设备维护检修的主要原因,这不但给供电企业带来很多经济损失,也给广大的电力居民日常生活带来麻烦,同时,设备温度频繁的过热能大大缩短设备的寿命。变电站电气一次设备过热问题是我们面临的一个很大的现实问题,如何解决这个问题必须放在重要位置。 1 变电站电气一次设备产生过热问题的成因 供电
  • 水电站电气一次设备安装施工安全及质量控制
    1引言 水电站能否正常运行关系到我国很多地区能否正常用电,因此,水电站在实际生产生活中有非常重要的作用。水电站电气一次设备安装是施工过程中的重要部分,因此要给予高度的重视。电气一次设备安装在施工中的作用是不能忽视的,配电、输电和发电都不能没有这项工程的配合,因此,水电站电气一次设备安装施工安全及质量控制的作用是尤为重要的。我们必须重视水电站电气一次设备安装施工安全及质量控制,这样才能使水电站更好的发挥其功能作用。 2水电站电气一次设备安装的安全控制措施 2.1 安装前强化安全意识 水电站一次设备的安装不仅要注意安装后设备工作的安全是否符合标准,安装工人安装设备时的安全也非常重要,安装城市需是一个相对复杂的流程,安装工人要安装的部件也很多。例如:变压器、发电机、输电线路、断路器以及电力电缆设备等,这些配件和设备的安装对施工的安全和工人操作的标准程度都提出了非常高的要求。如果不能及时有效地提高安装人员的安全意识,不但会对安装质量造成不良的影响,也会对安装人员的生命安全构成非常大的威胁。一旦出现问题,后果将不堪设想。所以,为了更好地
  • 电气设备维护,能考哪些证件?
    本人是自动化专业的毕业生,现在已经工作两年,做电气设备维护,电气设备工程管理这一块儿,现在有点儿闲暇时间想给自己充一下电,不知道该学习哪一方面的内容,能考哪些证件,我看很多证考试的话需要工作年限的,希望前辈能帮帮忙!!!谢了
  • 电气设备地线的设计要点
    在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
  • 电气设备怎样进行比价采购
    比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。那么,在电气设备的比价过程中应该注意些什么呢? 1、要注重产品的性价比,万勿一味追求低价。 在竞争加剧的电器行业,随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者,要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间,显而易见,这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说,性价比是关键,有些辅助材料,价格是高些,但它经久耐用,从使用时效上考虑,其总成本反而显得低些。 有些采购厂家为了控制生产成本,一味压低供应商的供货价格,须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法,这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商,同一产品的可选供应商应该保证在两家以上。
  • 35kV电气一次部分施工图
    某变电站35kV电气一次部分施工图
  • 成套电气设备知识汇总(一)
    1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
电气一次设备
电气一次设备专题,为您提供电气一次设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气一次设备 相关的专业交流讨论,更多电气一次设备相关内容请访问
