知识点:电气设备
文件格式:pdf文件大小:11 M
关于举办“电气设备故障诊断技术培训班”的通知中设培字[2008]25号各相关单位:随着国民经济的持续发展,现代企业的装备水平朝着大型化、集成化、自动化、电气化方向发展,相应对企业装备管理、维修水平也提出了更高的要求。特别是电气设备的管理,往往涉及到企业的连续性生产,甚至是安全性问题,这更是大家十分重视的问题。众所周知,一个小小的电气接点过热,便可引发灾难性的火灾事故。因此,确保电气设备的安全可靠运行是每个企业迫切要求解决的问题。为此中企设协服务中心举办电气设备故障诊断技术培训班。本次培训班将邀请资深专家教授到会授课。现将具体事宜通知如下:一、培训内容:1. 电气设备故障机理从设备工作运行原理出发,理论上简述产生故障的过程和机理。2. 电气设备故障特征量介绍最主要的反映故障的特征信号。3. 特征信息的分析信息分析的主要方法介绍。4. 故障诊断方法基于人工智能的专家系统诊断,及其与企业其它系统的融合。5. 电力变压器诊断例程以气体分
电子书资料
电气设备的故障监测与诊断.pdf
关于举办“电气设备故障诊断技术培训班”的通知各相关单位:随着国民经济的持续发展,现代企业的装备水平朝着大型化、集成化、自动化、电气化方向发展,相应对企业装备管理、维修水平也提出了更高的要求。特别是电气设备的管理,往往涉及到企业的连续性生产,甚至是安全性问题,这更是大家十分重视的问题。众所周知,一个小小的电气接点过热,便可引发灾难性的火灾事故。因此,确保电气设备的安全可靠运行是每个企业迫切要求解决的问题。为此中企设协服务中心举办电气设备故障诊断技术培训班。本次培训班将邀请资深专家教授到会授课。现将具体事宜通知如下:一、培训内容:1. 电气设备故障机理从设备工作运行原理出发,理论上简述产生故障的过程和机理。2. 电气设备故障特征量介绍最主要的反映故障的特征信号。3. 特征信息的分析信息分析的主要方法介绍。4. 故障诊断方法基于人工智能的专家系统诊断,及其与企业其它系统的融合。5. 电力变压器诊断例程以气体分析、振声联合分析为例。6. 电动机诊断例程<
电气设备故障快速诊断与维修手册
本帖最后由 筑城 于 2015-12-27 21:36 编辑 本书将电子、电机、电控和可编程序控制器等自动化控制的关键技术相互贯通,重点介绍有关故障诊断与排除方面的技术。本书内容包括:电子电路元器件的识别与检测、模拟电路的故障诊断与排除、数字电路的故障诊断与排除、电动机的故障诊断与排除、电气控制线路的故障诊断与排除、可编程序控制器} P})系统的故障诊断与排除。 本书可供电气自动化专业、机电控制技术专业、电子技术及应用专业、白动化仪表专业使用,也可作为工程技术人员的参考书。
0 引言 内部故障的诊断比较复杂,现场检测要耐心细致,而且红外检测人员必须掌握诊断的规律性,即内部故障属性与对应的红外热像图的特征关系。内部故障按其属性大体可归结为内部导电体连接或联结不良、绝缘介质不良以及一些非常规性的特殊故障三大类,以下分别简述其热像特征。 1 内部导电体连接或联结不良故障 由于内部导电体连接或联结不良,导致接触电阻增大,在电流负荷的作用下过热,发热功率遵循P=I2R规律。这类故障虽然发热源位于设备内部于热传导作用,使设备外部呈现一定的过热特征,因而与正常相比较,但由其外部某处局部过热。这类缺陷多发生在断路器、CT和套管内部,可以通过热像图的发热特征进行诊断。 1.1 少油断路器内部导电体连接不良
随着人们用电率的上升和电力系统的快速发展,大量的电气设备投入到供电运行当中,由于电力系统长期处于工作状态中,使电气设备受到不同程度的影响,导致电气设备故障问题时有发生,给电力企业的供电能力造成很大的影响。而对于这些不同的故障和不同的发生原因,对电气设备维修和检测的方法也不相同,因此,作为电网检测维修人员应对所有的故障都充分掌握,并准确了解状况发生的前兆和现象,确保在故障发生的第一时间发现和解决问题,保障电力系统的供电能力。 一、电力系统电气设备的诊断技术 电力系统电器设备的诊断目的主要体现在如下几个方面:(1)提高企业设备的现代化管理水平,给电力企业带来良好的社会效益,以及较大的经济效益;(2)确保电力企业设备精良度并提高电气设备的供电能力;(3)避免电力事故发生造成人员伤亡、交通不便和环境污染;(4)保证电气设备安全,防止突发事故发生,给电网造成严重的经济损失;具体的诊断技术如下:
一、“六诊” 口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。
一、“六诊” 口问、眼看、耳听、鼻闻、手模、表测六种诊断方法,简单地讲就是通过“问、看、听、闻、摸、测”来发现电气设备的异常情况,从而找出故障原因和故障所在的部位。前“五诊”是借人的感官对电气设备故障进行有的放矢的诊断,称为感官诊断,又称直观检查法。同样,由于个人的技术经验差异,诊断结果也有所不同。可以采用“多人会诊法”求得正确结论。 “表测”即应用电气仪表测量某些电气参数的大小,经过与正常数值对比,来确定故障原因和部位。 1、口问 当一台设备的电气系统发生故障后,检修人员应和医生看病一样,首先要了解详细的“病情”。即向设备操作人员或用户了解设备使用情况、设备的病历和故障发生的全过程。 如果故障发生在有关操作期间或之后,还应询问当时的操作内容以及方法、步骤。总的来讲,了解情况要尽可能详细和真实,这些往往是快速找出故障原因和部位的关键。 2、眼看 ①、看现场 根据所问到的情况,仔细查看设备外部状况或运行工况。如设备的外形、
共计两卷,第一卷
1 电气设备维修的十项原则 (1)先动口再动手:对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 (2)先外部后内部:应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排除周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 (3)机械后电气:只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 (4)先静态后动态:在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该听其声,单独
<常用电气设备故障诊断技术手册>???阎士琦编的....谁有电子版的,最好是WORD的,xienxuelanghu@163.com 发给我,谢谢
现代科技技术的迅猛发展,使采用微机控制的机电仪一体的智能化电气设备在电网中得到了广泛的应用。当设备出现故障时,能迅述准确地分析判明故障原因,找出故障所在部位,并予以正确的排除,提高设备安全健康水平,是变电检修维护人员必备的技能之一。一、电气故障的特点1.隐性:故障没有外表特征,不易被人发现,如熔丝熔断、绝缘导线内部断裂、保护装置整定值调整不当、触头通断不同步等。2.显性:即故障部位有明显的外表特征,容易被人发现。如继电器和接触器绕组过热、冒烟、发出焦味、触头烧融、接头松脱、电器声音异常、振动过大、动作卡涩等。3.故障区域性广:一种电气设备能实现某种功能,但其元件的分布区域可能很广。例如,变电所内大量的断路器安装点是在进、出线间隔内,而对断路器的控制、保护是在控制室,这也就决定了造成断路器“拒合”、“拒跳”故障的区域分布在一个较广的范围内,给查找电气故障带来了麻烦。二、变电所电气设备运行中常见故障的种类及分析根据故障现象分析故障原因,是查找电气故障的关键。分析的基
电气设备的调试和故障维修步骤: 1.先动口再动手 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。 对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记 2.先外部后内部 应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 3.先机械后电气 只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 4.先静态后动态 在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该
本帖最后由 cdblql 于 2013-11-19 07:26 编辑 文件格式:PDF文件大小:23.6 M
电力生产过程中,由于受不可抗拒的外力破坏、设备存在缺陷、继电保护误动、运行人员误操作、误处理等原因,常常会发生设备事故或故障。而处理电气设备事故或故障是一件很复杂的工作,它要求值班员具有良好的技术素质和一定的检修技能,并熟悉电气事故处理规程,系统运行方式和设备性能、结构、工作原理、运行参数等技术法规和专业知识。为了能够正确判断和及时处理电力生产过程中发生的各种电气设备事故或故障,一方面应开展经常性的岗位技术培训活动,定期开展反事故演习和值班时做好各种运行方式下的事故预想;一方面应掌握处理电气设备事故或故障的一般方法。后者在处理电气设备事故或故障时往往能够收到事半功倍的效果。下面简要谈谈运行人员处理电气设备事故或故障的一般方法。1 一般程序法
电气设备故障诊断
电气设备故障诊断专题,为您提供电气设备故障诊断相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气设备故障诊断 相关的专业交流讨论,更多电气设备故障诊断相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
