  • 电子设备的静电危害和防护
    一、引言众所周知,物体内部是带有电荷的,而由于在一般情况下,正负电荷数量相等,对外人们觉察不到也不显示出带电的现象。我们可以用两种不同属性的物体相互接触或摩擦,其中一种物体带负电电荷的电子就会进入另一种物体内,这样静电就会产生了。产生静电的原因主要有摩擦、压电效应、感应起电、吸附带电等。根据电荷守恒定律,电荷既不能创生,也不能被消灭,只能是电荷的载体(电子、离子等)从一个物体移动到另一个物体,或者从一个物体的某一个部分移动到另一部分。物体带电以后,所带的电荷将通过放电的各种途径不断消散。电荷的积聚和电荷消散是同时的,当物体上电荷的积聚和电荷的消散达到动态平衡时,物体上就出现稳定的带电现象,称物体带有静电。在我们日常生活中,最为常见的如穿衣、脱衣(特别是化纤、羊毛制品)甚至空气流动都会产生静电。而静电的电压(强度)是由于物体的材料属性、摩擦和相对运动能的速度、与外界环境温度、湿度、甚至压力都有密切的关系。而在电子设备的使用过程中,由于设备本身电子产品集成化程度就很高,大规模的集成电路的应用随着外界条件的影响很难承受静电放电时候的危害,造成主要电子设备敏感元件的损伤,甚至造成严重的安全
  • 关于电子设备接地的几点疑问。
    看《工业与民用配电设计手册〉提出电子设备接地分为三种。1、信号电路接地2、电源接地3、保护接地。根据我们常用的TN-S系统,电源中性点不再重复接地。所以电子设备房间接地应该就是1、3两种。看它后面的图,这两种接地是分开的。既外壳接PE线,设备还有一个信号接地端子。我印象中这两种接地应该常用做法是合二为一的。另外,还提出根据工作频率的不同采用不同的接地形式比如单点接地、多点接地、复合接地。不知谁可以举例说明以一下。
  • 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值
    低压电气及电子设备发出的谐波电流限值
  • 详解雷电是如何攻击电子设备过程
    人类社会已对步入信息时代,各类先进的电子设备由于大量和广泛的运用,其遭受雷击危害的机率增加,最突出的是变电所内电子设备,依附于处在受避雷针保护范围内的一次设备,受雷击影响概率更大。且采用传统防雷措施,其防护多有不当,应当引起重视。雷的直击和绕击雷云单体浮在大地上空,其所带电荷拖着地表相反电荷犹如一个影子随风移动。如果途经变电所的obo避雷器或地表其它突出物,地电荷会导致突出物顶端电场畸变集中。闪电开始之前先是雷云底部的始发先导按间歇分级跃进方式向地表发展,当距地面50~100m时,由obo防雷器等地表突出物电场畸变集中的地方产生垂直向上的迎面先导。两者相接,进入直击或绕击的主放电阶段。通常当地面上突出物的高度为h,雷云正下方的平均电场强度大于和等于580h-0.7kV/m时,则该突出物将容易受到直击雷。原因是高为h的避雷针可影响雷云单体向下的始发先导发展方向的半径,用公式表述为:R=16.3h0.61m。该式还表明,地表安装独立obo避雷器后
  • 请问电厂电子设备间的配电箱
    请问电厂电子设备间的配电箱各位电厂的朋友,我在看电厂电气图时候发现一个问题:主厂房里面有锅炉MCC,汽机MCC,都有相应的一次二次图,电缆表。好,但是在电子设备间里面有锅炉配电箱,汽机配电箱,锅炉吹灰动力柜,但是电气的图里没有这些的单线图,电缆敷设图里面没有这些电缆,当然,电缆表中也没有它们任何电缆,这些电气的箱子柜子吗?仪表的吧?
  • 电子设备雷电入侵的雷电防护措施
    针对雷电绕击的防护措施根据可能存在的绕机现象,一方面应尽可能降低绕机的雷电流,主要采取减少滚球半径的方法,另一方面,在出现绕机时,雷电流不直接击中电子设备。1)针对建筑物雷电绕机,应提高建筑物防雷分类等级,计算时,减少避雷针滚球半径,以加高避雷针或避雷带。2)电子设备尽可能安装在室内。3)安装在室外的电子设备,采取直接安装某一屏蔽箱内,或采取加装避雷针保护措施。针对纵向过电压的防护措施纵向过电压是指连接电子设备的各线缆对地之间的过电压,其来源主要是雷电波侵入或电磁耦合,应采取减少雷电侵入和电磁耦合等方面的雷电防护措施。1)连接电子设备的各类线缆应避免架空引入,尽可能采取穿金属管埋地引入,并至少两端可靠接地。2)电子设备的配电线缆采取多级组合防雷器保护,加强多级泄流
  • 雷击对变电所电子设备的危害及其防护
    摘要:变电所电子设备受雷击影响概率大,应当引起重视。采取分区、分级,重点防护,可起到事半功倍的效果。 关键词:雷击 防雷 电子设备 变电所 人类社会步入信息时代,各类先进的电子设备由于大量和广泛的运用,其遭受雷击危害机率大大增加。尤其是变电所内电子设备,依附于处在受避雷针保护范围内的一次设备,受雷击影响概率更大。且采用传统防雷措施,其防护多有不当,应当引起重视。 二 雷击危害的几种方式 2.1 雷的直击和绕击 雷云单体浮在大地上空,其所带电荷拖着地表相反电荷犹如一个影子随风移动。如果途经变电所的避雷针或地表其它突出物,地电荷会导致突出物顶端电场畸变集中。闪电开始之前先是雷云底部的始发先导按间歇分级跃进方式向地表发展,当距地面50~100m时,由避雷针等地表突出物电场畸变集中的地方产生垂直向上的迎面先导。两者相接,进入直击或绕击的主放电阶段。 通常当地面上突出物的高度为h,雷云正下方的平均电场强度大于和等于580h-0.7kV/m时,则该突出物
  • 关于电子设备防雷应用解决方案
    转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2007-8/30/07830F848567432.html 防雷技术的发展是与高科技的迅猛发展紧密相关的。自富兰克林发明避雷针后的200年时间里,防雷工程主要是建筑和电力系统关注的重点,技术也日趋成熟。目前,雷灾增多的原因并不在于自然界的雷电现象发生变异,而是由于微电子技术的普遍应用,新设备的技术和结构与过去电子管设备有了很大区别,雷电的某些在过去想不到也看不到的物理效应在新器件、新产品上发生作用。过去的防雷主要针对强电系统,雷电磁波(LEMP)的存在危害不了它;而现在的防雷技术重点转向弱电系统。随着微电子技术的广泛应用,雷电对设备的破坏途径更加多样,破坏程度更加广泛和深入;它可以导致数据信号发生错乱,也可能导致芯片的直接损坏,使设备立即发生故障中断通信;还有一种可能,雷击产生高压浪涌仅使某些部件缓慢劣化而缩短使用
  • 北方电厂无外墙电子设备间空调问题
    请教大家个问题,电厂主厂房电子设备间发热量巨大,约0.35kW/h.m2,由于无外墙,电子设备间周围空气温度30℃左右,冬季仍需要空调制冷,可是室外温度低不能启动室外机制冷,请问有没有北方电力设计院的同仁,告诉一下,该怎么处理?
  • 严寒寒冷地区电子设备间采暖方案
    严寒寒冷地区电子设备间采暖方案:由于电子设备间位于严寒寒冷地区(新疆)冬季气温-30℃,此时热泵空调已经不能制热的情况下,电子设备间可采用何种采暖方式。
  • SJ2267-1982军用电子设备机械电气装配通用技术要求
  • 谁有电力电子设备设计和应用手册和电气传动自动化手册
    王兆安,张明勋. 电力电子设备设计和应用手册(第2版).北京:机械工业出版社,2002年天津电气传动设计研究所(译).电气传动自动化手册(第2版).北京:机械工业出版社,2005本人 急切需要 ,谢谢 了 !hongtoxx@163.com
  • 电子设备间的等电位连结与SPD的瞬态共地
    如题,电子设备间的雷电防护问题,厂区的设计是全厂共地系统,电子设备间的等电位连结是环形结构,采用的是L-25*4的镀锌扁钢环房间内侧一周,且与室内侧柱面预留的连接板相连结(与接地干线相连),这样的话,环形等电位体就与接地网作了有效的电气连接。我在电子设备间进线处使用了SPD,SPD的接线端采用了凯文接法(V型接法),那么问题来了,这是不是就意味着,电子设备间所有导电体,柜子,屏蔽线,接地线等乱七八糟的线都要通过SPD的接地线端口接地了啊?如果是这样的话,那在没有遭受雷击的时候,即SPD出线没有瞬态共地的时候,电子设备间的电源地岂不是悬空了啊?所有电子设备间的地线都是悬空的了? 不知道讲明白了没有,请高手们解答。
  • 某看守所电子设备遭雷击损坏原因分析
    1 前言 近些年来,为了防御雷电对电子设备的危害和保障人身安全,人们都比较注意对供电系统进行雷电过电压的防护。除应在高压输变电系统中采取相应的防雷措施外,尚应在低压配电线路中,特别是建筑物内的低压配电柜上安装正确的电源 保护器。在电子设备前安装电源保护器是为了防护雷电的过压入侵和雷电感应,以确保设备安全运行。而雷电主要通过两种形式:一种是直击雷致损设备;一种是雷电电磁脉冲,以电磁耦合方式感应到传输线上产生浪涌致损设备。雷电感应损坏电子设备比直击雷损坏设备的的概率大。对于电子信息设备而言,雷电危害主要来自于由雷电引起的雷电电磁脉冲的耦合能量,由于雷击时会产生电磁感应,从而在附近的线路上形成很高的感应电压,感应电流沿线路入侵到电气(电子)设备上,导致设备受到过电压而损坏,造成严重的后果。但在某些事故调查中发现,即使对电源设备线路上安装了防雷保护器,有的甚至在电源系统上安装了三、四级电
  • 电子设备防雷器的选用与解决方案
    电子设备雷电过电压及电磁干扰防护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路、设备运行必不可缺少的技术环节,是企业电子化建设及运行管理工作的重要组成部分。 本方案的设计依据: IEC1312《雷电电磁脉冲的防护》 GB50057-94《建筑物防雷设计规范》 VDE0675《过电压保护器》 GA173-1998《计算机信息系统防雷保安器》 GB-50174-93《计算机房防雷设计规范》
  • 电子设备房间的气体灭火剂的选用
    作者:湖南狮门安全系统集成有限公司简介: 电子设备房在选择灭火剂时,应考虑清洁、环保、灭火迅速、技术成熟以及对人体安全、投资适度等因素,介绍了目前国内外广泛应用的几种灭火剂的性能特点,并附应用实例。关键字:电子设备房 气体灭火剂 选用 相关站中站: 消防系统设计及设备 气体灭火最新技术资料大全 为保护昂贵的电子设备和数据资源,有关国家规范规定一定规模的电子设备房必需采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于电子设备房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。但对灭火剂就有较多争议,本文就电子设备房要求的环境条件(见表1)、灭火剂本身的性能和环保要求等几个方面,对目前较广泛采用的几种灭火剂作一阐述。表1 电子设备房环境要求洁净度 影响空气洁净度的主要有尘埃和盐雾等,对机房环境起着决定性作用。由于散热等需要,设备内部一般都与室内空气相通。易导致光路堵塞,鼓面、盘面划破,接插件磨损,吸潮生锈,接触不良,短路以及金属腐蚀等,它
  • 教您如何选购网络电子设备防雷器的方法
    教您如何选购网络电子设备防雷器的方法夏日,网络设备除面对酷暑的考验外,如何面对由频繁的雷雨天气所带来的雷电的袭击也成为诸多网络管理者所关注的问题。据统计我国在2004年由雷电所造成的直接经济损失可达35亿元人民币,而且由此产生的间接损失和严重后果更难以估量。而其中首当其冲的就是电子、通讯类设备。由于电子、通讯类设备多集中在现代化的高楼大厦中,而恰好高楼大厦是市区内雷电所最爱光顾的地方,如果防雷措施不良,一旦遭遇雷击,损失就会相当惨重。 网络电子设备多采用了超大规模集成电路,其本身很容易在高电压、高电流情况下烧毁。因此早期的避雷针防雷、电源防雷等已经不能适应需求。在雷击发生时会产生很强的电场,导致这个区域内的电位大大高于其它区域,而作为电的良导体——双绞线很容易在电位不相等时对雷电形成感应,从而遭遇雷害。 网络防雷器安装在需要保护设备的前端,使设备、线路与大地形成一个有条件的等电位体,将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使内部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,与避雷针、电源防雷器两者共同形成一个全方位的防雷整体,确保后接设
  • 智能建筑物电子设备的防雷保护
    转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-11/10/0811104E466DA28.html 智能建筑内包含有大量的电子设备与计算机系统,这些电子设备与计算机系统通常属于耐电压等级低,防干扰要求高的弱电设备,最怕受到雷击。普通建筑物防雷保护的避雷装置将雷电流通过引下线入地,在引下线附近空间产生了强大的电磁场变化,此时会在相邻的导线(包括电源线和信号线)上感应出雷电过电压,因此普通建筑物防雷系统不但不能保护这些电子设备与计算机系统,反而可能会引入雷电。 雷电波入侵智能建筑的形式有两种,一种是直击雷,另一种是感应雷。一般来说,直击雷击中智能楼宇内的电子设备的可能性很小。感应雷即是由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成雷击。感应雷入侵电子设备及计算机系统主要有以下三条途径:(1)雷电的地电位反击电压通过接
  • (电子设备密封)结构试验方法
    (电子设备密封)结构试验方法 .pdf
  • 一次消谐器是一种常见的电力电子设备
    一次消谐器是一种常见的电力电子设备,主要用于缓解系统中的一次谐波。它通常用于电力系统的配电网络、电力工业和商业用户的电力系统。 一次消谐器的主要功能是通过对一次谐波进行消除或缓解,从而改善电力系统的电磁环境。由于一次谐波对电力系统和电力设备造成了严重的损害,因此,一次消谐器的应用对于保护电力系统和设备非常重要。 一次消谐器的典型应用场景包括: 配电网络:一次消谐器可以用于缓解配电网络中的一次谐波,从而改善配电网络的电磁环境。 工业生产:工业生产过程中可能会产生大量的一次谐波,一次消谐器可以用于缓解这些一次谐波,从而保证生产设备的正常工作。 商业用户:商业用户的电力系统中可能存在大量的一次谐波,一次消谐器可以用于缓解这些一次谐波,从而改善电力系统的电磁环境。
电气电子设备
电气电子设备专题,为您提供电气电子设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气电子设备 相关的专业交流讨论,更多电气电子设备相关内容请访问
电气设备火灾
电气设备在线监测
