  • 中低压电气设计与电气设备成套技术
    中低压电气设计与电气设备成套技术(带书签)
  • 中低压电气设计与电气设备成套技术-汤继东
    实在不想来土木了,朋友要求大家共享。
  • 中低压电气设计与成套设备技术
    中低压电气设计与成套设备技术
  • 最新中低压电气设计与电气设备成套技术
    最新中低压电气设计与电气设备成套技术!!!!!!!!!!
  • 汤继东著---?中低压电气设计与电气设备成套技术(PDF)
    如题,技术类资料分享“汤继东著---中低压电气设计与电气设备成套技术(PDF)”安利给各位同行
  • 检修低压电气设备安全技术措施
    (1)按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,跟班长维护组长联系好。(2)检修打开电气设备前,必须检查电气设备周围有害气体情况。(3)打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,谁停电谁送电,检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。(4)检修结束后试运行确无问题后离开现场。技术要求(1)各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗。按操作规程操作。(2)正确把握工作面的溜头溜尾的推进度,适当调斜工作面,防止工作面刮板输送机上窜或下滑。(3)所有人员进行
  • 常用低压电气设备和成套装置
    这是一本非常好的关于低压电气设备和成套装置的技术书籍。 书中介绍了中低压供配电装置、各种开关装置、配电箱、控制台(箱)、插座箱及各种常用低压电器的外形尺寸和不同使用条件下的安装工艺和技术要求。同时该书根据设计施工安装工作的需要,对供配电设计施工所需要的设计资料、设计内容及计算方法进行了全面、详细、系统的说明,而且提供了大部分当前常用低压电气设备的型号、名称、主要技术规格,供设计选型及施工使用。 该书共九篇,1400页。附录中提供了常用供配电工程技术标准。 该书为一本非常系统而且实用的关于低压电气设备、成套装置和供配电方面的技术书籍,是设计人员、施工安装人员非常好的技术资料。同时也是电气专业的新同志学习和掌握低压电气、供配电知识非常好的教材。
  • 成套电气设备应有什么技术文件
    高低压成套配电柜,蓄电池柜,不间断电源柜,控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)等应必须随带那些技术文件和强制文件? 谢谢!
  • 低压电气的设计安装和检验
    低压电气的设计安装和检验pdf
  • 成套电气设备知识汇总(一)
    1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
  • 电气设备地线的设计要点
    在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
  • 电气及电气设备安全技术
    在电气事故中,其伤害导致的死亡率比起大多数其他类别的事故要高--如果发生电气事故,这种比例为1/40。触电的后果有:电击伤,伤害是因电流穿过人体的神经、肌肉及器官,产生了异常的作用(例如,心脏停止工作)而造成的;电烧伤,因为电流的热效应,烧伤了人体的组织而引起了伤害;电起火,因产生过热或者电弧接触到燃料而引起(见下章)。2电气故障的原因 电气故障及停电的常见主要原因是: (1)绝缘损坏; (2)工作系统不合理; (3)电流保护器不合理(保险丝、闸盒);
  • 电气设备运行技术及管理
    知识点:电气资源管理
  • 增安型电气设备的技术要求
    知识点:增安型电气设备
  • 《电气设计与设备》被停刊了
    最新消息:北京情报网办的《电气设计与设备》被停刊了,很不错的一本杂志,偶本已订2005年的了,这下惨了,就同当年《电气施工与管理》停刊时的心情一样,郁闷。
  • 电气设计中低压交流接触器的选用.rar
    电气设计中低压交流接触器的选用.rar
  • 常用低压电气设备基础知识
    常用低压电气设备基础知识(一)动力设备 1、电动机分类 2、电动机的型号及选择 Y系列电动机型号如下: 常用的产品代号有: Y——小型三相交流鼠笼异步电动机; YR——小型三相绕线转子异步电动机; YZ、YZR——冶金、起重用异步电动机; YB——隔爆型电动机; (2)电动机的选择。 负载转矩的大小是选择电动机功率的主要依据。电动机铭牌标出的额定功率PN是指电动机轴输出的机械功率。为了提高设备自然功率因数,应尽量使电动机满载运行,电动机的效率一般为0.8以上。 (3)电动机的起动方法。 l)直接起动。直接起动也称全压起动,仅用一个控制设备即可。其特点为: ①起动电流大,一般为额定电流的4-7倍。 ②起动方法简单,但一般仅适用于小于10kw的电动机。具体接线方法有星形联结和三角形联结。 2)减压起动。当电动机容量较大时,为了降低起动电流,常采用减压起动。 (二)常用低压控制和保护电器
  • 常用低压电气设备之基础知识
中低压电气设计与电气设备成套技术
中低压电气设计与电气设备成套技术专题,为您提供中低压电气设计与电气设备成套技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与中低压电气设计与电气设备成套技术 相关的专业交流讨论,更多中低压电气设计与电气设备成套技术相关内容请访问
电气设备网
电气设备管理制度
