对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
温度湿度对电气设备的影响 近年来由于温室效应,气温逐年上升,大气环境因素逐步变差,诸如:高温,高湿等多变气候,使室内配电设施面临的威胁越来越明显。在电气运行时空气的温湿度对电气设备安全运行就会产生很多的影响。
1 电气设备维修的十项原则 (1)先动口再动手:对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 (2)先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 (3)机械后电气:只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独
在电气事故中,其伤害导致的死亡率比起大多数其他类别的事故要高--如果发生电气事故,这种比例为1/40。触电的后果有:电击伤,伤害是因电流穿过人体的神经、肌肉及器官,产生了异常的作用(例如,心脏停止工作)而造成的;电烧伤,因为电流的热效应,烧伤了人体的组织而引起了伤害;电起火,因产生过热或者电弧接触到燃料而引起(见下章)。2电气故障的原因 电气故障及停电的常见主要原因是: (1)绝缘损坏; (2)工作系统不合理; (3)电流保护器不合理(保险丝、闸盒);
核心提示:电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。 电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。当用户端电压波动超过允许值时,则用电设备的性能、生产效率、产品质量等都将受到不同程度的影响,发、供、用电设备的出力降低,供电线路损耗增加,电动机起动困难,另外还将影响通信、广播电视质量等。电压波动对电气设备的影响如下:1)荧光灯及电视亮度随电压波动而变化,当电压在较大范围内持续波动时有闪烁感。2)白炽灯电压高于额定值10%,寿命要缩短70%;电压低于额定值时,发光效率急剧下降。3)高压水银灯当电压降低20%~30%,持续时间为0ム5~1s时,便会熄灭。4)试验设备这些设备要求有高度的输出精度,当输入电压波动时,其精度不能保证。5)电热设备电压低于额定电压10%;供热量减少20%以上,升温时间延长;电压
何为“放炮”现象,“放炮”,是指
比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。那么,在电气设备的比价过程中应该注意些什么呢? 1、要注重产品的性价比,万勿一味追求低价。 在竞争加剧的电器行业,随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者,要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间,显而易见,这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说,性价比是关键,有些辅助材料,价格是高些,但它经久耐用,从使用时效上考虑,其总成本反而显得低些。 有些采购厂家为了控制生产成本,一味压低供应商的供货价格,须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法,这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商,同一产品的可选供应商应该保证在两家以上。
1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
根据导线颜色,标志电路时 1. 黑色 装置和设备的内部布线。 2. 棕色 直流电路的正极。 3. 红色
引言 近年来,随着中国煤炭行业快速发展,与煤炭生产息息相关及影响力最大的综采电气设备也得到越来越多的关注,尤其到2010年中国大中型煤矿采煤机的机械程度要达到85%以上,电气设备在众多综采设备中属于关键部分,其先进程度和合理化利用已成为综采工作面是否高效运行的指标之一。由此可见,综采电气涉设备的检测与维修十分重要。 1 综采电气设备相关概述 1.1 电气设备组成 综采电气设备由以下部分组成:a) 移动变电站(由变压器、高压负荷开关、自动馈电开关组成,主要保护变压器超温、短路、漏电、过负荷、电压电流指示及故障);b) 高压开关(过电流保护、高压漏电保护、欠压保护、故障指示及电压电流指示);c) 磁力启动器(短路、过负荷、单相运转、
普通短路有两种情况:①电源短路。即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极,容易烧坏电源。②用电器短路,也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端,此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。三相系统中发生的短路祥泰电气认为有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其计算需采用电子计算机。在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事
1.电气设备(设施)的日常维护和保养由电气维护单位负责,严格执行“三三二五”制 2.电气“三图”应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合 3.“三票”的格式和填写规定由公司统一制定,并且根据需要进行修改 4.电气设备的试验项目及标准执行电力行业现行《电力设备交接和预防性试验规程》、公司《电气 设备预防性试验规程》 5.电气设备的维护检修执行公司《电气设备维护检修规程》 6.变电站控制室、继电保护室、高(低)压配电室的运行环境温度、相对湿度应保持在20~40℃、 40%~70%,达不到要求的应装设带有除湿功能的空调设备 7.对于蓄电池祥泰电气提示应每年进行一次容量检查和活化充、放电试验,一般七年更换一次
所谓接地,就是电气设备的任何部分与土壤间作良好的连接。在这里,接地系统按其设备和作用可分为保护接地、工作接地、保护接零和重复接地4种。在正常或事故状态下,为了保证电气设备可靠运行,而将电力系统中某一点进行接地,无论是直接接地或经特殊装置接地均称工作接地;当电气设备与带电部分相绝缘的金属外壳由于绝缘破坏可能带电,造成触电事故,为了防止这种触电的危险而将金属外壳或构架同接地体之间作良好的连接,使设备外壳保持和大地同为零电位,称之为保护接地;如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接接地系统中的零线连接,(称为保护接地)?如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接地系统中的零线连接,称为保护接零;将零线的一点或几点再次与地作金属性连接,称为重复接地,总而言之,无论是接地和接零,其目的不外乎有两个:一是电气设备在任何范围内,它的金属外壳及其靠近它垢金属结构都始终保持低电位,以防触电危险,确保人身安全。二是提供可靠的电气通路。就是在接地短路电流通过时也不会有火花或其它明显的过热现象,以避免易燃物质或气体引燃,造成火灾危险。<
纯个人整理的仅供参考,希望能帮助到电气试验小白
收录于话题 电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装
知识点:电气资源管理
知识点:火炸药环境电气设备
