  • 请教高压电气设备试验问题
    请问10KV以上的高压电气设备 高压试验多久做一次?有没有国家规范或标准?请告知。谢谢
  • 高压电气设备试验内容和原理
    1.1 变压器及电抗器 变压器及电抗器局部放电带电巡检是一种针对变压器及电抗器状态维护的新方法,通过检测变压器及电抗器局部放电产生的电信号和超声信号,判断变压器及电抗器的运行健康状况。采用巡回检测的方法,无需停电,可以随时对运行状态下的变压器及电抗器进行局部放电检测、故障诊断。 可采用超声波法、脉冲电流法及电、声综合法检测。 u 超声波法:在变压器(电抗器)内部一旦发生局部放电,就会产生超声波信号,以球面波形式向周围传播,只要在变压器(电抗器)箱壁外侧
  • 高压电气设备试验的一些参数
    大家好!我是第一次在这里发帖子,希望有这方面的专家能回贴,我是一个搞高压试验的,很多时候规程上的试验参数,我不是看的很明白!!呵呵~~~~希望有耐心的人士能慢慢给我解说!!非常感谢!!
  • 高压电气设备常见故障及处理
    介绍高压电气设备运行中常见的故障及处理办法,重点为10千伏断路器(真空、六氟化硫)、隔离开关、母线、变压器、互感器、电缆及避雷器的故障及处理办法,工程技术人员可参考本文,根据高压电气设备事故的具体情况,进行分析处理,以保障用电设备的安全运行,减少事故造成的影响,尽可能防患于未然,消灭事故于萌芽状态。 按规程规定电压在250伏以上称为高压,这里我们主要是讲10千伏成套装置,也就是开关柜、计量柜、电容柜等,当然还包括进出线及变压器等。 互感器 1.电压互感器 故障现象:运行中的电压互感器一次侧熔丝熔断。 (1)由于电压器感器内部发生匝间、层间或相间短路以及一相接地等故障,都有可能造成熔丝熔断。 (2)二次回路故障,也就是互感器二次侧故障时二次侧熔丝选配过大而造成一次侧熔器熔断。 (3)10千伏统一相接地。10千伏系统一相接地时,其他两相的对地电压升高根号三倍,对于Y0/
  • 高压电气设备试验的重要性
    局部放电的概念:导体间绝缘仅被局部桥接的电气放电被称为局部放电。这种放电可以在导体附近发生也可以不在导体附近发生。其危害有以下几点: 1、 电的作用:带电粒子(电子、离子等)的直接轰击作用,这些粒子在电场作用下加速运动轰击介质表面,由于加速运动的电子轰击作用能使高分子固体介质的分子主键断裂,使介质发生老化。 2、 热的作用:在靠近介质表面的局部体积中因发生一次局部放电,能使局部介质温度迅速升高,因此有可能引起介质的热熔解或化学分解。
  • 浅析高压电气设备试验重要性
    一、高压试验的重要性 众所周知,电力生产的特点是发电、供电、用电同时完成。任何一个环节发生故障都会使用户停电,给工农业生产人民的生活带来损失。尤其在当前构建和谐的社会大气氛中停电将会带来更巨大的损失,为此电力生产必须安全第一。 安全生产,防止事故发生。控制手段就两条。一是人的因素,二是设备质量可靠程度本章主要从第二条设备质量可靠性程度。 电力系统内的发、供、用电设备除了长期在额定电压下运行之外,必须具备在过电压下的绝缘强度。过电压是指超过正常运行电压,它是电气设备或保护设备损坏的电压升高。在电力系统各种事故中,很大一部分是由于过电压造成设备的绝缘损坏引起的。当绝缘有缺陷时若不及时发现排除,最终导致设备损坏造成停电事故。影响了生产和人民的安居生活。而高压试验的目的就是通过一定的手段依靠相关的检测设备采用模拟的方法检验电气设备绝缘性能的可靠程度为安全发、供、用电
  • 高压电气设备产生凝露如何解决?
             高压电气设备产生凝露如何解决?高压电气设备在电路传输过程中起着很大的作用,高压设备目前朝着小体积的方向改进,因此对高压设备的绝缘性能要求很高。但是由于高压电路长期存在于户外,受到环境的影响较大,且我国的气候多变,尤其在南方常年处于潮湿的环境中,高冷、高湿的环境对高压电路设备很不利。目前我国大多数高压电路设备都是采用箱式密闭式的结构,因此长期在高湿低温的环境中工作的时候,就会使得散热散湿困难,就会引发一些故障,比如引起绝缘性能的降低,机械性能减弱,有时甚至会在高压设备的表面引起放电现象从而引起事故。凝露现象就是其中很重要的原因之一。      关键词:高压设备凝露 智能除湿
  • 请教关于高压电气设备泄漏比距的问题
    请问关于110kV高压断路器在设计时,关于泄漏比距是否有这么一条规定:在断开点的泄漏比距要乘以1.15倍啊;解释一下:比如设备安装地污秽等级为3级,泄漏比距正常需要取2.8cm/kV,而断路器的爬距计算要为1.15x2.8x126呢????
  • 高压电气设备绝缘技术监督规程
    发来共享一下,高压电气设备绝缘技术监督规程
  • 关于高压电气设备试验的技术知识分享
           在电力系统高压设备状态检修的过程中,往往离不开高压电气试验。高压电气试验是对电力系统能够正常稳定运行的重要措施,通过对电力设备进行绝缘性能试验,能够推进状态检测的进程,从而顺利避免相关事故的产生。电力系统的正常运行时经济生产与发展提高的重要保障,进行高压电气试验有助于提高电力企业的市场竞争力,提升电力系统的供电能力。无论是从安全还是经济角度,进行高压电气试验都是电力系统中的电气设备装填检修的必然之路。        一般来说,高压电气试验主要分为预防性试验及交接性试验。依据设备划分主要包括:对变压器试验、对电压互感器试验、对电流互感器试验、对避雷器试验、对断路器试验、对电力电缆试验、对高压母排试验、多高
  • 在高压电气设备上工作必须遵守哪些规定
    由于高压电气设备在构造和技术上的复杂性,在其上工作对检修质量要求相当严格。电气检修人员处身于具体的带电环境中,武汉中试高测电气有限公司强电场对工作安全的威胁将时时存在。所以在高压电气设备上 进行工作,必须有严肃的纪律约束、严格的工作组织和充分可靠的技术措施来保证。在高压电气设备上工作必须遵守的规定内容如下。 (1)执行命令。执行命令包括书面的工作票、口头和电话的各种命令形式。这是一种不可随意变更的纪律手段。 (2)在高压电气设备上工作对人员数量有最低限定,即必须保证至少有二人在一起工作。其目的,既是为了配合工作完成任务,也是严格履行安全监护职责的条件。 ( 3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。这是电力安全工作得以实施的核心内容。不论是全部停电、部
  • 谁能做132kv和230kv的高压电气设备
    哪个厂家可以做132kv/230kv的户外断路器,电流互感器,电容式电压互感器,氧化锌避雷器,联系方式13730571164边先生15076766870王先生
  • 高压电气设备上工作必须遵守哪些规定?(转载)
    由于高压电气设备在构造和技术上的复杂性,在其上工作对检修质量要求相当严格。电气检修人员处身于具体的带电环境中,强电场对工作安全的威胁将时时存在。所以在高压电气设备上进行工作,必须有严肃的纪律约束、严格的工作组织和充分可靠的技术措施来保证。在高压电气设备上工作必须遵守的规定内容如下。 (1)执行命令。执行命令包括书面的工作票、口头和电话的各种命令形式。这是一种不可随意变更的纪律手段。 (2)在高压电气设备上工作对人员数量有最低限定,即必须保证至少有二人在一起工作。其目的,既是为了配合工作完成任务,也是严格履行安全监护职责的条件。 (3)完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。这是电力安全工作得以实施的核心内容。不论是全部停电、部分停电或是不停电的工作,还是电力系统非正常运行时的事故处理,都必须充分落实安全措施,保证组织措施和技术措施完善可靠。
  • 室外高压电气设备防污闪措施
    1核电站室外高压电气设备污闪发生原因 长期露天运行的架空线路和变电站绝缘子其表面的污秽成分,按其导电特点分为非导体、电子导体和离子导体。其中,沿海核电站室外高压电气设备表面主要受海水污秽影响,以离子导体为主。即海边空气中含有的大量海水微粒随风飘落到绝缘子上,形成污秽层,在潮湿的空气中,含大量离子的微粒溶解后呈离子状态,在电场作用下,带不同电荷的离子向相反的方向流动,形成泄漏电流。随着绝缘子表面污秽物的不断增加,泄漏电源也不断增加,使得呈容性阻抗的绝缘子串逐渐呈电阻性,并且绝缘电阻也逐渐变小。由于泄漏电流的作用,绝缘子表面形成局部干燥区,从局部打火演变为小短电弧、长电弧,直到击穿整个绝缘子串,发生闪络。海水污秽还有另外一种情况,即在一定不利气象条件下,海水水滴或盐粒构成雾核而形成盐雾,使绝缘子表面湿润,加剧污层的导电性,严重影响绝缘子的运行。 2
  • 如何监护变电站的高压电气设备质量
    电气设备一次主要是开关、电机和变压器。 二次设备主要是控制、信号、测量、保护。电缆则是联系一次二次设备的扭带。变电站的高压电气设备,用得最多的是断路器和隔离开关。兹就此两类设备,介绍一下个人的心得体会,至于详细的原理性能可参阅各种专业书籍和厂家说明书。 一、 断路器 断路器的主要功能是能切断负荷电流和故障时的短路电流,内部主要结构件是消弧室,在切断电流过程中,能自动熄灭电弧,确保内断口的绝缘性能。铭牌参数之一的遮断容量就是表徵断路器的这一功能,可达几拾千安的数量级。 断路器在合闸状态,应能可靠通过电路的正常工作电流,内部动、静触头应接触良好,不致于过热,额定电流是表徵这一功能的铭
  • 高压电气设备绝缘技术监督规程DLT1054-2007
  • 如何选择高压电气试验设备
    局部放电试验是电力设备绝缘的主要试验项目,局部放电量等参数则是评价电力设备质量的重要指标。天威新域根据国际及国内目前最新技术进展而开发的多通道数字式局部放电检测系列产品,代表了局放检测数字化发展潮流。该系列产品集计算机控制、数据采集、处理分析、显示及打印技术于一体。以二维、三维图形展示局部放电的各种信息,并具备连续录播、贮存、报告自动生成功能。使局部放电信号的各种特征尽显其中,为解决局部放电检测中最困惑的干扰问题提供了多种手段。
  • 祥泰电气详解高压电气设备操作注意事项
    (一)凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。 (二)工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由主管矿长审批,机电矿长负责组织实施。 (三)检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,祥泰电气提示按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 (四)检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 (五)在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,祥泰电气提示可由业务主管矿长口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。
  • 急需能查到500KV电厂高压电气设备的书籍
    急需能查到500KV电厂高压电气设备的书籍,找了好多本都没有500KV的,哪位前辈有的话传给小弟一看,不胜感激!!!万分感谢!!!!!
高压电气设备公司
高压电气设备公司专题,为您提供高压电气设备公司相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压电气设备公司 相关的专业交流讨论,更多高压电气设备公司相关内容请访问
电气自动化设备
电气控制设备
