  • 电气主设备继电保护原理与应用
    觉得可以,大家就顶.
  • 电力主设备的继电保护是如何配置的?
    我们都知道,电力系统的发电机、变压器、母线、线路、电动机、电抗器、电容器等都需要配置各式各样的继电保护。如线路吧,需要电流速断、过电流等等。请各位都讲讲电力主设备需要配置那些保护?格式如下:线路:1.电流速断保护2.过电流保护3.纵联差动保护(范围)
  • 电气设备继电保护整定计算
    电气设备继电保护整定计算
  • 关于继电保护原理的探讨分析
    继电保护装置必须具有正确区分被保护元件是处于正常运行状态还是发生了故障,是保护区内故障还是区外故障的功能。保护装置要实现这一功能,需要根据 电力系统发生故障前后 电气物理量变化的特征为基础来构成。 电力系统发生故障后,工频电气量变化的主要特征是: (1) 电流增大。 短路时故障点与 电源之间的
  • 这里有继电保护原理视频讲座
    请点击一下链接 http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=452530
  • 电气设备继电保护配置、整定计算一
    1.一般规定 (1)电力网中的电力设备和线路,应装设反应短路故障和异常运行的继电保护和自动装置。继电保护和自动装置应能尽快地切除短路故障和恢复供电。 (2)电力设备和线路应有主保护、后备保护和异常运行保护,必要时可增设辅助保护。 (3)继电保护和自动装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求,并应符合下列规定: 1)继电保护和自动装置应简单可靠,使用的元件和接点应尽量少,接线回路简单,运行维护方便,在能够满足要求的前提下宜采用最简单的保护。 2)对相邻设备和线路有配合要求的保护,前后两级之间的灵敏性和动作时间应相互配合。 3)当被保护设备或线路范围内发生故障时,应具有必要的灵敏系数。 4)保护装置应能尽快地切除短路故障。当需要加速切除短路故障时,可允许保护装置无选择性地动作,但应利用自动重合闸或备用电源自动投入装置,缩小停电范围。 (4)保护装置的灵敏系数,应根据不利正常运行方式和不利故障类型进行计算,必要时,应计及短路电流衰减的影响。一般电流电压继电保护的最小灵敏
  • 电厂电气继电保护检修制度应用价值分析
    前言 我国经济实力的提升,社会各界对于能源的需求量不断增加,电力资源作为能源中极为重要的组成部分,其对于社会各个方面的运行及人们的基本生活都提供了能源保障。国家对于电力事业的建设十分重视,电厂属于电力供应系统中的核心环节,其正常运行对于整个地区的供电质量均有着密切的联系。由于各种因素的影响,电厂电气系统中也出现了一系列的问题,电厂的运行也需要使用到各种设备,数量多,类型繁杂,因此需要配备继电保护装置,对个各项设备实施集约化、精细化管理。继电保护装置的检修也是必不可少的,属于管理工作的重要部分,能够有效提高继电保护系统的可靠性,保障电厂电气系统的安全,对该类课题进行深入的研究也是十分有必要的。 1.电厂电气系统中出现的问题 1.1效率方面 电力系统所设定的功率一般为400
  • 继电保护设备的作用都有哪些?
    继电保护装置能反应电气设备的故障和不正常工作状态并自动迅速地、有选择地动作于断路器将故障设备从系统中切除,保证不故障设备继续正常运行,将事故限制在最小范围,提高系统运行的可靠性,最大限度地保证向用户安全、连续供电。继电保护装置是一种由继电器和其它辅助元件构成的安全自动装置。它能反映电气元件的故障和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号。 故障——将故障元件切除(借助断路器) 不正常状态——自动发出信号(以便及时处理) 可预防事故的发生和缩小事故影响范围,保证电能质量和供电可靠性。各种的话就是针对各种用电设备的电流电压特点,或者一些其他非电量参数专门而整定的本文由 中国电力招标网 整理
  • 浅谈光纤在继电保护中的应用
    随着通信技术的发展,在纵联保护通道的使用上,已经由原来的单一的载波通道变为现在的载波、微波、光纤等多种通道方式。由于光纤通道所具有的先天优势,使它与继电保护的结合,在电网中会得到越来越广泛的应用。 1光纤通道作为纵联保护通道的优势 光纤通道首先在通信技术中得到广泛的应用,它是基于用光导纤维作为传输介质的一种通信手段。光纤通道相对于其他传统通道(如:电缆、微波等)具有如下特点: 1.1 传输质量高,误码率低,一般在10-10以下。这种特点使得光纤通道很容易满足继电保护对通道所要求的"透明度"。即发端保护装置发送的信息,经通道传输后到达收端,使收端保护装置所看到
  • 请教高压柜继电保护原理
    哪位大神能不能够详细讲解下这个继电保护,尤其是这个保护回路,还有这个过流延时,以及零序延时!谢谢
  • 继电保护的作用及原理是什么?
    当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出
  • pdg格式的电网继电保护应用
    330多页的内容,涵盖了电网继电保护的全面内容,深度中,适合做参考手册。
  • 电力光纤在继电保护中的应用
    光纤作为继电保护的通道介质,具有不怕超高压与雷电电磁干扰、对电场绝缘、传输容量大、频带宽、衰耗低和资源丰富等优点,随着电力光纤网络的逐步完善,光纤保护必将在继电保护领域得到更为广泛的应用。 1 光纤的工作原理 1.1 光纤的结构与分类 光纤为光导纤维的简称,由直径大约0.1 mm的细玻璃丝构成。继电保护所用光纤为通信光纤,是由纤芯和包层两部分组成的:纤芯区域完成光信号的传输,包层则是将光封闭在纤芯内,并保护纤芯,增加光纤的机械强度,如图1所示。 按光在光纤中的传输模式,光纤可分为单模光纤和多模光纤。多模光纤的中心玻璃芯较粗,可传多种模式的光,但其模间色散较大,限制了传输数字信号的频率,而且随着距离的增加,其限制效果更加明显。单模光纤的中心玻璃芯很细,只能传一种模式的光,因此,其模间色散很小,适用于远程传输,但仍存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的带宽
  • 电气设备继电保护配置、整定计算二
    2. 6-35kV变压器的保护 2.1 电力变压器的保护要求 (1)对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置: 1)绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路; 2)绕组的匝间短路; 3)外部相间短路引起的过电流; 4)中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压; 5)过负荷; 。 6)油面降低; 7)变压器温度升高或油箱压力升高或冷却系统故障 (2)0.8MVA及以上的油浸式变压器和0.4MVA及以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。当壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当产生大量瓦斯时,应动作于断开变压器各侧断路器。当变压器安装处电源侧无断路器或短路开关时,可作用于信号。 (3)对变压器引出线、套管及内部的短路故障,应装设相应的保护装置,并应符合下列规定: 1)10MVA及以上的单独运行变压器和6.3MVA及以上的并列运行变压器,应装设
  • 电气设备继电保护配置、整定计算三
    1)过电流保护宜用于降压变压器。 2)复合电压起动的过电流保护或低电压闭锁的过电流保护,宜用于升压变压器、系统联络变压器和过电流不符合灵敏性要求的降压变压器。 (6)外部相间短路保护应符合下列规定: 1)双绕组变压器,应装于主电源侧。根据主接线情况,保护装置可带一段或两段时限,以较短的时限动作于缩小故障影响范围,以较长的时限动作于断开变压器各侧断路器。 2)三绕组变压器,宜装于主电源侧及主负荷侧。主电源侧的保护应带两段时限,以较短的时限断开未装保护侧的断路器。当不符合灵敏性要求时,可在所有各侧装设保护装置。各侧保护装置应根据选择性的要求装设方向元件。 (7)三绕组变压器的外部相间短路保护,可按下列原则进行简化: 1)除主电源侧外,其他各侧保护可仅作本侧相邻电力设备和线路的后备保护; 2)保护装置作为本侧相邻电力设备和线路保护的后备时,灵敏系数可适当降低,但对本侧母线上的各类短路应符合灵敏性要求。 (8)高压侧为单电源,低压侧无电源的降压变压器,不宜装设专门的零序保护。
  • 电气设备继电保护配置、整定计算四
    2.2 6-35kV变压器的保护配置 电力变压器的继电保护配置 400kVA以下 一般用高压熔断器。 瓦斯保护:车间变 315kVA及以上, 主、配变 800kVA及以上, 纵差保护:10000kVA或电流速断灵敏度不满足要求的2000-8000kVA配变 过电流及速断保护、低压侧接地保护: 400-1600kVA 温度保护:1000kVA及以上 过负荷保护:400kVA及以上的并列运行的变压器 4 3-10kV电动机的保护 4.1电动机的保护要求 (1)对电压为3kV及以上的异步电动机和同步电动机的下列故障应装设相应的保护装置: 1)定子绕组相间短路; 2)定子绕组单相接地; 3)定子绕组过负荷; 4)定子绕组低电压; 5)同步电动机失步; 6)同步电动机失磁; 7)同步电动机出现非同步冲击电流。 (2)对电动机绕组及引出线的相间短路,装设相应的保护装
电气主设备继电保护原理与应用
电气主设备继电保护原理与应用专题,为您提供电气主设备继电保护原理与应用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气主设备继电保护原理与应用 相关的专业交流讨论,更多电气主设备继电保护原理与应用相关内容请访问
