  • 成套电气设备知识汇总(一)
    1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
  • 成套电气设备知识汇总(二)
    51、我国的低压成套开关设备执行的国内标准是什么?我国的低压成套开关设备执行的国内产品标准包括:GB7251-87 低压成套开关设备ZBK36001-89 低压抽出式成套开关设备JB587-91 低压固定封闭式成套开关设备52、国际电工标准规定的低压成套开关设备的额定电压为多少?IEC439-I《低压成套开关设备和控制设备》规定了低压成套开关设备的额定电压为:交流不超过1000V,直流不超过1500V。53、开启式配电屏的外壳防护等级是什么?其含义是多少?开启式配电屏的外壳防护等级是IP0。其含义是无专门防护。54、标准规定的封闭式低压成套开关设备外壳的基本防护等级是多少?含义是什么?IEC439-I《低压成套开关和控制设备》中规定封闭式配电柜外壳防护等级应不少与IP2X。其含义是能防止直径大于12.5mm的固体异物进入壳内。55、低压成套开关设备水平母线、垂直母线的电气间隙、爬电距离应不小于多少?我国低压成套开关设备水平母线和垂直母线带电部件间及其对接地金属之间的电
  • 必学的成套电气设备资料
    知识点:成套设备
  • 成套电气设备应有什么技术文件
    高低压成套配电柜,蓄电池柜,不间断电源柜,控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)等应必须随带那些技术文件和强制文件? 谢谢!
  • 电气设备成套装置导线颜色
    电气成套设备内部导线颜色的规定,大家对此有什么高见没?我最近查资料,有个国家标准时1981年的,叫GB/T2681-81,好像似乎已经废除了,请问大家用什么标准?
  • 成套电气设备制造的质量监控重点
    一、成套配电柜质量控制要点有哪些呢?1.首先祥泰电气提示配电柜及开关型号、规格、质量必须符合设计要求,柜的试验调整结果必须符合施工规范的规定。2.高压瓷件表面严禁有裂纹、缺陷和瓷釉损坏等缺陷低压绝缘部件完整。3.其实,对于柜内设备的导电接触已与外部母线的连接,祥泰电气提示必须紧密,用0.05mm×10mm塞尺检查:线接触的塞不进去;面接触的接触面塞50mm及以下进,塞入深度不大于4mm,接触面宽60mm及以上的,塞入深度不大于 6mm。二、应注意的质量问题:1.配电柜或开关柜安装,祥泰电气提示应按国家标准图安装在8号~10号槽钢基础上,不直度每米为1mm,全长不超过5mm,水平度每米1mm,全长不超过5mm。2.基础槽钢应与接地装置有可靠的电气连接,其顶部高出抹平地面10mm。接地点位置明显,易检验查察3.盘、柜单独或成列安装时,其垂直度、水平度的盘、柜面不平度和盘、柜间接缝的允许偏差应符
  • 电气设备出现凝露怎么办?
    对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。          在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。         ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
  • 关于电气设备投资的问题
    有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
  • 500kv的一些电气设备照片
    500kv的一些电气设备照片
    断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
  • 成套电气设备的调试和故障排除PPT课件
    成套电气设备的调试和故障排除PPT课件
    折叠多晶浇注行业谐波治理1
  • 常用低压电气设备和成套装置
    这是一本非常好的关于低压电气设备和成套装置的技术书籍。 书中介绍了中低压供配电装置、各种开关装置、配电箱、控制台(箱)、插座箱及各种常用低压电器的外形尺寸和不同使用条件下的安装工艺和技术要求。同时该书根据设计施工安装工作的需要,对供配电设计施工所需要的设计资料、设计内容及计算方法进行了全面、详细、系统的说明,而且提供了大部分当前常用低压电气设备的型号、名称、主要技术规格,供设计选型及施工使用。 该书共九篇,1400页。附录中提供了常用供配电工程技术标准。 该书为一本非常系统而且实用的关于低压电气设备、成套装置和供配电方面的技术书籍,是设计人员、施工安装人员非常好的技术资料。同时也是电气专业的新同志学习和掌握低压电气、供配电知识非常好的教材。
  • 某排灌站成套电气设备二次原理图设计
    图纸简介: 本工程为某排灌站的电气设计,图纸设计内容为成套电器设备的二次原理,主要包括:远程微机,高低压,直流屏等,希望对大家有帮助 投稿网友: xjz25752066 上传时间: 2014-08-12
  • 关于高压成套电气设备事故分析-----------宁德项目
    供大家一起学习探讨!未经本人同意转载必究!
  • 电气设备维护,能考哪些证件?
    本人是自动化专业的毕业生,现在已经工作两年,做电气设备维护,电气设备工程管理这一块儿,现在有点儿闲暇时间想给自己充一下电,不知道该学习哪一方面的内容,能考哪些证件,我看很多证考试的话需要工作年限的,希望前辈能帮帮忙!!!谢了
  • 电气设备地线的设计要点
    在电气设备中绝大多数的干扰问题都可以通过正确的屏蔽以及合理的接地来解决,所以我们一定要对接地设计工作予以足够的重视。接地系统由模拟地、数字地、机壳地以及系统地等四大部分组成,其中数字地也称作逻辑地,机壳地也称作屏蔽地。 在接地设计中需要注意的几个方面: 1 、合理选择接地方式 通常有多点接地以及单点接地两种接地方式,所以我们要进行合理选择。在设备的工作频率超过 10MHz 的情况下,由于地线抗阻的过大会给设备的正常运行带来不良的影响,所以我们应该尽量选择多点接地来达到降低地线阻抗的目的。同理,当电路的工作频率达不到 1MHz 的情况下,我们就要采取一点接地的方式来避免形成的环流影响到干扰。所以,在 1
  • 电气设备怎样进行比价采购
    比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。那么,在电气设备的比价过程中应该注意些什么呢? 1、要注重产品的性价比,万勿一味追求低价。 在竞争加剧的电器行业,随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者,要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间,显而易见,这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说,性价比是关键,有些辅助材料,价格是高些,但它经久耐用,从使用时效上考虑,其总成本反而显得低些。 有些采购厂家为了控制生产成本,一味压低供应商的供货价格,须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法,这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商,同一产品的可选供应商应该保证在两家以上。
  • 综采电气设备的检测和维护
    综采电气设备的检测和维护
    引言 近年来,随着中国煤炭行业快速发展,与煤炭生产息息相关及影响力最大的综采电气设备也得到越来越多的关注,尤其到2010年中国大中型煤矿采煤机的机械程度要达到85%以上,电气设备在众多综采设备中属于关键部分,其先进程度和合理化利用已成为综采工作面是否高效运行的指标之一。由此可见,综采电气涉设备的检测与维修十分重要。 1 综采电气设备相关概述 1.1 电气设备组成 综采电气设备由以下部分组成:a) 移动变电站(由变压器、高压负荷开关、自动馈电开关组成,主要保护变压器超温、短路、漏电、过负荷、电压电流指示及故障);b) 高压开关(过电流保护、高压漏电保护、欠压保护、故障指示及电压电流指示);c) 磁力启动器(短路、过负荷、单相运转、
  • 浅谈电气设备的接地与接零
    所谓接地,就是电气设备的任何部分与土壤间作良好的连接。在这里,接地系统按其设备和作用可分为保护接地、工作接地、保护接零和重复接地4种。在正常或事故状态下,为了保证电气设备可靠运行,而将电力系统中某一点进行接地,无论是直接接地或经特殊装置接地均称工作接地;当电气设备与带电部分相绝缘的金属外壳由于绝缘破坏可能带电,造成触电事故,为了防止这种触电的危险而将金属外壳或构架同接地体之间作良好的连接,使设备外壳保持和大地同为零电位,称之为保护接地;如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接接地系统中的零线连接,(称为保护接地)?如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接地系统中的零线连接,称为保护接零;将零线的一点或几点再次与地作金属性连接,称为重复接地,总而言之,无论是接地和接零,其目的不外乎有两个:一是电气设备在任何范围内,它的金属外壳及其靠近它垢金属结构都始终保持低电位,以防触电危险,确保人身安全。二是提供可靠的电气通路。就是在接地短路电流通过时也不会有火花或其它明显的过热现象,以避免易燃物质或气体引燃,造成火灾危险。<
  • 关于电气设备的故障问题分析
    1 电气设备维修的十项原则 (1)先动口再动手:对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 (2)先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 (3)机械后电气:只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独
电气设备成套
电气设备成套专题,为您提供电气设备成套相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气设备成套 相关的专业交流讨论,更多电气设备成套相关内容请访问
电气设备接地电阻
电气设备防爆
