  • 提给电气设备行业企业的十个问题
    日前,在“正泰二十年与民营企业持续成长力论坛”上,原机械部、电力部总工程师高鹏对比跨国公司的资本、技术运作优势,对我国机械行业提出了针对包括正泰这样的民营企业值得思考的十大问题: 1.为什么阿尔斯通公司运用自己的技术兼并上海公司,搞了将近4年还不能占领市场,而且还要沈变帮忙处理? 2.为什么ABB公司早就兼并合肥变压器厂,合肥变压器厂当时排在第四位,兼并后却一直在亏损,下降到难以想像的位置? 3.为什么ABB兼并重庆变压器厂后,却得不到三峡工程的标书,自从2000年以后订单明显增加,而且2004年排序第四,年产2000多万千伏安? 4.为什么西门子公司不是采取自行研制开发互感器的方式,而是采取兼并的方式?现在又兼并沈变互感器,为什么是这样做? 5.为什么ABB这么大的一个跨国公司实力很雄厚,但在实现世界范围内大重组时活动都是先从变压器开始而不是全面铺开,在变压器都取得效益后,才兼并高压开关? 6.为什么ABB、西门子、阿尔斯通公司在中国排序,一是ABB,二是
  • 国产变频器在电气设备行业的发展
    随着电力电子技术的高速发展和新技术的不断推出,电气设备行业经历了质的变化和发展,本文讲讲国产变频器在我国电气设备行业的应用现状和发展,笔者是从事全自动绕线机研发制造的,结合身处的行业特点,变频器在绕线机中属于重要的部件,它的应用领域非常的广泛。[size=+0]一、当前变频器的技术发展[size=+0]变频器是一种高技术含量的电气产品。由电力电子技术、电机控制方式以及自动化控制水平决定了当前变频器的发展水平,目前大部分的变
  • 关于电气设备投资的问题
    有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
  • 500kv的一些电气设备照片
    500kv的一些电气设备照片
    断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
  • 电气设备出现凝露怎么办?
    对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。          在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。         ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
  • 电气设备维护,能考哪些证件?
    本人是自动化专业的毕业生,现在已经工作两年,做电气设备维护,电气设备工程管理这一块儿,现在有点儿闲暇时间想给自己充一下电,不知道该学习哪一方面的内容,能考哪些证件,我看很多证考试的话需要工作年限的,希望前辈能帮帮忙!!!谢了
  • 电气设备怎样进行比价采购
    比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。那么,在电气设备的比价过程中应该注意些什么呢? 1、要注重产品的性价比,万勿一味追求低价。 在竞争加剧的电器行业,随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者,要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间,显而易见,这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说,性价比是关键,有些辅助材料,价格是高些,但它经久耐用,从使用时效上考虑,其总成本反而显得低些。 有些采购厂家为了控制生产成本,一味压低供应商的供货价格,须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法,这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商,同一产品的可选供应商应该保证在两家以上。
  • 成套电气设备知识汇总(一)
    1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
  • 浅谈电气设备的接地与接零
    所谓接地,就是电气设备的任何部分与土壤间作良好的连接。在这里,接地系统按其设备和作用可分为保护接地、工作接地、保护接零和重复接地4种。在正常或事故状态下,为了保证电气设备可靠运行,而将电力系统中某一点进行接地,无论是直接接地或经特殊装置接地均称工作接地;当电气设备与带电部分相绝缘的金属外壳由于绝缘破坏可能带电,造成触电事故,为了防止这种触电的危险而将金属外壳或构架同接地体之间作良好的连接,使设备外壳保持和大地同为零电位,称之为保护接地;如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接接地系统中的零线连接,(称为保护接地)?如果将与带电部分相绝缘的金属外壳或构架与中性点直接地系统中的零线连接,称为保护接零;将零线的一点或几点再次与地作金属性连接,称为重复接地,总而言之,无论是接地和接零,其目的不外乎有两个:一是电气设备在任何范围内,它的金属外壳及其靠近它垢金属结构都始终保持低电位,以防触电危险,确保人身安全。二是提供可靠的电气通路。就是在接地短路电流通过时也不会有火花或其它明显的过热现象,以避免易燃物质或气体引燃,造成火灾危险。<
  • 综采电气设备的检测和维护
    综采电气设备的检测和维护
    引言 近年来,随着中国煤炭行业快速发展,与煤炭生产息息相关及影响力最大的综采电气设备也得到越来越多的关注,尤其到2010年中国大中型煤矿采煤机的机械程度要达到85%以上,电气设备在众多综采设备中属于关键部分,其先进程度和合理化利用已成为综采工作面是否高效运行的指标之一。由此可见,综采电气涉设备的检测与维修十分重要。 1 综采电气设备相关概述 1.1 电气设备组成 综采电气设备由以下部分组成:a) 移动变电站(由变压器、高压负荷开关、自动馈电开关组成,主要保护变压器超温、短路、漏电、过负荷、电压电流指示及故障);b) 高压开关(过电流保护、高压漏电保护、欠压保护、故障指示及电压电流指示);c) 磁力启动器(短路、过负荷、单相运转、
  • 电气设备中的颜色都代表什么?
    根据导线颜色,标志电路时 1. 黑色 装置和设备的内部布线。 2. 棕色 直流电路的正极。 3. 红色
  • 电气设备(设施)的维护和检修
    1.电气设备(设施)的日常维护和保养由电气维护单位负责,严格执行“三三二五”制 2.电气“三图”应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合 3.“三票”的格式和填写规定由公司统一制定,并且根据需要进行修改 4.电气设备的试验项目及标准执行电力行业现行《电力设备交接和预防性试验规程》、公司《电气 设备预防性试验规程》 5.电气设备的维护检修执行公司《电气设备维护检修规程》 6.变电站控制室、继电保护室、高(低)压配电室的运行环境温度、相对湿度应保持在20~40℃、 40%~70%,达不到要求的应装设带有除湿功能的空调设备 7.对于蓄电池祥泰电气提示应每年进行一次容量检查和活化充、放电试验,一般七年更换一次
  • 电气设备短路的类型详解
    普通短路有两种情况:①电源短路。即电流不经过任何用电器,直接由正极经过导线流回负极,容易烧坏电源。②用电器短路,也叫部分电路短路。即一根导线接在用电器的两端,此用电器被短路,容易产生烧毁其他用电器的情况。三相系统中发生的短路祥泰电气认为有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其计算需采用电子计算机。在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事
  • 电气设备高湿环境下如何防凝露?
    电气设备什么情况下最容易发生凝露现象?一是空气湿度较高,二是昼夜温差较大。空气温度和湿度是凝露发生的两个决定性因素,白天温度升高,空气中所含的水汽质量会逐渐增加,饱和湿度随之增大;到了夜晚温度大幅下降,既定湿度条件下,水汽达到并越过饱和状态,部分水汽凝结成水珠,凝露现象由此而生。 电气设备潮湿凝露不能及时解决。柜内观察窗、内壁、顶部有水珠挂滴,使端子排、螺栓等外露金属部件产生锈蚀现象,容易造成设备内部继电器接点损坏、直流接地、开关误动作等异常状况,严重影响设备的安全运行。 电气设备产生凝露原因主要有三: (1)设备底部与电缆沟封堵不严,电缆沟内存在积水时,产生的水蒸气穿越设备底板的孔隙进入设备内部,造成湿度差及温度差;
  • 防爆电气设备的三个误区
    一.误区之一:防爆电气设备能防水 不少人认为,防爆电气设备之所以能防爆,是因为其外壳能阻止有爆炸危险的气体进入其内部,其密封性能一定很好,能阻止雨水进入,安装在户外露天使用应该没有问题。其实这是混淆了防爆电气设备的防爆形式和外壳防护等级两个概念。 防爆电气设备按其防爆原理的不同而分为不同的防爆形式。隔爆型防爆电气设备是具有能承受内部爆炸性气体混合物的爆炸压力,并阻止内部的爆炸向外壳周围爆炸性混合物传播的外壳的电气设备。显然其防爆性能与外壳防护等级无关,国家标准对其外壳防护等级并无特别要求,只要满足电机及低压电器外壳防护等级要求即可,但对其外壳的材质和机械强度作了严格的规定。增安型防爆电气设备是在正常运行条件下不会产生电弧、火花或可能点燃爆炸性混合物的高温的设备结构上,采取措施提高安全程度,以避免在正常和认可的过载条件下出现这些现象的电气设备。而本质安全型防爆电气设备(多见于小型弱电设备)是全部电路为在规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电气设备。这两种防爆电气设备或是不产生火花和高温,或是产生的火花和热效
  • 电气设备如何粘贴示温蜡片
    在电气设备的发热部位或导线接头处粘贴示温蜡片,应注意以下事项:(1) 应粘贴在易检查、不为雨水所冲掉的明显部位。(2) 选择粘贴部位时,应考虑检修、试验和维护工作不致触碰示温蜡片。(3) 为了减少外界温度的影响,应避免粘贴在阳光直射的位置。(4) 应粘贴在两个接触面的上面,不得偏离接头太远。(5) 如果接头的接触面较大,可贴在接头的中心部位;如果接头处是铜与铜、铜与铝、铝与铝的多接触面,则应贴在铜与铝接触面的接头上。(6) 如果导线上涂有相位漆,应选择与相位漆颜色不同的示温蜡片,以便检查易于区别。(7) 粘贴示温蜡片的粘接剂,宜选用酒精调和的漆片溶液或万能胶,而不得使用普通胶水或浆糊。(8) 粘贴时应对准测温部位,且粘贴应牢靠。(9) 为了保证人身安全,应停电粘贴示温蜡片;在带电情况下,应使用绝缘工具来粘贴。
  • 电气设备试验标准及目录
    纯个人整理的仅供参考,希望能帮助到电气试验小白
  • 电气设备接地的作用和要求
    收录于话题 电气装置或电气线路带电部分的某点与大地连接、电气装
  • 电气设备运行技术及管理
    知识点:电气资源管理
  • 电压波动对电气设备的影响
    核心提示:电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。 电压波动对电气设备的影响各种电气设备都设计在额定电压下工作。只有电网内各级电压符合标准,才能使用电设备处于最佳工况运行。当用户端电压波动超过允许值时,则用电设备的性能、生产效率、产品质量等都将受到不同程度的影响,发、供、用电设备的出力降低,供电线路损耗增加,电动机起动困难,另外还将影响通信、广播电视质量等。电压波动对电气设备的影响如下:1)荧光灯及电视亮度随电压波动而变化,当电压在较大范围内持续波动时有闪烁感。2)白炽灯电压高于额定值10%,寿命要缩短70%;电压低于额定值时,发光效率急剧下降。3)高压水银灯当电压降低20%~30%,持续时间为0ム5~1s时,便会熄灭。4)试验设备这些设备要求有高度的输出精度,当输入电压波动时,其精度不能保证。5)电热设备电压低于额定电压10%;供热量减少20%以上,升温时间延长;电压
电气设备行业
电气设备行业专题,为您提供电气设备行业相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气设备行业 相关的专业交流讨论,更多电气设备行业相关内容请访问
电气设备安全
电气设备火灾
