  • 电气设备(设施)的维护和检修
    1.电气设备(设施)的日常维护和保养由电气维护单位负责,严格执行“三三二五”制 2.电气“三图”应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合 3.“三票”的格式和填写规定由公司统一制定,并且根据需要进行修改 4.电气设备的试验项目及标准执行电力行业现行《电力设备交接和预防性试验规程》、公司《电气 设备预防性试验规程》 5.电气设备的维护检修执行公司《电气设备维护检修规程》 6.变电站控制室、继电保护室、高(低)压配电室的运行环境温度、相对湿度应保持在20~40℃、 40%~70%,达不到要求的应装设带有除湿功能的空调设备 7.对于蓄电池祥泰电气提示应每年进行一次容量检查和活化充、放电试验,一般七年更换一次
  • 对于电气设备检修的经验以及技巧的分享
    电气设备检修独门口诀: 电气设备有故障, 检修经验六先后。
  • 综采电气设备检修工艺.pdf
    综采电气设备检修工艺.pdf
  • 5大电气设备检修操作规程
    (一)凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,祥泰电气提示打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电。 (二)在停电线路的刀闸手柄上,悬挂"禁止合闸,有人工作"的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂"高压有电,禁止入内"的标志牌。 (三)对停电超过4小时有保险器装置的关键设备祥泰电气提示应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票,摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)严禁带电检修各种电气设备。
  • 论水厂电气设备检修管理方法
    论水厂电气设备检修管理方法郑州市自来水总公司柿园水厂 李建洲摘要:本文是作者针对水厂电气设备的特点和运行状况,结合多年从事电气设备管理、维护、检修的经验,总结出来的关于水厂电气设备检修的方法、步骤。本文共分三个大部分:电气检修的一般步骤;电气故障检修技巧;电气故障检修的一般方法。文中介绍了电气设备故障产生的原因及要采取的应对措施;介绍了作为电气维修人员,通过发现和处理各类电气故障不断积累经验,快速胜任岗位要求;分析说明了一般常见电气设备以及高新设备的故障检修方法和步骤。关键词:电气设备检修方法水厂供水设备设施常发生的故障包括机械或电气故障两大类,在实际工作中,电气故障往往瞬间发生,但却能酿成大范围的事故,一旦故障表现出来时也已经向扩大化发展了,并且不易被控制。以下是我多年来从事供水电气设备故障检查检修过程中的经验总结,愿与更多同行共同探讨,共同为城市供水事业的发展和稳定做出新的不懈努力。一、电气故障检修的一般步骤l、观察和调查故障现象:电气故障现象是多种多样的,每当遇到一个故障,就要求我们认真查看现场,找出故障现象中最主要最典
  • 资深电工总结的电气设备检修金规
    电气设备在运行过程中出现故障在所难免,掌握一定的检修原则不仅可以大大提高检修效率,同时也能培养良好的检修习惯,保证人身和设备安全。1.先断电后检修
  • 电气设备大修、小修周期及检修内容
    一、电气检修工作的目的和分类 电气设备的检修工作祥泰电气认为主要分为:大修和小修两种。其中大修是对设备进行较全面的检查、清扫和修理,其间隔时间较长;小修是消除设备在运行中发现的缺陷,并重点检查易磨、易损部件,进行必要的处理,或进行必要的清扫和试验,其间隔时间较短。此外还有事故检修,它是指设备发生故障后被迫进行的对其损坏的部分进行检查、修理和更换。 为了提高设备的出力或改进设备的工作条件而进行的改进工程,一般均和大修工作同时配合进行。二、大修前的准备工作 1、编制大修项目表。 2、拟定大修的控制进度,安排班组的施工进度; 3、制定必要的技术措施和安全措施; 4、做好物质准备(包括材料、备品配件、工具、起重搬运设施、试验设备、安全用具等)及场地布置; 5、准备好技术记录表格,确定应测绘和校核的备品配件图纸; 6、组织班组讨论大修计划、项目、进度、措施及质量要求,做好劳力安排、特种工艺培训,协调班组和工种间的配合工作,并确定检
  • 电气设备运行状态及检修技巧
    1、运行状态 指 电气 设备的开关及闸刀都在合上位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如电压互感器、避雷器等);所有的继电保护及自动装置均在投入位置(除调度有要求的除外),控制 及操作回路正常。 2、热备用状态 指设备只有开关断开,而闸刀仍在合上位置,其它同运行状态。 3 、冷备
  • 关于电气设备投资的问题
    有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
  • 500kv的一些电气设备照片
    500kv的一些电气设备照片
    断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
  • 电气设备出现凝露怎么办?
    对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。          在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。         ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
  • 电气设备检修及试验 第2版.张露江
    本帖最后由 cdblql 于 2013-3-12 21:18 编辑 简要说明: 文件格式: PDF 文件大小:22.8 M
  • 检修低压电气设备安全技术措施
    (1)按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,跟班长维护组长联系好。(2)检修打开电气设备前,必须检查电气设备周围有害气体情况。(3)打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,谁停电谁送电,检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。(4)检修结束后试运行确无问题后离开现场。技术要求(1)各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗。按操作规程操作。(2)正确把握工作面的溜头溜尾的推进度,适当调斜工作面,防止工作面刮板输送机上窜或下滑。(3)所有人员进行
  • 电气设备安装、试验、检修与运行维护实务全书
    送一套资料给大家:《电气设备安装、试验、检修与运行维护实务全书》前言
  • 热成像是电气设备状态检修的好帮手
    状态检修的概念在设备管理中已经提出了半个多世纪,我国明确倡导也已经二十多年了,但真正在设备检修中应用得还不多,这种情况与我国经济的飞速发展是不相符的。造成这种状况的原因除了管理者的观念没有转变外,与设备检修前缺少合适的状态检测手段也有很大的关系。 1 检修概念的转变历程 随着工业技术水平的不断提高,设备维
  • 电气设备发生故障后的检修技巧的六个先后
    当一台设备的电气系统发生故障时,不要急于动手拆卸,首先要了解该电气设备产生故障的原因、经过、范围、现象,熟悉该设备及电气系统的基本工作原理,分析各个具体电路,弄清原理中各级之间的相互联系以及信号在电路中的来龙去脉,仔细分析。应善于透过现象看本质,善于抓住事物的主要矛盾。结合本人的实际经验,经过周密思考,确定一个科学的、符合实际的检修方案。根据电老虎网的经验,其中快捷、行之有效的检修技巧是"六先后"。
  • 电气设备如何粘贴示温蜡片
    在电气设备的发热部位或导线接头处粘贴示温蜡片,应注意以下事项:(1) 应粘贴在易检查、不为雨水所冲掉的明显部位。(2) 选择粘贴部位时,应考虑检修、试验和维护工作不致触碰示温蜡片。(3) 为了减少外界温度的影响,应避免粘贴在阳光直射的位置。(4) 应粘贴在两个接触面的上面,不得偏离接头太远。(5) 如果接头的接触面较大,可贴在接头的中心部位;如果接头处是铜与铜、铜与铝、铝与铝的多接触面,则应贴在铜与铝接触面的接头上。(6) 如果导线上涂有相位漆,应选择与相位漆颜色不同的示温蜡片,以便检查易于区别。(7) 粘贴示温蜡片的粘接剂,宜选用酒精调和的漆片溶液或万能胶,而不得使用普通胶水或浆糊。(8) 粘贴时应对准测温部位,且粘贴应牢靠。(9) 为了保证人身安全,应停电粘贴示温蜡片;在带电情况下,应使用绝缘工具来粘贴。
  • 防爆电气设备的三个误区
    一.误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效
  • 求各种电气设备需要系数
    敬请各位大侠不吝赐教!谢谢了!
电气设备检修
电气设备检修专题,为您提供电气设备检修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气设备检修 相关的专业交流讨论,更多电气设备检修相关内容请访问
电气安全设备
电气设备专业
