电气设备维修的十项原则
电气设备在运行过程中,对其进行维修是十分重要的工作内容。总体而言,可以分为三个步骤: 首先,对于存在有故障的电气设备,相关维修人员应该事先询问设备出现故障的原因和存在的故障现象。在确保维修安全的前提下,对于不熟悉的电气设备,还需要熟悉下电路原理和结构特点,并按照相关要求进行科学的维修操作,比如拆卸电气设备之前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式等,必要的情况下,还要尽可能的画好相应的草图,并记上标记。其次,就是检查设备有无明显裂痕或者缺损的情况,为了找到故障出现的根本原因,还可以对电气设备的维修史,使用年限等内容做大致的了解,从而确保接下来的维修工作更加具有针对性,否则还可能导致设备越修越坏的情况出现。除此之外,还有一种特殊情况需要注意,即设备的零件
电气设备的调试和故障维修步骤: 1.先动口再动手 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。 对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记 2.先外部后内部 应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 3.先机械后电气 只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 4.先静态后动态 在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该
一. 电气设备维修的十项原则 1. 先动口再动手对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 2. 先外部后内部应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 3. 先机械后电气只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 4. 先静态后动态在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修
一. 电气设备维修的十项原则 1. 先动口再动手 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 2. 先外部后内部 应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 3. 先机械后电气 只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 4. 先静态后动态 在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相
这篇“电气设备的维修方法与实践”的文章,原来就读过N次,现在看来,仍然没有过时,很有参考价值!在本版查找了一下,没有发现同名的资料,故此发上来与大家同享!
1.先动口再动手对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记2.先外部后内部应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边
电气设备故障快速诊断与维修手册
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
一、防爆电气的维修原则上,应由该产品制造商进行维修。如使用单位自行维修时,建议应在征得产品制造商同意后,方可进行维修。维修方承担产品维修后的相关责任。二、防爆电气设备的维修,应由掌握、熟悉防爆电气相关知识的专业人员进行检查与维修。三、维修单位应具备维修的装备和必要的检查和试验装置。四、应制定防爆电气设备维修计划
1.先动口再动手 对于有故障的电气设备不要急于动手修理,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的电气设备,还应先熟悉电气设备的电路原理和结构特点,遵守相应规则。维修拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的动作关系,在没有组装图和原理图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并做好标记和序号。 2.先外部后内部 应先检查设备有无明显损
论文摘 要:目前电力系统中电气设备大多采用的定期维修体制存在着严重缺陷,如维修不足、维修过剩或盲目维修等。本文研究了怎样合理安排电气设备的维修,节省维修费用,同时保证系统有较高的可靠性。 1.传统的定期维修制度 设备定期维修是多年来广大电力企业采用的基本设备管理方法,其最大特点是以单纯的时间周期为基础,依据规程、规范和制度等要求编制计划,安排设备的维修。这种维修方式不管设备的实际状况如何,只要“到期”就“必修”。这种做法不考虑设备客观上存在着状态差异,由此产生了维修过剩,浪费资源和影响设备运行可靠性等一系列问题。 1.1电气
来源:网络,侵删!
求书《电气设备安装使用与维修问答》电子版【作 者】:周治鹏编 【丛编项】:无 【装帧项】:胶版纸 20cm / 647 【出版项】:机械工业出版社 / 2003-7-1 【ISBN号】:9787111082309 / 7111082303 内容提要本书分8章,内容包括:电气设备基本知识;常用的高低压熔断器;高低压开关;接触器;继电器;变压器和电动机。本书理论与实际结合,以问答的形式,力求深入浅出、通俗易懂地介绍了上述各种电气设备的结构、工作原理、技术参数、电气控制线路以及人们在生产和生活中遇到的各种电气设备的安装、使用与维修问题。本书可供具有中等及以上文化水平的广大电气技术工人和工程技术人员参考。目录编者的话第一章 低压熔断器 1.1 高电压和低电压是怎样规定的? 1.2 我国的安全电压是怎样规定的? 1.3 什么叫熔断器,常用熔断器有哪些种类和用途,熔丝和熔片有哪些规格? 1.4 常用低压熔丝有哪几种? 1.5 常用熔体的低熔
[attach]3[ 本帖最后由 yaoguizhong213 于 2010-1-1 11:48 编辑 ]
引言 状态维修主要依据设备目前的工作状况,再结合了状态监测手段,来对设备的健康进行诊断,这样可以把握住最佳的维修时期,增加了维修的技术含量。而确保电气设备的安全、稳定运行,避免设备运行损坏是设备状态维修的主要目标。其重点在于能够对设备运行状态能够熟练地掌握具体情况,这样就能够发挥出理想的维修效果,保证设备的正常运行,提高了设备的使用效率。文中根据实践积累下的经验研究了设备的缺陷及故障。而状态监测技术、状态评估技术、状态预测技术等是状态维修的主要技术。 1 状态监测技术 状态监测主要是参照设备诊断的目的来建立相应的设备故障模式,并且采用了准确的方法和装置对设备的状态信息进行检查测量,且根据实际情况技术处理信息,避免受到相应的干扰,这也是能够体现设备状态特征的信息检测处理技术。wWW.11665.COm 1.1 状态监测特征量的选取 由于传感器技术的进步使得电气设备能够被监测的状态量逐渐加大,当前常用的电气设备的主要状态监测要体现在。①变压器:以充油电力变压器最为常用,接着为 sf6气体绝缘和环氧树脂浇注绝缘的变压器。其监测特征量包括了:油中
一、防爆电气的维修原则上,应由该产品制造商进行维修。如使用单位自行维修时,建议应在征得产品制造商同意后,方可进行维修。维修方承担产品维修后的相关责任。 二、防爆 电气设备的维修,应由掌握、熟悉防爆电气相关知识的专业人员进行检查与维修。 三、维修单位应具备维修的装备和必要的检查和试验装置。
