1测量要求 医用电气设备的接地要求直接或间接地涉及患者的安全,因此,很多国家标准和行业标准对医用电气设备的接地都有着严格的要求,GB9706.118f)就对保护接地阻抗就有着具体要求,比如对不用电源软电线的医用电气设备和带有电源输入插口的医用电气设备以及带有不可拆卸电源软电线的医用电气设备都有着不同的要求。 2检测设备 医用保护接地电阻测试仪。 3检测步骤 (1)按保护接地阻抗测试仪器的使用说明书要求,调整仪器处于保护接地阻抗待测状态。(2)将仪器测量线牢固接入仪器的测量端口。(3)将仪器的测试夹或测试头
纯个人整理的仅供参考,希望能帮助到电气试验小白
规范、标准
急需爆炸性气体环境用电气设备GB3836.15-2000标准,请各位帮帮忙,谢了.
《医用电气设备运行维护与安全标准实用手册》编 著: 章世松出 版 社: 中科多媒体电子出版社出版日期: 2003年3月开 本: 16开豪华精装卷 册 数: 三 册光 盘 数: 一 张目 录:第一篇 生理功能检测仪器运行维护第一章 心电图机第一节 心电图机检测与维修方法技巧第二节 心电图机的常见故障及其排除方法技巧第三节 ECG-5151型心电图机故障排队方法技巧第四节 ECG-6151型心电图机故障排除方法技巧……第二章 脑电图机第一节 脑电图机常见故障及其排除方法技巧第二节 ND-82B型脑电图机故障排除方法技巧第三节 ND-161型脑电图机故障排除方法技巧……第三章 肌电图机
可燃性粉尘环境用电气设备
这是我从别的地方的来的资料,拿来和大家共享
内容是小型火力发电厂的电气预防性试验标准样式表格.
1、根据电气设备的用电正确选择导线载面,从理论上杜绝线路过负荷使用,保护装置要认真选择,当线路上出现长期过负荷时,能在规定时间内动作保护线路。 2、导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求,当配电线路用熔断器作短路保护时,熔体额定电流一定要小于电缆或空管绝缘导线允许载流量的2.5倍,或明敷绝缘导线允许载流量的1.5倍;经常教育用电人员正确执行安全操作规程,避免作业不当造成火灾。 3、电气操作人员要认真执行规范,正确连接导线,连接柱要压牢、压实;各种开关触头要压接牢固;铜铝连接时要有过渡端子,多股导线要用端子或刷锡后在与设备安装,以防加大电阻引起火灾。 4、配电室的耐火等级要大于三级,室内配置沙箱和绝缘灭火器;严格执行变压器的运行检修制度,按季度每年进行四次停电清扫和检查;现场中的电动机严禁超载使用,电机周围无易燃物,发现问题及时解决,保证设备正常运转。
对于电压与用途分别不一样的电气设备,在没有特别要求时,祥泰电气提示通常只需要一个总的接地体,坚持等电位联接的原则,把建筑物的金属管道、构件连接到总接地体上; 1)为确保设备与人身安全,各个电气设备必须按照国家标准采取保护接地。且保护接地的线仅用于进行规定的保护接地或工作接地外,不可用于其他; 2)接地中有特别要求的,例如中压系统和弱电,经小电阻或者用中性点接地时,祥泰电气提示必须按照相应专项的规定来实行; 3)人工的总接地体千万不可在建筑物内,接地时必须按照接地的最小接地电阻的需求来设置总接地体所具备的接地电阻
失爆:就是失去耐爆性能和不传爆性能 一、设备外壳:凡属于下列情况为失爆。 1、外壳有裂纹、开焊、严重变形。严重变形是指长度超过50 mm,同时凹凸深度超过5 mm。 2、隔爆外壳有锈皮脱落、联锁装置不全、变形,起不到机械连锁作用的,防爆面锈蚀的。 3、隔爆观察窗的透明件松动、破裂或机械强度不符合规定。
图集名称:电气竖井设备安装 图集编号:04D701-1 图集介绍:工业与民用建筑及高层建筑强弱电电气竖井内设备安装 编制单位:机械工业第一设计研究院下载地址:http://co.163.com/forum/content/224_728067_1.htm 图集名称:电缆桥架安装 图集编号:04D701-3图集介绍:电缆桥架各种安装方式 编制单位:五洲工程设计研究院 下载地址:http://co.163.com/forum/content/224_728064_1.htm 图集名称:封闭式母线安装 图集编号:91D701-2 图集介绍:封闭式母线沿墙、柱、梁等的安装 编制单位:机电部第十设计研究院 下载地址:http://co.163.com/forum/content/224_728064_1.htm 图集名称:常用灯具安装 图集编号:96D702-2 图集介绍:各类灯具安装 编
有一工程,地下层标准比赛型游泳池及附属娱乐用房,地上为中心喷泉广场,总建筑面积7000多平。地下中央空调,喷淋,自动报警,变配电室,风机房;地上音乐喷泉等的用电设备。我想问一下,电专业的设备投资大概需要多少钱?
断路器,避雷器(抱歉,不知道如何增加图片)
对于长期从事电气工作的人来说,一般的电气设备故障多发季节在潮湿的春季;气温骤变或昼夜温差较大(骤然降低,升高)的季节交换时节,往往也容易使电气设备发生故障。 在此时,设备运行管理人员,更加需要关注设备的安全运行环境。在潮湿的环境中,室内电气设施面临的各种威胁是越来越明显,对电气设备安全运行的影响是非常大的。在电气工程中,当相对湿度大于80%RH时,则称为高湿;湿度过高是电气设备产生事故的主要因素。 ⑴湿度与绝缘强度:潮湿的空气可降低电气设备的
在 GB 50150-2006 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 中有:18.0.6 测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比。测量在相同温度下的金属屏蔽层和导体的直流电阻。 在这句话中“测量金属屏蔽层电阻和导体电阻比”这个比值在多大范围内才算合格?
现在做电气设备容易又难,在生产过程中,电气设备箱体的什么制作标准什么的吗?例如,开孔位置,大小,接线标准什么的,有什么相关的标准呢
知识点:矿用一般型电气设备
供配电系统常用电气设备详解
医用电气设备标准
医用电气设备标准专题,为您提供医用电气设备标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与医用电气设备标准 相关的专业交流讨论,更多医用电气设备标准相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
