在电气事故中,其伤害导致的死亡率比起大多数其他类别的事故要高--如果发生电气事故,这种比例为1/40。触电的后果有:电击伤,伤害是因电流穿过人体的神经、肌肉及器官,产生了异常的作用(例如,心脏停止工作)而造成的;电烧伤,因为电流的热效应,烧伤了人体的组织而引起了伤害;电起火,因产生过热或者电弧接触到燃料而引起(见下章)。2电气故障的原因 电气故障及停电的常见主要原因是: (1)绝缘损坏; (2)工作系统不合理; (3)电流保护器不合理(保险丝、闸盒);
(1)单相三孔或三相四孔插头中的接零触头,应在导电触头接通电源之前先接通.并在导电触头脱离电源之后才能断开。故接零触头要比导电触头长一些。 (2)接零线的截面积不应小于导电线的截面积。而且,最好是用铜线。
1、根据电气设备的用电正确选择导线载面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍;经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,连接柱要压牢、压实;各种开关触头要压接牢固;铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后在与设备安装,以防加大电阻引起火灾。 4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置沙箱和绝缘灭火器;严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查;现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。
在东港市孤山电视转播台工作,已有20多年电视发送设备维护工作经验,主持参与了我台电视发射塔防雷系统改造、机房电器防火设计施工以及电视发射机的改频工作,积累了一些经验。2013年取得了注册安全工程师资格。现对发射播台电气设备的电气安全的防护做一下浅析,供同行参考。 一、电气设备的安全防护意义 电视放射台不仅有高大的铁塔、天馈线、发射系统、高低压供配电系统,因此,电气安全问题是广播电视反射台十分重视的问题。利用各种技术手段检测和应对电气安全问题,是实现以人为本,确保职工生命安全,确保安全优质播出的重要手段。 二、电气安全工作的要求 2,1基本概念 2.1.1安全电压 <
http://jh.fengyazs.com/?news_21/465.html 实验室建设必须考虑安全设备 为了建立功能齐全的实验室,必须有最好的安全设备。 实验室规划无菌实验室-洁净实验室-生物安全实验室的建设计划包括:建筑布局和装修,空调,给排水,供气,电气设计,集中控制,安全,建设技术,测试,培训等等。 很多方面。实验室建设和装饰,无菌实验室和生物安全实验室必须确保人身安全,环境安全,废物安全和样品安全。它们可以长期安全地运行。同时,他们必须提供一个舒适,良好的工作环境。 保持员工安全不仅重要,而且在选择安全功能时还应考虑设备。 除了急救箱和灭火器等明显物品外,还有其他五个对实验室安全至关重要的物品,必须在实验室建筑计划中予以考虑。 1。有趣的是,灭火器中的化合物会损坏不同类型的实验室部件。&nbs
(1)按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,跟班长维护组长联系好。(2)检修打开电气设备前,必须检查电气设备周围有害气体情况。(3)打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,谁停电谁送电,检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。(4)检修结束后试运行确无问题后离开现场。技术要求(1)各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗。按操作规程操作。(2)正确把握工作面的溜头溜尾的推进度,适当调斜工作面,防止工作面刮板输送机上窜或下滑。(3)所有人员进行
10千伏及其以下的电气线路与设备检修作业安全,是企业安全工作的重点部位,它包括检修作业前的安全措施,检修作业中的安全保证和检修作业完毕的安全恢复与检查等。它要求凡是参与电气线路与电气设备检修作业人员,均不得在作业前饮酒,身有疾病,如发高烧呕吐、思维混乱情绪不良、状态疲惫的人员,以及患有妨碍检修作来安全的其它疾病者,均不得参与检修作业。 一、电气线路与设备检修作业前的安全措施
一、电气设备的安全防护措施分析 对于电气设备而言,使用环境对其安全防护有效性的影响是最为显著的。实践研究结果表明:复杂且多变的使用环境将会使得电气设备的正常运行面临着极为严峻的挑战。现阶段,包括粉尘污染、湿度过大以及腐蚀问题的产生均有可能导致其影响环境范围内低压电气设备的有效运行。与此同时,异常物体进入电气设备运行系统当中也有可能导致设备运行出现非正常动作。从这一角度上来说,如何将这些环境因素以及异常物体因素与电气设备的正常运行相隔离,可以说是低压电器设备安全防护的关键所在。在当前技术条件支持下,可以借助于对密封结构、防护罩以及过滤网的综合应用实现对低压电气设备外壳的有效防护,使外界环境各类因素能够与电气设备之前形成有效的隔离,从而达到安全防护的关键目的。与此同时,基于以上有关低压电气设备安全防护基本原理的分析,现阶段所涉及到的具体防护形式主要可以分为两种类型:首先是有关人为性因素的控制,即相关工作人员在实践工作过程当中应当严禁与电气设备外壳待危险标志的部件发生直接接触,与此同时,还
水喷雾灭火系统技术规程3.2.2条,水雾喷头、管道与电气设备(裸露)部分的安全距离,宜符合DL/T5352的规定。高价在本坛下载后,竟没找到有此规定。:'(
知识点:电气保护正确动作率
希望大家多顶啊!!
这是我刚刚得到的资料,谢谢了
各位大虾,有个客户对于产品的电气部分提出以下需求,还请专业人员指教如何能满足这个要求。制冷设备电气需要:1、输入:110V/AC 频率50HZ;接线需要固定的,要满足3c标准。直接用变压器转换可以吗?2、保护导体端子和有保护连接的每个可触及零部件间的阻抗都不得超过0.1Ω 。如何实现?3、双重绝缘:能承受2300V 50Hz交流试验电压,历时1min,无击穿和闪络现象。需要什么样的检测设备?4、接地应有接地标识。这个应该可以满足
1、国家质量技术监督部门将防爆电气列为危险性较大的特种设备,使其纳入特种设备安全管理范畴。这是贯彻“安全第一、预防为主”方针的重要举措,并已受到有关部门的高度重视。众所周知:各类爆炸及火灾危险环境中,由于电气防爆设施的产品质量、安装施工、维护保养、管理等存在着缺陷,每年发生的火灾爆炸的事故较多,并呈现出逐年上升趋势。尤其是所谓的小化工企业,事故情况更为严重。本着对国家财产,人民生命安全高度负责的精神,遏止各类爆炸事故的发生,各类防爆电气装置,应根据现有的国家标准及验收规范,严格进行安全检查。这种安全检查必须是专业的、带有强制性的行政性检查。
1、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。并且祥泰电气提示当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。2、短路火灾电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,祥泰电气提示在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾
知识点:本质安全型电气设备
知识点:充油型电气设备
【发布单位】国务院 【发布文号】国务院令第500号 【发布日期】2007-07-11 【生效日期】2008-01-01 【失效日期】----------- 【所属类别】国家法律法规 【文件来源】中国政府网 民用核安全设备监督管理条例(国务院令第500号) 《民用核安全设备监督管理条例》已经2007年7月4日国务院第183次常务会议通过,现予公布,自2008年1月1日起施行。总 理 温家宝二○○七年七月十一日
