知识点:气体防爆电气设备的防爆型式
知识点:火炸药环境电气设备
知识点:增安型电气设备
一.误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效
所有 电气设备都必须进行接地,以确保运行的安全可靠。对金属外壳和铠装电缆的接线盒,都必须具有外接地螺栓,并标出接地符号“〨”。对携带式和移动式电气设备,可不设外接地螺栓,但必须采用有接地芯线的电缆。 电气设备接线盒内部(当采用直接引入方式时,则在主空腔内部)必须设有专用的内接地螺栓、并标志接地符号“〨”。但电机车上的电气设备和电压不高于36V的电气设备除外。 对没有必要接地或不允许接地的电气设备,可不设内、外接地螺栓。Ⅱ类本质安全型的电气设备可只设专用外接地螺栓。
连接件和接地端子都必须具有足够的机械强度,并且要保证连接可靠,虽然受到温度的变化、振动、导体与绝缘件的热胀冷缩等原因的影响,但不得发生接触不良等现象。如用螺母压紧导线时,螺母下面应有弹性垫圈,或采用双螺母进行锁紧。 接线柱应采取措施,防止移动,以防接线柱根部的导线拧断。 应采用弓形垫圈或碗形垫圈,以压紧多股胶线;或可用专用接线头连接导线。只用压紧螺母压紧导线是不允许的。 连接件的正、误举例见图1、图2所示。 如果采用铝电缆时,
大家好,关于爆炸危险环境防爆电气设备选择一直有个问题,之前做过的项目大部分都选择的是隔爆型的电气设备,咨询设计人员,他们没有了解过现场环境是属于1区还是2区,想问下为什么都选择隔爆型的呢,隔爆型的通用性比较强吗?隔爆型、增安型、本安型、浇封型等等这些防爆形式防爆等级从高到低是什么样的呢,隔爆型的等级最高吗???有没有比较懂这方面的啊,给点意见吧。
大家好,关于爆炸危险环境防爆电气设备选择一直有个问题,之前做过的项目大部分都选择的是隔爆型的电气设备,咨询设计人员,他们没有了解过现场环境是属于1区还是2区,想问下为什么都选择隔爆型的呢,隔爆型的通用性比较强吗?隔爆型、增安型、本安型、浇封型等等这些防爆形式防爆等级从高到低是什么样的呢,隔爆型的等级最高吗???欢迎大家给出自己的看法。。。
下面图片中标注为红色的两部分,在下理解前面标注为红色的部分设备保护级别同时包含Ga和Da,我觉得两种保护级别不应同时出现。请教哪理解错了?提前谢谢您的回复。
下面图片中的内容来自GB50062。请教用红色标注的电气设备的保护级别EPL和设备类别的关系是什么?选择防爆电气设备时这两个都需考虑吗?提前谢谢您的回复。
粉尘防爆电气设备的防爆型式
知识点:粉尘防爆电气设备的防爆型式
知识点:特殊型电气设备
知识点:火炸药环境电气设备
知识点:充油型电气设备
知识点:低温
引入装置就是将电缆引入 电气设备,而不改变该设备防爆型式的防爆性能的装置。引入装置的形式有:密封圈(密封圈是指为了达到外壳所要求的防护等级而采用的可压缩材料或弹性材料部件)式引入装置;浇铸固化填料密封式引入装置;金属密封环式引入装置。 ⑴密封圈式引入装置 ①把引入电缆或导线采用压盘式见图1、图3或压紧螺母式见图2、图4 ( 引入装置,具有防止松动与防止电缆拔脱的措施。
⑴ 防爆电气设备各防爆型式的标志 隔爆型“d” 增安型“e” 本质安全型“i” 正压型“p” 充油型“o” <
防爆电气设备类型的特点 1.隔爆型结构隔爆型结构的电气设备在爆炸危险区域应用的极为广泛。它不仅能防止爆炸火燃的传出,而且壳体又可承爱一定的过压。一般情况下其壳体,能承受1.5倍实际爆炸压力的冲击作用而不损坏,不产生永久变形。用于煤矿井下的隔爆型电气设备更要坚固。由于使用环境十分恶性劣,电气设备被磕碰现象极为严重,因此要求体强度有较大的安全系数。一般采用钢板、铸钢材料制成。使用滑动轴承的大型施转电机的隔爆结构,一般不能用于具有3级和4级的爆炸性物质的区域。如果采取特殊结构,经法定的检验机关时认定也可使用。2.增安型结构增安型结构在防爆电气设备上使用得比较广泛。如电动机、变压器、灯具和带有电感线圈的电气设备等。一般要求绝缘绕组允许温升要比其它防爆电气设备的标准规定温升低10℃。搞漏电距离和电气间隙应尽可能取比较大一些,其最小值不得低于有关规定。壳体要有一定的防护措施,并能达到GB1498
