在电气事故中,其伤害导致的死亡率比起大多数其他类别的事故要高--如果发生电气事故,这种比例为1/40。触电的后果有:电击伤,伤害是因电流穿过人体的神经、肌肉及器官,产生了异常的作用(例如,心脏停止工作)而造成的;电烧伤,因为电流的热效应,烧伤了人体的组织而引起了伤害;电起火,因产生过热或者电弧接触到燃料而引起(见下章)。2电气故障的原因 电气故障及停电的常见主要原因是: (1)绝缘损坏; (2)工作系统不合理; (3)电流保护器不合理(保险丝、闸盒);
1、根据电气设备的用电正确选择导线载面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍;经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,连接柱要压牢、压实;各种开关触头要压接牢固;铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后在与设备安装,以防加大电阻引起火灾。 4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置沙箱和绝缘灭火器;严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查;现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。
(1)单相三孔或三相四孔插头中的接零触头,应在导电触头接通电源之前先接通.并在导电触头脱离电源之后才能断开。故接零触头要比导电触头长一些。 (2)接零线的截面积不应小于导电线的截面积。而且,最好是用铜线。
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
这是我刚刚得到的资料,谢谢了
(1)按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,跟班长维护组长联系好。(2)检修打开电气设备前,必须检查电气设备周围有害气体情况。(3)打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,谁停电谁送电,检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。(4)检修结束后试运行确无问题后离开现场。技术要求(1)各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗。按操作规程操作。(2)正确把握工作面的溜头溜尾的推进度,适当调斜工作面,防止工作面刮板输送机上窜或下滑。(3)所有人员进行
希望大家多顶啊!!
水喷雾灭火系统技术规程3.2.2条,水雾喷头、管道与电气设备(裸露)部分的安全距离,宜符合DL/T5352的规定。高价在本坛下载后,竟没找到有此规定。:'(
知识点:电气保护正确动作率
1、国家质量技术监督部门将防爆电气列为危险性较大的特种设备,使其纳入特种设备安全管理范畴。这是贯彻“安全第一、预防为主”方针的重要举措,并已受到有关部门的高度重视。众所周知:各类爆炸及火灾危险环境中,由于电气防爆设施的产品质量、安装施工、维护保养、管理等存在着缺陷,每年发生的火灾爆炸的事故较多,并呈现出逐年上升趋势。尤其是所谓的小化工企业,事故情况更为严重。本着对国家财产,人民生命安全高度负责的精神,遏止各类爆炸事故的发生,各类防爆电气装置,应根据现有的国家标准及验收规范,严格进行安全检查。这种安全检查必须是专业的、带有强制性的行政性检查。
1、漏电火灾 所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。并且祥泰电气提示当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。2、短路火灾电气线路中的裸导线或绝缘导线的绝缘体破损后,火线与邻线,或火线与地线(包括接地从属于大地)在某一点碰在一起,引起电流突然大量增加的现象就叫短路,俗称碰线、混线或连电。由于短路时电阻突然减少,电流突然增大,其瞬间的发热量也很大,大大超过了线路正常工作时的发热量,祥泰电气提示在短路点易产生强烈的火花和电弧,不仅能使绝缘层迅速燃烧,而且能使金属熔化,引起附近的易燃可燃物燃烧,造成火灾
知识点:充油型电气设备
知识点:本质安全型电气设备
在电气设备的发热部位或导线接头处粘贴示温蜡片,应注意以下事项:(1) 应粘贴在易检查、不为雨水所冲掉的明显部位。(2) 选择粘贴部位时,应考虑检修、试验和维护工作不致触碰示温蜡片。(3) 为了减少外界温度的影响,应避免粘贴在阳光直射的位置。(4) 应粘贴在两个接触面的上面,不得偏离接头太远。(5) 如果接头的接触面较大,可贴在接头的中心部位;如果接头处是铜与铜、铜与铝、铝与铝的多接触面,则应贴在铜与铝接触面的接头上。(6) 如果导线上涂有相位漆,应选择与相位漆颜色不同的示温蜡片,以便检查易于区别。(7) 粘贴示温蜡片的粘接剂,宜选用酒精调和的漆片溶液或万能胶,而不得使用普通胶水或浆糊。(8) 粘贴时应对准测温部位,且粘贴应牢靠。(9) 为了保证人身安全,应停电粘贴示温蜡片;在带电情况下,应使用绝缘工具来粘贴。
还是那个小电厂的初步设计有几个设备的价格不好估。。母线固定金具MNP-308消弧线圈12.5-40A局部照明变压器1000kVA 220/36V 200kVA 220/12V直流分电屏 GCL 配GL-200安全行车滑触线64米
电气设备维修的十项原则
敬请各位大侠不吝赐教!谢谢了!
