1.电气设备的安装施工单位必须有相应的资质和施工能力以及健全的质量保证体系。电气设备的 安装施工祥泰电气提示必须制定施工方案,执行国家现行电气安装工程施工及验收规范,施工方案由施工单位编制并经审批 2.电气设备安装后必须经过调试和试运,运行维护单位全过程参与 3.电气设备投用前必须经过使用单位和施工单位共同验收 4.电气设备移交时,施工单位应将专用工具、测量仪器、随机备件等进行整理、清点,列出清单 后移交使用单位,同时在竣工验收后30天内将设备的随机资料、安装记录、试验记录、调试报告、有关设计修改的说明书和附图、竣工图、隐蔽工程图移交使用单位。 5.电气设备投用前,祥泰电气提示使用单位应根据设备的特点编印培训教材和操作规程,开展技术培训、反事 故演练等工作
国家电网公司05年版《电力安全工作规程》规定:电压等级在1000V及以上者为高压设备,电压等级在1000V以下者为低压设备。老安规规定对地电压在250V及以下者为低压设备,对地电压在250V以上者为高压设备。现在网上好多资料理解新安规中的1000V为对地电压,这个电压等级到底指相电压还是线电压?电压等级为1140V的设备是高压设备还是低压设备?请高人指点。
哪位大虾有这些资料,望分享一下,不胜感激呀!!!
引言 要提高高低压电气安装的质量就要健全强有力的技术措施和管理手段,做好准备工作,检查测试和送电和验收工作,彻底消除工程质量通病和工程质量事故,提高施工人员的技术素质和施工现场技术及质量管理水平。加强高低压设备安装工程的管理,既要按设计文件实施,又要符合相关的技术要求和质量标准。 1 做好安装前的准备工作 在安装前,要检查进场道路是否畅通,必要时要求总包单位修建简易运输通道与各安装点连接,施工场地布置应满足安全文明施工的要求。同时还应检查安装单位的施工机具安排状况,督促安装单位对施工机具进行检查、试机、检修、保养及补充,以确保机具数量齐全、状态良好、不影响安装。高低压安装工程的主要施工机具有:吊车、工程运输车、冲击电锤、冲击电钻、电缆输送机、对讲机、万用表、2500V兆欧表、10A电流表、500V电压表等。要注意:对于测量用的仪器,按规定
对电气设备使用中的常见问题给予解答
这是一本非常好的关于低压电气设备和成套装置的技术书籍。 书中介绍了中低压供配电装置、各种开关装置、配电箱、控制台(箱)、插座箱及各种常用低压电器的外形尺寸和不同使用条件下的安装工艺和技术要求。同时该书根据设计施工安装工作的需要,对供配电设计施工所需要的设计资料、设计内容及计算方法进行了全面、详细、系统的说明,而且提供了大部分当前常用低压电气设备的型号、名称、主要技术规格,供设计选型及施工使用。 该书共九篇,1400页。附录中提供了常用供配电工程技术标准。 该书为一本非常系统而且实用的关于低压电气设备、成套装置和供配电方面的技术书籍,是设计人员、施工安装人员非常好的技术资料。同时也是电气专业的新同志学习和掌握低压电气、供配电知识非常好的教材。
常用低压电气设备基础知识(一)动力设备 1、电动机分类 2、电动机的型号及选择 Y系列电动机型号如下: 常用的产品代号有: Y——小型三相交流鼠笼异步电动机; YR——小型三相绕线转子异步电动机; YZ、YZR——冶金、起重用异步电动机; YB——隔爆型电动机; (2)电动机的选择。 负载转矩的大小是选择电动机功率的主要依据。电动机铭牌标出的额定功率PN是指电动机轴输出的机械功率。为了提高设备自然功率因数,应尽量使电动机满载运行,电动机的效率一般为0.8以上。 (3)电动机的起动方法。 l)直接起动。直接起动也称全压起动,仅用一个控制设备即可。其特点为: ①起动电流大,一般为额定电流的4-7倍。 ②起动方法简单,但一般仅适用于小于10kw的电动机。具体接线方法有星形联结和三角形联结。 2)减压起动。当电动机容量较大时,为了降低起动电流,常采用减压起动。 (二)常用低压控制和保护电器
电气照明及常用低压电气设备安装 按照照明在建筑中所起主要作用的不同,可将建筑照明分为视觉照明和装饰照明两大类。1、视觉照明满足人们的视觉要求(属生理要求),保证从事的生产、生活活动正常进行而采用的照明,称为视觉照明。根据具体的工作条件,视觉照明又可分(1)正常照明。(2)应急照明。应急照明按功能又分为三类:l)疏散照明。2)安全照明。3)备用照明。 应急照明必须采用能瞬时点燃的可靠光源,一般采用白炽灯或卤钨灯。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且发生故障不需要切换电源时,也可采用气体放电灯。 备用照明的照度不低于正常照明的10%,安全照明的照度不低于正常照度的5%。疏散照明在主要通道上的照度不应低于0.5lx。(3)值班照明。(4)警卫照明。(5)障碍照明。一般建筑物高度在60m以上时应设置障碍照明。
(1)按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,跟班长维护组长联系好。(2)检修打开电气设备前,必须检查电气设备周围有害气体情况。(3)打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,谁停电谁送电,检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。(4)检修结束后试运行确无问题后离开现场。技术要求(1)各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗。按操作规程操作。(2)正确把握工作面的溜头溜尾的推进度,适当调斜工作面,防止工作面刮板输送机上窜或下滑。(3)所有人员进行
本人向各位高手学习来了!希望大家不吝指教!低压:三合二方案,#1进线开关K1、母联K3、#2进线开关K2。接线:#1按入K2、K3常闭并点,#2按入K1、K3常闭并点,K3:按入K2、K1常闭并点。这是我们一直都这么做的方案。如果是一投一备的话,直接各接对方的常闭点,保证一方合闸的同时另一方不能动作,这种方法会否过于简单呢?假如刚好这个闭点故障,那会造成事故的发生,各位有没更加可靠和安全的方法。个人对高压这方面的接触不深入,如果不采用综合继保,在三合二、一投一备的方案上,我们是否和低压的一样,如果不太相同的话,是否还应该增加其他的继电器?有个更想认识的就是,三合二的手/自控制方案的研究。是否可以像低压方案一样,采用普通的小型时间及中间继电器呢?还是用许继那样的DZY等类型的继电器呢?当采用手自动方案时,应该就不能用机械联锁了吧?因为个人接高压这方面的联锁比较少,现在想向大家学习一下啊!
(一)动力设备 1.电动机分类 (1)按工作电源分类:根据电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和交流电动机,其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。 (2)按结构及工作原理分类:电动机按结构及工作原理可
1我国低压电气设备接地保护系统的现状 目前我国很多地方的企业还处于发展的初期,对电气设备的安全保护意识仍添缺具体的认识。因此即使很多电气设备在研制时已加上一系列的安全保护系统,但是在实际生产时却被使用者有意或无意地屏蔽。这与国家提倡的安全生产的要求是互相抵触的。我国电力法规明确规定:低压电气设备必须要有接地保护系统,并且保持与相线同等的绝缘水平。但是在实际的操作中会遇到各种问题,其中最主要的是建设成本与性能的矛盾问题。现在主流的低压配电系统包括:TT系统、TN系统和IT系统。它们各自对电气设备的接地保护系统有不同的规范及要求,但是归根结底都是保护接地与保护接零的区别。 2低压电气设备保护接地与保护接零 保护接地与保护接零是低压电气设备两种不同的保护措施,它们起作用
室外电缆沟,沟宽1200mm,两侧支架,一侧走10KV高压电缆,另一侧敷设1KV级低压电缆和控制电缆,请问是否负荷规范?需注意些什么事项?
(一)低压断路器用途:配电用、电动机保护用、照明用、漏电保护用。配电用断路器类型:塑壳式断路器和框架式(万能式)断路器低压断路器的保护特性曲线Ir1、Ir2、Ir3、Ir4分别为过电流脱扣器长延时、短延时、瞬时及接地动作电流的整定值。
知识点:电气监控管理系统
