知识点:电气资源管理
1接地的分类 1.1工作接地 电气设备在日常使用中会消耗大量的电,为保障设备安全性,会将其部分附件接地。例如变压器,使用过程中电压突然发生变化,此时对设备有一定的危险性,过电压很容易将内部元器件击穿。将中性点接地,可使电力系统各部分流经电流呈稳定状态,为设备运转提供了安全保障。 1.2保护接地 电气设备通常是由系统控制自动运行,但涉及到故障或者细小环节的操控时也需要由技术人员完成,其外层由金属材料制成,并不具有绝缘性能。正常状态下是不会发生安全事故的,若内部某一零件发生故障而引发漏电,则会威胁到技术人员的人身安全。将设备外层的金属部分接地,发生漏电事故可起到保护作用。 1
1、运行状态 指 电气 设备的开关及闸刀都在合上位置,将电源至受电端的电路接通(包括辅助设备如电压互感器、避雷器等);所有的继电保护及自动装置均在投入位置(除调度有要求的除外),控制 及操作回路正常。 2、热备用状态 指设备只有开关断开,而闸刀仍在合上位置,其它同运行状态。 3 、冷备
电气设备及其运行 运行管理
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
请教各位!水厂设备联动试运行的报表! 最近完成了一个水厂改造工程,主要是更换了一泵房及二泵房的水泵和加药设备,管网监测和中央监控及GPRS电台.设备单机试运转已经做了,但联动试运行报表不清楚是什么格式,联动运转要显示哪些项目?请教了!谢谢!!设备联动运行报表.
1 电气设备的发热来源及热故障连接点是指电气设备之间以及它们与母线或电缆之间的电气连接部位。连接点过热已经是电力系统的一个老问题,但随着设备负荷的增加,用户对供电可靠性要求的提高,在设备缺陷管理中成为一个越来越突出的问题,值得我们引起重视,认真研究其发生发展的原因,以便彻底解决。 (1) 电气设备发热源。电气设备在工作的时候,由于电流、电压的作用,将产生电阻损耗发热、介质损耗发热、铁损致热等3种热故障。 (2) 电气设备热故障。电气设备的热故障可分为外部故障和内部故障。接触
电气设备及其运行--二次部分是供大家学习,取得更多的成绩
原帖转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/27/081227EE1425337.html 1 认真观察 通过眼睛的观察可以发现的异常现象有:破裂、断线;变形(膨胀、收缩、弯曲);松动;漏油、漏水、漏气;污秽;腐蚀;磨损;变色(烧焦、硅胶变色、油变黑);冒烟(产生火花);有杂质异物;不正常的动作等等。 2 耳听鼻闻 设备由于交流电的作用而产生振动并发出特有的声音,并呈现出一定的规律性。如果仔细倾听这些声音,并熟练掌握声音变化的特点,就可以通过它的高低节奏,音色的变化,音量的强弱,是否伴有杂音等,来判断设备是否运行正常。 电气设备的绝缘材料因过热而产生的特有的焦糊气味,大多数的人都能嗅到,并能准确地辨别。值班人员在进入配电室检查电气设备时,如果闻到了设备过热或绝缘材料烧焦而产生的气味时
1、插座接上用电器后,直接跳闸一般情况是火线、零线、底线中两根接反,可能是由于施工人员粗心大意造成。整改:在断电情况,将插座面板取下,将接错的线头调整过来即可。2、开关无法控制灯具正常启动如果是荧光灯首先要排除灯具整流器启动问题,然后可能是开关内接线存在问题,控制线虚接,未将电线压紧。3、配电箱合闸便跳闸证明回路中存在短路,用万用表检查各回路是否存在问题4、插座回路中存在多个插座,有的插座有电,有的插座不通电一般是通往下个插座的电线断路,已敷设好的电线可能破损断掉时间不早,大家早点休息,欢迎大家补充
如果一个变电站两路送出接到对侧变电站的同一段母线的两个间隔上,会出现合环运行,此时对电气设备有什么影响?烦请各位不吝赐教,万分感谢!
记者从北京地铁公司了解到, 地铁昌平线南延一期已于今天起正式进入全天按图空载试运行阶段。
送一套资料给大家:《电气设备安装、试验、检修与运行维护实务全书》前言
火电厂电气设备启动调试运行与故障诊断检修技术手册
比价采购是指采购人员请数家厂商提供价格后,从中加以比价之后,决定厂商进行采购事项。那么,在电气设备的比价过程中应该注意些什么呢? 1、要注重产品的性价比,万勿一味追求低价。 在竞争加剧的电器行业,随意定价的结果要么是价格大大高于价值失去购买者,要么是价格低于价值失去企业应有的利润空间,显而易见,这二者对供应商来说都是不愿看到的。对购买产品的企业来说,性价比是关键,有些辅助材料,价格是高些,但它经久耐用,从使用时效上考虑,其总成本反而显得低些。 有些采购厂家为了控制生产成本,一味压低供应商的供货价格,须知在供应商难以维持的时候就会迫不得已地采用改变配方、寻找低价替代品等最终影响产品质量的办法,这显然是不可取的。 2、选择合格承包方作为供应商,同一产品的可选供应商应该保证在两家以上。
1、什么叫额定电压?设备所标的并与电力系统某些有关运行特性的相间电压的有效值。2、什么叫相间额定工作电压?在规定条件下,保证电器正常工作的电压值。3、什么叫额定绝缘电压?在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度、电器间隙和爬电距离的名义电压值,除非另有规定,此值为电器的最大额定工作电压。4、什么叫额定电流?开关设备在规定条件下,可以长期通过的工作电流值。5、什么叫额定工作电流?在规定条件下,保证电器正常工作的电流值。6、什么是直流电?直流电指电流方向一定,且大小不变的电流,如干电池。7、什么叫交流电?是指方向、大小随时间变化的电流。8、什么叫电流?物体内的电子在电场的作用下,有规则地向一个方向移动,就形成了电流。电流“I”表示。电流强度在数值上等于1秒钟内通过导线截面的电量的大小,通常用安培“A”表示,A、KA、mA、uA是不同单位的表示方法。9、什么叫电压?水要有水位才流动,与此相似,要使电荷作用有
电气设备空载试运行
电气设备空载试运行专题,为您提供电气设备空载试运行相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气设备空载试运行 相关的专业交流讨论,更多电气设备空载试运行相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
