1、根据电气设备的用电正确选择导线载面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍;经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,连接柱要压牢、压实;各种开关触头要压接牢固;铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后在与设备安装,以防加大电阻引起火灾。 4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置沙箱和绝缘灭火器;严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查;现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。
在东港市孤山电视转播台工作,已有20多年电视发送设备维护工作经验,主持参与了我台电视发射塔防雷系统改造、机房电器防火设计施工以及电视发射机的改频工作,积累了一些经验。2013年取得了注册安全工程师资格。现对发射播台电气设备的电气安全的防护做一下浅析,供同行参考。 一、电气设备的安全防护意义 电视放射台不仅有高大的铁塔、天馈线、发射系统、高低压供配电系统,因此,电气安全问题是广播电视反射台十分重视的问题。利用各种技术手段检测和应对电气安全问题,是实现以人为本,确保职工生命安全,确保安全优质播出的重要手段。 二、电气安全工作的要求 2,1基本概念 2.1.1安全电压 <
1测量要求 医用电气设备的接地要求直接或间接地涉及患者的安全,因此,很多国家标准和行业标准对医用电气设备的接地都有着严格的要求,GB9706.118f)就对保护接地阻抗就有着具体要求,比如对不用电源软电线的医用电气设备和带有电源输入插口的医用电气设备以及带有不可拆卸电源软电线的医用电气设备都有着不同的要求。 2检测设备 医用保护接地电阻测试仪。 3检测步骤 (1)按保护接地阻抗测试仪器的使用说明书要求,调整仪器处于保护接地阻抗待测状态。(2)将仪器测量线牢固接入仪器的测量端口。(3)将仪器的测试夹或测试头
在电气事故中,其伤害导致的死亡率比起大多数其他类别的事故要高--如果发生电气事故,这种比例为1/40。触电的后果有:电击伤,伤害是因电流穿过人体的神经、肌肉及器官,产生了异常的作用(例如,心脏停止工作)而造成的;电烧伤,因为电流的热效应,烧伤了人体的组织而引起了伤害;电起火,因产生过热或者电弧接触到燃料而引起(见下章)。2电气故障的原因 电气故障及停电的常见主要原因是: (1)绝缘损坏; (2)工作系统不合理; (3)电流保护器不合理(保险丝、闸盒);
今天画图的时候,突然想到电气设备外壳的防护等级的事,就想了解了解各种建筑物中对电气设备外壳防护等级的要求,查查手头的规范,除了易燃易爆建筑有要求,其他建筑物规范都没有找到相关条文说明,再上网搜索,也只找到GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码),并没找到我想要的规范或标准对于普通住宅、办公楼、学校,我想这个防护等级要求应该不高,但是工业类建筑应该提出对电气设备外壳防护等级的要求吧?或许我手头规范不全,也可能我看得匆忙,没找到有哪位前辈、同行了解的,指点一下,在什么标准或者规范里面有要求?
天津轨道交通运营集团有限公司,王兴佳
《医用电气设备运行维护与安全标准实用手册》编 著: 章世松出 版 社: 中科多媒体电子出版社出版日期: 2003年3月开 本: 16开豪华精装卷 册 数: 三 册光 盘 数: 一 张目 录:第一篇 生理功能检测仪器运行维护第一章 心电图机第一节 心电图机检测与维修方法技巧第二节 心电图机的常见故障及其排除方法技巧第三节 ECG-5151型心电图机故障排队方法技巧第四节 ECG-6151型心电图机故障排除方法技巧……第二章 脑电图机第一节 脑电图机常见故障及其排除方法技巧第二节 ND-82B型脑电图机故障排除方法技巧第三节 ND-161型脑电图机故障排除方法技巧……第三章 肌电图机
1、根据电气设备的用电正确选择导线载面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍;经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,连接柱要压牢、压实;各种开关触头要压接牢固;铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后在与设备安装,以防加大电阻引起火灾。 4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置沙箱和绝缘灭火器;严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查;现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。 5、施工现场内严禁使用电炉子;使用碘钨灯时,灯与易燃物间距要大于30㎝,室内不准使用功率超过100W的灯泡,严禁使用床头灯。
电气设备防护结构IP2x、IP5x具体含义??如何理解IP21、IP54、IP44??
可燃性粉尘环境用电气设备
2.1.1 安全防护原则原则一:避免使用产生危险的设计、结构、材料或元件等,避免危险源的出现原则二:如果危险源的出现不可避免,则应当采取有效的隔离预防措施,避免人体接触危险源或者暴露在危险源的作用下原则三:如果接触危险源不可避免,则应当在接触到危险源之前切断危险源的能量来源,最大程度地降低危险源的危害,避免造成伤害事故原则四:如果无法在接触危险源的时候切断危险源的能量来源,那么,应当限制接触危险源或暴露在危险源的作用下原则五:对于极端危险的危险源,应采取多重防护,确保有足够的后备防护措施来避免危险的发生原则六:在专业维修人员维护产品的特殊情况下,或者产品出现异常的情形下,相关的要求允许适当放宽。原则七:对于由于技术上或经济上的原因无法根除的残余危险,应当提供适当的警告,包括警告标志和在说明书中仔细说明大家能不能帮我每个原则都想些案例出来,这是老师要求的作业,谢啦,大家尽快啊
本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:30 编辑 本书以现有电击防护方面的国家标准和相应的国际标准为依据,系统地介绍了电击防护的基本知识、技术内容和标准体系,其中大部分技术内容实现了与国际安全技术的接轨。 本书是关于电击防护及其标准的比较全面、系统的技术总论,适用于电气装置和设备的设计、生产、安装、使用、维护人员,安全管理人员及有关标准化工作者。
电气设备机房电涌防护措施分析 1 安装了直击雷防雷设备的电涌防护不可忽视 直击雷防雷设备的作用是接闪,即防止雷电直接击中机房所在建筑物以及接闪器保护范围内的各种金属管线和用电设备。对于在接闪器保护范围外的各种金属导线以及由直击雷所产生的感应雷电和建筑物内所产生的内部电涌是不能保护的。对于由电力故障所产生的部分外部电涌也是不能保护的。这包括:高压/低压动力电源线、部分网络和专用数据通信线被雷电直接击中,建筑物内的感应电动机、备用发电机、中央空调、电梯等产生的内部电涌,电力故障所产生的各种外部电涌,因为静电感应、电磁感应、电位反击等所造成的各种感应雷电等等。因此
(1)单相三孔或三相四孔插头中的接零触头,应在导电触头接通电源之前先接通.并在导电触头脱离电源之后才能断开。故接零触头要比导电触头长一些。 (2)接零线的截面积不应小于导电线的截面积。而且,最好是用铜线。
1.电气设备触电防护分类 按照触电防护方式,电气设备分为以下5类 (1)、0类。这种设备仅仅依靠基本绝缘来防止触电。0类设备外壳上和内部的不带电导体上都没有接地端子。 (2)、0 1类。这种设备也是依靠基本绝缘来防止触电的,但是,这种设备的金属外壳上装有接地(零)、的端子,不提供带有保护芯线的电源线。 (3)、I类。这种设备除依靠基本绝缘外,还有一个附加的安全措施。I类设备外壳上没有接地端子,但内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。 (4)、I类。这种设备具有双重绝缘和加强绝缘的安全防护措施。 (5)、Ⅱ类。这种设备依靠超低安全电压供电以防止触电
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
希望大家多顶啊!!
医用电气设备的安全防护
医用电气设备的安全防护专题,为您提供医用电气设备的安全防护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与医用电气设备的安全防护 相关的专业交流讨论,更多医用电气设备的安全防护相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
