一:施工注意防潮夏季是一个雨水多的季节,所以夏季装修在施工中应采取相应的保护措施,是装修的工程进度、质量都不受到影响。雨季施工最重要的事情祥泰电气认为就是要注意防潮。二:安全先行夏季装修的一个特点就是气温高、气候干燥,而装修施工现场放的装修材料很多,所以夏季装修应特别重视这个问题。材料应该放在阴凉处,避免温度过高而造成的火灾。注意事项 三:保存室内良好的通风上面说到了,夏季雨水多,空气的超市,气压低,所以要保存室内良好的通风,这样不仅有利于施工人员的身体健康,同时可以让室内的装修比如墙面、地面等尽快干燥。注意事项 四:注意受潮铺地砖时不要让水泥受潮,遇到阴雨天进行地面铺砖时,祥泰电气认为最好在水泥表面覆盖好牛皮纸或塑料布等物,同时尽量令其远离水源,以防止受潮或浸湿后结成块状。
使用 电气设备队主要的危险是发生电击和电伤。所谓电击,就是在电流通过时能使全身受害,仅使人体局部受伤时称为电伤。最危险的是电击。 电流对人的伤害是:烧伤人体,破坏机体组织,引起血液及其他有机物质的电解和刺激神经系统等。 电流对人体的危害程度与通过人体的电流强度、作用时间及人体本身的情况等因素有关。事实证明,通过人体的电流在0.05安培以上时就要发生危险,0.1安培以上肘可以使人死亡。触电的时间愈久,危险程度愈大。若触电时的电流在0.015安培时,人就不易脱离电沅。 人体有一定的电阻,
一、矿用隔爆型电气设备可以在煤矿井下使用,其防爆标志为ExdI。矿灯应根据《煤矿安全规程》的有关规定和产品使用说明书中要求的工作条件,安装、使用隔爆型电气产品。 二、验收时应核对产品是否具有有效的矿用产品安全标志和产品出厂合格证,产品铭牌中反映的相关信息是否与安全标志证书中标注的内容(包括产品名称、规格型号、安全标志编号、生产单位及地址等)一致,安全标志证书中标注应取得安全标志的配套件是否具有有效安全标志,产品安全警示牌板是否齐全、清晰、完整。 三、体积大于2000cm3、外壳材质是铸铁的隔爆型电气设备,不得用于采掘工作面。 四、下井前需检查产品隔
一、防爆电气的维修原则上,应由该产品制造商进行维修。如使用单位自行维修时,建议应在征得产品制造商同意后,方可进行维修。维修方承担产品维修后的相关责任。二、防爆电气设备的维修,应由掌握、熟悉防爆电气相关知识的专业人员进行检查与维修。三、维修单位应具备维修的装备和必要的检查和试验装置。四、应制定防爆电气设备维修计划
一、矿用隔爆型电气设备可以在煤矿井下使用,其防爆标志为ExdI。应根据《煤矿安全规程》的有关规定和产品使用说明书中要求的工作条件,安装、使用隔爆型电气产品。二、验收时应核对产品是否具有有效的矿用产品安全标志和产品出厂合格证,产品铭牌中反映的相关信息是否与安全标志证书中标注的内容(包括产品名称、规格型号、安全标志编号、生产单位及地址等)一致,安全标志证书中标注应取得安全标志的配套件是否具有有效安全标志,产品安全警示牌板是否齐全、清晰、完整。三、体积大于2000cm3、外壳材质是铸铁的隔爆型
一、防爆电气的维修原则上,应由该产品制造商进行维修。如使用单位自行维修时,建议应在征得产品制造商同意后,方可进行维修。维修方承担产品维修后的相关责任。 二、防爆 电气设备的维修,应由掌握、熟悉防爆电气相关知识的专业人员进行检查与维修。 三、维修单位应具备维修的装备和必要的检查和试验装置。
为确保在设备检修时,突然有人误送电及设备本身产生的静电对检修人员造成危害,所以要在电气设备检修中挂接地线。接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线。接地线的作用一是可将检修设备上的剩余电荷泄入大地;二是可将检修设备因临近带电体而产生的感应电荷泄入大地;三是发生突然来电时,可将电源电流短路接地,限制检修设备对地电压升高。装设接地线的原则
(一)凡是高压设备停电或检修、及主要电器设备大、中检修,高低压架空线路,都必须按照《电业局电气安全工作规定》及有关规定办理工作票及各种票证。 (二)工作票签发人必须按工作票内容一项不漏地填写清楚,若发现缺项漏填,字迹了草难辨或有涂改者,该工作票视为无效,由主管矿长审批,机电矿长负责组织实施。 (三)检修工作人员,接到工作票以后,要认真进行查看,认为没有差错后,祥泰电气提示按要求严格执行,若不按工作票操作,造成事故,由检修人员负责。 (四)检修人员发现工作票有问题,可当面提出,请求更改,如不更正造成事故由最后指令人负责。 (五)在紧急、特殊情况(如危害人身安全或重大损失)来不及办理工作票,祥泰电气提示可由业务主管矿长口头命令或电话命令进行倒闸操作,操作人员必须做好记录备查。
在全部停电或部分停电的电气设备上工作前,必须完成停电、验电、装设临时地线等技术措施。
1.电气设备从新到旧,从开始使用到寿命终止这一过程的长短,除与产品设计、制造质量、安装施工和使用方法有关之外,还与是否经常检查和精心维护保养有关。从某种意义上说,检查维护对延长设备的使用寿命起着决定性的作用。因为一台好端端的设备,即使制造、安装的质量都很高,投入运行后,如果不经常检查测试,就不能及时发现运行中的缺陷,设备带“病”运行,很快就会损坏,引起火灾和人身触电事故,从而也缩短了设备的使用寿命。如果对设备经常进行精心的维护保养,发现隐患立即予以消除,就可保证电气设备安全可靠地运行,从而能延长其使用寿命。所以,在电气设备的运行过程中,必须经常对其进行检查测试和维护保养。2.企业的电气安全检查工作,最好每季度进行一次,特别要注意雨季前和雨季中的安全检查。发现问题及时解决,不留隐患。检查时应注意以下几方面的问题:电气工程网
1.电气设备(设施)的日常维护和保养由电气维护单位负责,严格执行“三三二五”制 2.电气“三图”应是完整的竣工图纸,必须与现场实际相吻合 3.“三票”的格式和填写规定由公司统一制定,并且根据需要进行修改 4.电气设备的试验项目及标准执行电力行业现行《电力设备交接和预防性试验规程》、公司《电气 设备预防性试验规程》 5.电气设备的维护检修执行公司《电气设备维护检修规程》 6.变电站控制室、继电保护室、高(低)压配电室的运行环境温度、相对湿度应保持在20~40℃、 40%~70%,达不到要求的应装设带有除湿功能的空调设备 7.对于蓄电池祥泰电气提示应每年进行一次容量检查和活化充、放电试验,一般七年更换一次
废气处理设备在工业中广泛应用,在使用的时候要严格执行要求,避免出现不必要的损
任何一座污水处理站点的建设都会涉及到很多工序,而电气设备的安装和运行就是其中重要的一环。工作过程看似简单但每一步都会影响到设备的最终性能。在安装和专项操作过程中,必须严格把控每一个细节,以艰苦、严谨的工作态度投入工作,以减少错误,提高性能,延长设备的使用寿命。今天小编就为大家讲解电气设备的安装要点。
充分做好肉鸡屠宰设备维护,才能有效提高生产力,延长设备使用寿命。1.高压风机运转时,马达所消耗的电流会随压力及真空度的提高而增加,如电流过大会道致接触器跳脱,为防止跳脱或省电,请尽可能加大出风口之截面积,或在吸气或排气侧装置风压风量调节阀。2.下班后充分放干浸烫池内污水,禁止留下隔夜水,防止污水对不锈钢浸烫池造成腐蚀。3.定期清理各设备进水口和排水口,有效防止各种原因造成的光道堵塞。4.保持挂鸡台的干净整洁,保持空间宽敞。经常为挂鸡台链条加润滑油,保持电机干燥,线路必须套绝缘外套,并经常注意电机是否有异常声音。更多肉鸡屠宰设备维护事项持续整理中...........转载自 zhichengtuzai.com
电气设备检修独门口诀: 电气设备有故障, 检修经验六先后。
1、柜型、系统图、平面布置图、一次方案图、台数(XGN2、GZS1、GG-1A、GGD、PGL、MNS、GCS、GCK、GZD、PK等等) 2、柜体尺寸(长、宽、高) 3、进出线方式及架空进出线的相序(电缆上进出、电缆下进出、母排上进出、母排下进出) 4、断路器详细参数(额定电压12-31.5KV、额定绝缘电压42(28)-95(1min工频耐受电压有效值干燥状态),34(28)-85(1min工频耐受电压有效值干燥状态),75(60)-185(额定冲击耐受电压峰值干燥状态)、额定
(一)凡检修的电气设备停电后,必须进行验电,验电器应符合电压等级,高压部分必须戴绝缘手套,确认无电后,祥泰电气提示打好接地线,手持红外线绝缘棒进行对地放电。 (二)在停电线路的刀闸手柄上,悬挂"禁止合闸,有人工作"的警告牌,在不停电部位的安全围栏外应悬挂"高压有电,禁止入内"的标志牌。 (三)对停电超过4小时有保险器装置的关键设备祥泰电气提示应将保险拔掉。 (四)、检修工作结束后,拆除接地线,人员撤离现场,交回工作票,摘掉警告牌后方准恢复送电。 (五)严禁带电检修各种电气设备。
精密滤芯又可叫做保安过滤器,通常设在压力罐之前,用于去掉浊度1度以上的微小型粒子,以满足后续进水的要求;有时候会设置一整个水处理末梢,防止细小颗粒进入水中。 精密滤芯被分为线绕滤芯以及
催化燃烧设备就是说相结合活性炭过滤设备和催化燃烧装置脱附分别优势,先应用活性碳的吸附力对工业废气进行吸咐,当其吸咐饱和后,送进催化燃烧装置炉中进行高溫加热从吸咐床解吸出来的浓度较高的工业废气就可以在催化反应床中进行氧化还原
电气设备检修注意事项
电气设备检修注意事项专题,为您提供电气设备检修注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气设备检修注意事项 相关的专业交流讨论,更多电气设备检修注意事项相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
