  • 常用低压电气设备和成套装置
    这是一本非常好的关于低压电气设备和成套装置的技术书籍。 书中介绍了中低压供配电装置、各种开关装置、配电箱、控制台(箱)、插座箱及各种常用低压电器的外形尺寸和不同使用条件下的安装工艺和技术要求。同时该书根据设计施工安装工作的需要,对供配电设计施工所需要的设计资料、设计内容及计算方法进行了全面、详细、系统的说明,而且提供了大部分当前常用低压电气设备的型号、名称、主要技术规格,供设计选型及施工使用。 该书共九篇,1400页。附录中提供了常用供配电工程技术标准。 该书为一本非常系统而且实用的关于低压电气设备、成套装置和供配电方面的技术书籍,是设计人员、施工安装人员非常好的技术资料。同时也是电气专业的新同志学习和掌握低压电气、供配电知识非常好的教材。
  • 常用低压电气设备之基础知识
    常用低压电气设备基础知识(一)动力设备 1、电动机分类 2、电动机的型号及选择 Y系列电动机型号如下: 常用的产品代号有: Y——小型三相交流鼠笼异步电动机; YR——小型三相绕线转子异步电动机; YZ、YZR——冶金、起重用异步电动机; YB——隔爆型电动机; (2)电动机的选择。 负载转矩的大小是选择电动机功率的主要依据。电动机铭牌标出的额定功率PN是指电动机轴输出的机械功率。为了提高设备自然功率因数,应尽量使电动机满载运行,电动机的效率一般为0.8以上。 (3)电动机的起动方法。 l)直接起动。直接起动也称全压起动,仅用一个控制设备即可。其特点为: ①起动电流大,一般为额定电流的4-7倍。 ②起动方法简单,但一般仅适用于小于10kw的电动机。具体接线方法有星形联结和三角形联结。 2)减压起动。当电动机容量较大时,为了降低起动电流,常采用减压起动。 (二)常用低压控制和保护电器
  • 常用低压电气设备基础知识
  • 电气照明及常用低压电气设备安装
    电气照明及常用低压电气设备安装 按照照明在建筑中所起主要作用的不同,可将建筑照明分为视觉照明和装饰照明两大类。1、视觉照明满足人们的视觉要求(属生理要求),保证从事的生产、生活活动正常进行而采用的照明,称为视觉照明。根据具体的工作条件,视觉照明又可分(1)正常照明。(2)应急照明。应急照明按功能又分为三类:l)疏散照明。2)安全照明。3)备用照明。 应急照明必须采用能瞬时点燃的可靠光源,一般采用白炽灯或卤钨灯。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且发生故障不需要切换电源时,也可采用气体放电灯。 备用照明的照度不低于正常照明的10%,安全照明的照度不低于正常照度的5%。疏散照明在主要通道上的照度不应低于0.5lx。(3)值班照明。(4)警卫照明。(5)障碍照明。一般建筑物高度在60m以上时应设置障碍照明。
  • 高低压电气设备安装规范
    1.电气设备的安装施工单位必须有相应的资质和施工能力以及健全的质量保证体系。电气设备的 安装施工祥泰电气提示必须制定施工方案,执行国家现行电气安装工程施工及验收规范,施工方案由施工单位编制并经审批 2.电气设备安装后必须经过调试和试运,运行维护单位全过程参与 3.电气设备投用前必须经过使用单位和施工单位共同验收 4.电气设备移交时,施工单位应将专用工具、测量仪器、随机备件等进行整理、清点,列出清单 后移交使用单位,同时在竣工验收后30天内将设备的随机资料、安装记录、试验记录、调试报告、有关设计修改的说明书和附图、竣工图、隐蔽工程图移交使用单位。 5.电气设备投用前,祥泰电气提示使用单位应根据设备的特点编印培训教材和操作规程,开展技术培训、反事 故演练等工作
  • 检修低压电气设备安全技术措施
    (1)按照检修计划,准备好专用工具,计划好时间,跟班长维护组长联系好。(2)检修打开电气设备前,必须检查电气设备周围有害气体情况。(3)打开检修电气设备,必须切断开关电源,并锁死,设专人看管,谁停电谁送电,检修电气设备负荷侧时,如电动机接线盒,电源与负荷不同处一室的开关,必须把电源开关换向刀闸打到零位,并锁死,用试电笔验电并设专人看管。(4)检修结束后试运行确无问题后离开现场。技术要求(1)各岗位工种都必须经过安全技术培训,持证上岗。按操作规程操作。(2)正确把握工作面的溜头溜尾的推进度,适当调斜工作面,防止工作面刮板输送机上窜或下滑。(3)所有人员进行
  • 电气设备维修的十项原则
    电气设备维修的十项原则
  • 电气设备运行技术及管理
    知识点:电气资源管理
  • 低压电气设备接地保护系统研究
    1我国低压电气设备接地保护系统的现状 目前我国很多地方的企业还处于发展的初期,对电气设备的安全保护意识仍添缺具体的认识。因此即使很多电气设备在研制时已加上一系列的安全保护系统,但是在实际生产时却被使用者有意或无意地屏蔽。这与国家提倡的安全生产的要求是互相抵触的。我国电力法规明确规定:低压电气设备必须要有接地保护系统,并且保持与相线同等的绝缘水平。但是在实际的操作中会遇到各种问题,其中最主要的是建设成本与性能的矛盾问题。现在主流的低压配电系统包括:TT系统、TN系统和IT系统。它们各自对电气设备的接地保护系统有不同的规范及要求,但是归根结底都是保护接地与保护接零的区别。 2低压电气设备保护接地与保护接零 保护接地与保护接零是低压电气设备两种不同的保护措施,它们起作用
  • 常用的低压电气设备的介绍说明
    (一)动力设备 1.电动机分类 (1)按工作电源分类:根据电动机工作电源的不同,可分为直流电动机和交流电动机,其中交流电动机还分为单相电动机和三相电动机。 (2)按结构及工作原理分类:电动机按结构及工作原理可
  • 有关电气设备的维修方法与实践
    一. 电气设备维修的十项原则 1. 先动口再动手 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 2. 先外部后内部 应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 3. 先机械后电气 只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 4. 先静态后动态 在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相
  • 电气设备的维修方法与实践
    这篇“电气设备的维修方法与实践”的文章,原来就读过N次,现在看来,仍然没有过时,很有参考价值!在本版查找了一下,没有发现同名的资料,故此发上来与大家同享!
  • 电气设备的调试和故障维修步骤
    电气设备的调试和故障维修步骤: 1.先动口再动手 对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。 对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与四周其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记 2.先外部后内部 应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 3.先机械后电气 只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 4.先静态后动态 在设备未通电时,判定电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判定故障,最后进行维修。如在电动机缺相时,若测量三相电压值无法着判别时,就应该
  • 电气设备的维修方法与实践!
    一. 电气设备维修的十项原则   1. 先动口再动手对于有故障的电气设备,不应急于动手,应先询问产生故障的前后经过及故障现象。对于生疏的设备,还应先熟悉电路原理和结构特点,遵守相应规则。拆卸前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式以及与周围其他器件的关系,在没有组装图的情况下,应一边拆卸,一边画草图,并记上标记。 2. 先外部后内部应先检查设备有无明显裂痕、缺损,了解其维修史、使用年限等,然后再对机内进行检查。拆前应排队周边的故障因素,确定为机内故障后才能拆卸,否则,盲目拆卸,可能将设备越修越坏。 3. 先机械后电气只有在确定机械零件无故障后,再进行电气方面的检查。检查电路故障时,应利用检测仪器寻找故障部位,确认无接触不良故障后,再有针对性地查看线路与机械的运作关系,以免误判。 4. 先静态后动态在设备未通电时,判断电气设备按钮、接触器、热继电器以及保险丝的好坏,从而判定故障的所在。通电试验,听其声、测参数、判断故障,最后进行维修
  • 电气设备维修的三大步骤
    电气设备维修的三大步骤
    电气设备在运行过程中,对其进行维修是十分重要的工作内容。总体而言,可以分为三个步骤: 首先,对于存在有故障的电气设备,相关维修人员应该事先询问设备出现故障的原因和存在的故障现象。在确保维修安全的前提下,对于不熟悉的电气设备,还需要熟悉下电路原理和结构特点,并按照相关要求进行科学的维修操作,比如拆卸电气设备之前要充分熟悉每个电气部件的功能、位置、连接方式等,必要的情况下,还要尽可能的画好相应的草图,并记上标记。其次,就是检查设备有无明显裂痕或者缺损的情况,为了找到故障出现的根本原因,还可以对电气设备的维修史,使用年限等内容做大致的了解,从而确保接下来的维修工作更加具有针对性,否则还可能导致设备越修越坏的情况出现。除此之外,还有一种特殊情况需要注意,即设备的零件
  • 变电站主要低压电气设备介绍
    (一)低压断路器用途:配电用、电动机保护用、照明用、漏电保护用。配电用断路器类型:塑壳式断路器和框架式(万能式)断路器低压断路器的保护特性曲线Ir1、Ir2、Ir3、Ir4分别为过电流脱扣器长延时、短延时、瞬时及接地动作电流的整定值。
  • 低压电气设备智能化监控系统
    知识点:电气监控管理系统
低压电气设备运行与维修
低压电气设备运行与维修专题,为您提供低压电气设备运行与维修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压电气设备运行与维修 相关的专业交流讨论,更多低压电气设备运行与维修相关内容请访问
