  • 浅谈电气设备调度自动化
    调度自动化系统一般又分为厂站端和主站端。祥泰电气提示主站端主要安装于调度侧,厂站端,顾名思义,安装于各发电厂及变电站节点处,安装于变电站的又称为变电站综合自动化系统。电力系统调度自动化:利用计算机、远动、通信等技术实现电力系统调度自动化功能的综合系统。 主要功能构成分为:1、电力系统数据采集与监控(SCADA系统):电力系统数据采集与监控以及数据通信技术是实现调度自动化的基础和前提;2、电力系统经济运行与调度、电力市场化运营与可靠行、发电厂运营决策支持等;3、变电站综合自动化。祥泰电气觉得各产品一般含有SCADA、EMS(能量管理系统)、AGC(自动发电控制)、PAS(高级软件应用)、DTS(调度仿真)等。
  • 论建筑电气设备自动化系统的设计要点
    建筑设备自动化系统(building automation system,简称bas),实际上是一套中央监控系统。它通过对建筑物(或建筑群)内的各种电力设备、空调设备、冷热源设备、防火、防盗设备等进行集中监控,达到在确保建筑内环境舒适、充分考虑能源节约和环境保护的条件下,使建筑内的各种设备状态及利用率均达到最佳的目的。 建筑设备自动化系统是智能建筑弱电系统工程中较为复杂的系统之一,现将该系统的设计要点介绍如下: 1 中央控制室选址及室内设备布置 中央控制室应尽量靠近控制负荷中心,应离变电所、电梯机房、水泵房等会产生强电磁干扰的场所15m以上。上方及毗邻无用水和潮湿的机房及房间; 室内控制台前应有1.5m的操作距离,控制台离墙布置时,台后应有大于1m的检修距离,并注意避免阳光直射; 当控制台横向排列总长度超过7m时,应在两端各各留大于1m的通道; 中央控制室宜采用抗静电架空活动地板,高度不小于20m。 2 建筑设备自动化系统的电源要求 <
  • 提供自动化电气设备、恒压供水外包、安装服务
    无锡安图自动化设备有限公司业务范围:自动化设备电气系统设计及安装、恒压供水系统设计及安装、电气自动化设备外包安装服务及电气成套设备制作安装本公司承担过大型项目的安装,经验丰富、高效高质量的完成各种来往业务,请有意向者予以联系。联系方式:0510-88223677
  • 电气设备出现凝露怎么办?
    对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。          在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。         ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
  • 与电气自动化有关的控制阀
    电动调节阀阀门采用电动执行器操作,
  • 电气信息及其自动化专业
    我是电气工程及其自动化的本科生,今年毕业!麻烦各位给指点一下,我应该做什么工作好啊?偶是个女的。。。。。。谢谢!
  • 关于电气设备投资的问题
    有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
  • 500kv的一些电气设备照片
    500kv的一些电气设备照片
    断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
  • 做工业自动化以及低压电气设备的新人。请问要怎么看懂图纸
    本人是从事工业自动化以及低压电气设备工程项目工作。在公司主要负责开发新业务。经常要和施工方电气工程师交流,在技术上经常没办法沟通,请问要怎么才提高,怎么样看电路图纸~~~~~~
  • 电气自动化控制设备的可靠性的方法建设
    随着越来越多先进的电气设备系统设计方法的出现,随着以太网与Internet技术的发展,OPC技术与PC客户机/服务器体系结构也会逐渐为电气自动化控制设备增添新功能与活力。虚拟现实技术和视频处理技术的应用,也对未来电气自动化控制设备的系统设计产生了较大的影响,对可靠性提出了更高的要求。 1.提高电气自动化控制设备设计的可靠性 1.1采用远程监控设计方式 远监控程方式设计电子自动化控制系统,具有安装成本低、扩展性强及数据传输质量高和系统组态灵活等优点。但此设计方式由于Lonworks、CAN等现场总线的通讯速度低,与电气部分通讯量无法匹敌,使得远程监控方式的使用范围缩小,一般只能适用于小型系统的监控,而无法满足大型电气自动化控制设备的系统构建。 1.2采用现场总线监控设计
  • PLC技术在电气自动化设备中的应用策略研究
    在电气自动化领域,要想实现电气自动化功能。了解编程逻辑控制器(PLC)是非常有必要的。它是为工业生产而研发、进而投入使用的一个基于数字运算的电子操作系统。它采用了可编程存储器,这个存储器具有编辑、存储和逻辑运算的功能,而且还能进行多种命令的操作,如运算、计数、定时、控制顺序等。然后通过输入和输出数字量和模拟量等数据信息,下达各种操作命令,以完成电气自动化的功能。 随着信息技术革命日
  • 对电气自动化控制设备可靠性问题探究
    随着现代技术的广泛应用,电气自动化控制设备的智能化、系统化以及规模化水平不断提升,并为生产经营创造了良好的效益。但由于生产环境没有得到改善,致使电气自动化控制设备的可靠性达不到理想的状态,可靠性问题逐渐凸显出来,这将对企业的发展带来极大的隐患。 1 电气自动化控制设备可靠性问题及措施 英化热电6kV厂用母线采用PZH-1A型快切装置,开关在全自动并联切换位置时,其逻辑判据为:备用进线与进线开关均处于合位,装置将判断为双变压器耦合运行状态,延时100ms自动切除后合开关。开关在半自动并联切换位置时,备用进线与进线开关合位,操作人员确认一切正常后,再由操作人员手动分开备用电源进线开关,切换完毕。该厂快切装置一直采用半自动并联切换方式。快切保护装置半自动、全自动转换开关位于4#卡件信号输出板上,由单一拨码控制(开关节点常闭默认为半自动方式,常开则默认为全自动模式)。在一次机组启动后,#2机组负荷128MW时,运行人员将6kVIIB厂用电由备用电源切为工作电源过程中,由于开关节点氧化阻值增大,信号处理板辨识为全自动切换状态致使快切装置去耦合保护动作,延时100ms跳
  • 【走进现场】某项目自动化改造前夕,多个配电房电气设备展现!
    本期内容来源于网友@qq664552631 ,感谢! 这是某项目自动化改造前夕,我们的小翁同学去了现场,提供的一些照片,仅供参考欣赏!
  • 电气设备怎样进行比价采购
    比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。那么,在电气设备的比价过程中应该注意些什么呢? 1、要注重产品的性价比,万勿一味追求低价。 在竞争加剧的电器行业,随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者,要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间,显而易见,这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说,性价比是关键,有些辅助材料,价格是高些,但它经久耐用,从使用时效上考虑,其总成本反而显得低些。 有些采购厂家为了控制生产成本,一味压低供应商的供货价格,须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法,这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商,同一产品的可选供应商应该保证在两家以上。
  • 成套电气设备知识汇总(一)
    1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
  • 电气设备地线的设计要点
    在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
  • 电压波动对电气设备的影响
    核心提示:电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。 电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。当用户端电压波动超过允许值时,则用电设备的性能、生产效率、产品质量等都将受到不同程度的影响,发、供、用电设备的出力降低,供电线路损耗增加,电动机起动困难,另外还将影响通信、广播电视质量等。电压波动对电气设备的影响如下:1)荧光灯及电视亮度随电压波动而变化,当电压在较大范围内持续波动时有闪烁感。2)白炽灯电压高于额定值10%,寿命要缩短70%;电压低于额定值时,发光效率急剧下降。3)高压水银灯当电压降低20%~30%,持续时间为0ム5~1s时,便会熄灭。4)试验设备这些设备要求有高度的输出精度,当输入电压波动时,其精度不能保证。5)电热设备电压低于额定电压10%;供热量减少20%以上,升温时间延长;电压
  • 电气及电气设备安全技术
    在电气事故中,其伤害导致的死亡率比起大多数其他类别的事故要高--如果发生电气事故,这种比例为1/40。触电的后果有:电击伤,伤害是因电流穿过人体的神经、肌肉及器官,产生了异常的作用(例如,心脏停止工作)而造成的;电烧伤,因为电流的热效应,烧伤了人体的组织而引起了伤害;电起火,因产生过热或者电弧接触到燃料而引起(见下章)。2电气故障的原因 电气故障及停电的常见主要原因是: (1)绝缘损坏; (2)工作系统不合理; (3)电流保护器不合理(保险丝、闸盒);
  • 关于电气设备的故障问题分析
    1 电气设备维修的十项原则 (1)先动口再动手:对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 (2)先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 (3)机械后电气:只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独
  • 如何避免电气设备“放炮”现象?
    何为“放炮”现象,“放炮”,是指
自动化电气设备
自动化电气设备专题,为您提供自动化电气设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动化电气设备 相关的专业交流讨论,更多自动化电气设备相关内容请访问
