  • 浅谈电气设备调度自动化
    调度自动化系统一般又分为厂站端和主站端。祥泰电气提示主站端主要安装于调度侧,厂站端,顾名思义,安装于各发电厂及变电站节点处,安装于变电站的又称为变电站综合自动化系统。电力系统调度自动化:利用计算机、远动、通信等技术实现电力系统调度自动化功能的综合系统。 主要功能构成分为:1、电力系统数据采集与监控(SCADA系统):电力系统数据采集与监控以及数据通信技术是实现调度自动化的基础和前提;2、电力系统经济运行与调度、电力市场化运营与可靠行、发电厂运营决策支持等;3、变电站综合自动化。祥泰电气觉得各产品一般含有SCADA、EMS(能量管理系统)、AGC(自动发电控制)、PAS(高级软件应用)、DTS(调度仿真)等。
  • 与电气自动化有关的控制阀
    电动调节阀阀门采用电动执行器操作,
  • 电气信息及其自动化专业
    我是电气工程及其自动化的本科生,今年毕业!麻烦各位给指点一下,我应该做什么工作好啊?偶是个女的。。。。。。谢谢!
  • 论建筑电气设备自动化系统的设计要点
    建筑设备自动化系统(building automation system,简称bas),实际上是一套中央监控系统。它通过对建筑物(或建筑群)内的各种电力设备、空调设备、冷热源设备、防火、防盗设备等进行集中监控,达到在确保建筑内环境舒适、充分考虑能源节约和环境保护的条件下,使建筑内的各种设备状态及利用率均达到最佳的目的。 建筑设备自动化系统是智能建筑弱电系统工程中较为复杂的系统之一,现将该系统的设计要点介绍如下: 1 中央控制室选址及室内设备布置 中央控制室应尽量靠近控制负荷中心,应离变电所、电梯机房、水泵房等会产生强电磁干扰的场所15m以上。上方及毗邻无用水和潮湿的机房及房间; 室内控制台前应有1.5m的操作距离,控制台离墙布置时,台后应有大于1m的检修距离,并注意避免阳光直射; 当控制台横向排列总长度超过7m时,应在两端各各留大于1m的通道; 中央控制室宜采用抗静电架空活动地板,高度不小于20m。 2 建筑设备自动化系统的电源要求 <
  • 电气自动化控制设备的可靠性的方法建设
    随着越来越多先进的电气设备系统设计方法的出现,随着以太网与Internet技术的发展,OPC技术与PC客户机/服务器体系结构也会逐渐为电气自动化控制设备增添新功能与活力。虚拟现实技术和视频处理技术的应用,也对未来电气自动化控制设备的系统设计产生了较大的影响,对可靠性提出了更高的要求。 1.提高电气自动化控制设备设计的可靠性 1.1采用远程监控设计方式 远监控程方式设计电子自动化控制系统,具有安装成本低、扩展性强及数据传输质量高和系统组态灵活等优点。但此设计方式由于Lonworks、CAN等现场总线的通讯速度低,与电气部分通讯量无法匹敌,使得远程监控方式的使用范围缩小,一般只能适用于小型系统的监控,而无法满足大型电气自动化控制设备的系统构建。 1.2采用现场总线监控设计
  • PLC技术在电气自动化设备中的应用策略研究
    在电气自动化领域,要想实现电气自动化功能。了解编程逻辑控制器(PLC)是非常有必要的。它是为工业生产而研发、进而投入使用的一个基于数字运算的电子操作系统。它采用了可编程存储器,这个存储器具有编辑、存储和逻辑运算的功能,而且还能进行多种命令的操作,如运算、计数、定时、控制顺序等。然后通过输入和输出数字量和模拟量等数据信息,下达各种操作命令,以完成电气自动化的功能。 随着信息技术革命日
  • 对电气自动化控制设备可靠性问题探究
    随着现代技术的广泛应用,电气自动化控制设备的智能化、系统化以及规模化水平不断提升,并为生产经营创造了良好的效益。但由于生产环境没有得到改善,致使电气自动化控制设备的可靠性达不到理想的状态,可靠性问题逐渐凸显出来,这将对企业的发展带来极大的隐患。 1 电气自动化控制设备可靠性问题及措施 英化热电6kV厂用母线采用PZH-1A型快切装置,开关在全自动并联切换位置时,其逻辑判据为:备用进线与进线开关均处于合位,装置将判断为双变压器耦合运行状态,延时100ms自动切除后合开关。开关在半自动并联切换位置时,备用进线与进线开关合位,操作人员确认一切正常后,再由操作人员手动分开备用电源进线开关,切换完毕。该厂快切装置一直采用半自动并联切换方式。快切保护装置半自动、全自动转换开关位于4#卡件信号输出板上,由单一拨码控制(开关节点常闭默认为半自动方式,常开则默认为全自动模式)。在一次机组启动后,#2机组负荷128MW时,运行人员将6kVIIB厂用电由备用电源切为工作电源过程中,由于开关节点氧化阻值增大,信号处理板辨识为全自动切换状态致使快切装置去耦合保护动作,延时100ms跳
  • 自动化智能蓄水排水设备
              随着科技发展,我们日常生活中用的东西也越来越智化,为我们提供了很大的方便,也有很多东西是我自己不知道的。家里或工地水池装一套控制系统,设置好高低水位就可以自动蓄水,水泵或水阀出现问题,再装一套报警装置,就可以解决问题,还可以随时查看水位。如果是个远距离的水库那得接多长的线连接控制系统,别着急,那就得无线液位上场了。         无线遥控水位控制仪,主要是为了远距离的水塔、山顶水池水位监测而设计的智能仪表,它不但可监视水位的变化,同时还可以自动控制水泵的启停,共分为三大部分,即水深传感器、发送机与接收机,发送机装在水塔内,接收机装在控制中心,传感器投入水中,其输出电压与水深成正比,水位越高,其输出电压越大,在时序电路的控制下,将其水深信号通过发射天线传输到控制中心的接收机,接收机在程序的控制下将水位数据显示出来,并且根据设定的水位上下限值及水位报警值,控制水泵的开启,及时发出超限报警信号,安装起来也简单。
  • 电气自动化的常用保护电路
    鉴于电源电路存在一些不稳定因素,而设计用来防止此类不稳定因素影响电路效果的回路称作保护电路。在各类电子产品中,保护电路比比皆是,例如:过流保护、过压保护、过热
  • 工业电气自动化是本专业
    是不是本专业一看则明:关于印发“1980年代普通高等院校电气类专业及其相近专业目录”的通知 注工电气[2003]01号各地勘察设计注册工程师管理机构,国务院各部门主管机构,总政干部部、总后基建营房部主管机构: 为贯彻落实全国勘察设计注册工程师管理委员会于2003年4月20—23日在无锡组织召开的“全国注册电气、化工、公用设备、土木(港口与航道工程)工程师启动工作座谈会”会议精神和注工[2003]11号文件精神,依据国家教育部1988年颁发的普通高等院校新旧专业对照表,现将“1980年代普通高等院校电气类专业及其相近专业目录”印发给你们,供各主管机构在注册电气工程师执业资格考核认定申报工作中参照执行。附表:1980年代普通高等院校电气类专业及其相近专业目录 全国勘察设计注册工程师电气专业管理委员会 二○○三年五月二十一日主题词:电气 专业目录 通知 抄 报:全国勘察设计注册工程师管理委员会抄 送:全国各部门勘察
  • 电气自动化认证培训通知
    全国电气智能工程师认证 人事部专业技术人才知识更新“653工程”重点项目建设部、人事部、信息产业部联合认证考 试 通 知一、培训对象该认证主要面向物业管理、工程设计、工程监理、电气生产、房地产开发、建筑施工、消防工程、电梯安装、电力及电信的从业人员,以及物业管理公司、建筑弱电施工企业、消防工程公司、电气安装公司等企业从事电气智能及相关类专业(如电气运行与维护、楼宇自控BAS、软件开发、办公自动化、音视频设备管理、安全防范、通信、有线电视、综合布线、消防、电梯、计算机管理与维护、暖通空调运行与维护)的从业人员。二、培训内容考试内容包括6~7门专业基础课(电路与电磁场、电子技术、电气工程与设备、计算机技术、检测与转换技术、现代电力电子技术、工程经济分析等)和专业课程(智能建筑专业:电气工程与设备安装、卫星与有线电视工程、通信与网络工程、消防工程、安防监控系统、电梯安装楼宇自动化、暖通空调系统自动化、扩声与音响工程、综合布线工程等)。(智能工控专业:传感器、变送器、智能仪表、采控模块
  • 提供自动化电气设备、恒压供水外包、安装服务
    无锡安图自动化设备有限公司业务范围:自动化设备电气系统设计及安装、恒压供水系统设计及安装、电气自动化设备外包安装服务及电气成套设备制作安装本公司承担过大型项目的安装,经验丰富、高效高质量的完成各种来往业务,请有意向者予以联系。联系方式:0510-88223677
  • 自动化设备的故障诊断方法
    1.检查所有电源,气源,液压源 电源,包括每台设备的供电电源和车间的动力电,即设备所能涉及的所有电源。 气源,包括气动装置所需的气压源。 液压源,包括液压装置需要的液压泵的工作情况。 在50%的故障诊断问题中,基本上发生错误都是电源,气源和液压源的问题。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;气泵或液压泵未开启,气动三联件或二联件未开启,液压系统中的泄荷阀或某些压力阀未开启等造成的。这几种最基础的问题,通常是最普遍的问题。 2.检查传感器位置是否出现偏移 由于设备维护人员的
  • 电力调度自动化设备防雷研究
    随着电力系统容量的增加和自动化水平的不断提高,电力调度自动化系统已使用了相当数量的计算机。RTU和其他微电子设备。县级电力调度及其变电站由于所在地土壤电阻率较高或地处山区等,其地网的接地电阻往往很难达到规程的要求,其防雷工作更要加强。由于一些微电子器件工作电压仅几伏,传递信息电流小至微安级,对外界的干扰极其敏感,而雷电流产生的瞬变电磁场对微电子设备的干扰和损害尤为严重。在雷雨季节,有的县电力局调度大楼和电力局所属自动化显示系统、通信联络系统(Modem、载波机、程控交换机等)等常常损坏,造成较大的直接和间接经济损失,影响当地电力系统的正常调度、工农业生产和人民的日常生活。尽管有些电力调度自动化系统采取了一定的防雷措施,但仍带出现雷害事故。本文通过在几个县级电力调度自动化系统防雷的实践,提出县调自动化设备防雷的简单而有效的措施。 2微电子器件耐冲击水平与TVS管和固态放电管特性 微电子器件中TTL数字电路的
  • 电气工程及其自动化现状
    一、电工新技术和电机、电器的发展 20世纪下半叶电工新技术主要向着新原理、新理论、新材料、新技术方向发展。例如,如果常温超导材料研发成功的话,这将使超导电机绕组的电阻损耗降为零,既解决了电枢绕组发热、温升问题,又使电机效率大为提高。更重要的是超导线的临界磁场强度和临界电流密度都很高,使超导电机的气隙磁通密度和绕组的电流密度可比传统常规电机提高数倍乃至数十倍。这就大大提高电机的功率密度,降低电机的重量、体积和材料消耗。 21世纪人类期望进入一个持续发展的新时期,电工技术在20世纪发展的基础上,将会进一步快速发展。除了对传统电力、电机电器、电气控制领域发展起深刻的变化外,还将对能源、交通、和其他工业发展起着重要推动作用。比如在能源、电力方面,我们可以核能发电、磁流体发电、风能发电等等;在交通运输方面,磁浮列车、电动车正在普
  • 电气工程及其自动化技术设计
    1电气工程及其自动化技术的概念 电气工程随着时代的进步也已经发展了好多年,比较完善。电气工程通常包括两个方面,一方面是电气,一方面是与电子产品相关的学科。信息化的时代电子产品市场更加有发展前景,因此它的加工技术和材料都得到了提高。电气工程大致分有两部分组成,硬件和软件,自动化技术是通过相应的控制系统,让生产线自行的操作运转,减少人工的操作,这是电气工程在工业控制系统方面。我国的工业自动化技术由于各方面的环境、技术原因还达不到国外的先进水平,仍需不断努力创新技术。 1.1电气工程的概念 电气工程是现代科技领域的核心和关键,当今是个科技为推动力的时代,电子信息技术的进步推动了计算机网络技术的进步,信息时代的到来将大大改变人们的生活生产方式。传统的电气工程的概念是创造产生有关电子学科的总和,但是随着时代的发展,科学技术的发展,它的定义已经远远超过
  • 电气自动化无功抵偿技能剖析
    1无功抵偿技能在电气自动化中使用的重要性 所谓的无功抵偿技能,首要即是指采纳相应的办法关于电力体系中存在的各种无功电力损耗进行有用地抵偿,防止这些电力损耗的存在影响到终究用电客户的正常需要,一般说来,这种无功抵偿技能首要即是选用电容弥补的方法进行电力损耗的抵偿。详细来说,关于当时中国的电力体系网络运转状况来看,其配电网络变得越来越杂乱,供电需要也越来越大,因而,相应的供电线路也不断增加,关于这些供电线路来说,在供电过程中必然会发生必定的无功损耗,这些无功损耗是电力体系中不需要的,其在必定程度上会影响到电力体系的安稳性,尤其是关于高压输电和低压输电来说更是如此,因而,为了削减这种不良影响的出现,在详细的电力体系中就应当想办法关于这些无功损耗进行必要的抵偿,这时无功抵偿技能就表现了使用的价值和作用,这种抵偿无功损耗的作用在电力体系中极为要害,尤其是跟着当时电气自动化的不断发展,其作用也更为凸显,只要关于无功损耗进行了充沛的抵偿才能够非常好地完成电气自动化体系的正常运转,削减了不
  • 一般学电气自动化中有几种人?
    一般学电气自动化中有几种人?
    一、正牌大学毕业,专业为电气一体化等专业 1、因为学历高,进入实习的薪资起点高 2、理论基础知识学得比较多,实操经验不足 3、学习电气自动化知识和实操会比一般的小白更快二、从事水电工几年经验转行学电气自动化1、目前单靠自学的知识,不够全面系统 2、因出社会已久了,学习能力相对会较弱 3、没有老师指点,自学混乱时间长 4、但是部分电路基础知识,较了解。
电气自动化设备
电气自动化设备专题,为您提供电气自动化设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气自动化设备 相关的专业交流讨论,更多电气自动化设备相关内容请访问
自动化电气设备
高压电气设备公司
