  • 电子元器件综合知识大全
    第一节、电阻器1.1 电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻.1.2 电阻器的英文缩写:R(Resistor) 及排阻RN1.3 电阻器在电路符号: R 或 WWW1.4 电阻器的常见单位:千欧姆(KΩ), 兆欧姆(MΩ)1.5 电阻器的单位换算: 1兆欧=103千欧=106欧1.6 电阻器的特性:电阻为线性原件,即电阻两端电压与流过电阻的电流成正比,通过这段导体的电流强度与这段导体的电阻成反比。即欧姆定律:I=U/R。表 1.7 电阻的作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。1.8 电阻器在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻器。1.9 电阻器的在电路中的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。a、直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百分数表示,未标偏差值的即为±20%. b、数码标示法主要用于贴片等小体积的电路,在三为数码中,从左至右第一,二位数表示有效数字
  • 电子元器件的筛选与检测(下)
    ④晶体二极管。晶体二极管是一种非线性器件,它的正、反两个方向的电阻值相差悬殊,这就是二极管的单向导电性。在电路中,利用这一特性,可以作整流、检波、箝位、限幅、阻尼、隔离等。 用万用电表测量二极管时,可选用欧姆档R×1kΩ。由于二极管具有单向导电性,它的正、反向电阻是不相等的,两者阻值相差越大越好。对于常用的小功率二极管,反向电阻应比正向电阻大数百倍以上。用红表棒接二极管的正极,黑表棒接它的负极,测得的是反向电阻。反之,红表棒接二极管的负极,黑表棒接它的正极,测得的是正向电阻。诸二极管的正向电阻一般在100Ω-1kΩ左右;硅二极管的正向电阻一般在几百欧至几千欧。如果测得它的正、反向电阻都是无穷大,说明该二极管内部已开路;如果它的正、反向电阻均为0,说明二极管内部已短路;如果它的正、反向电阻相差无几,说明二极管的性能变差失效。出现以上三种情况的二极管均不能使用。 ⑤晶体三极管。三极管是电子装置中的重要元件,它的质量优劣直接关系到系统工作的可靠性和稳定性,因此,它是最需要进行老化筛选的元件之一。已知一个三极管的型号和管脚排列,可采用如下简易测试法来判断它的性能。应该
  • 电子元器件的筛选与检测(上)
    动手准备元器件之前,最好对照电路原理图列出所需元器件的清单。为了保证在试制的过程中不浪费时间,减少差错,同时也保证制成后的装置能长期稳定地工作,待所有元器件都备齐后,还必须对其筛选检测。 在正规的工业化生产中,都设有专门的元器件筛选检测车间,备有许多通用和专用的筛选检测装备和仪器,但对于业余电子爱好者来说,不可能具备这些条件,即使如此,也绝不可以放弃对元器件的筛选和检测工作,因为许多电子爱好者所用的电子元器件是邮购来的,其中有正品,也有次品,更多的是业余品或利用品,如在安装之前不对它们进行筛选检测,一旦焊入印刷电路板上,发现电路不能正常工
  • 电子元器件的焊接要点及方法
    用电烙铁焊接元件是基本的装配工艺,它对保证电子产品的质量起着关键的作用。下面介绍一些元器件的焊接要点。 焊接最好是松香、松香油或无酸性焊剂。不能用酸性焊剂,否则会把焊接的地方腐蚀掉。 焊接前,把需要焊接的地方先用小刀刮净,使它显出金属光泽,涂上焊剂,再涂上一层焊锡。 焊接时电烙铁应有足够的热量,才能保证焊接质量,防止虚焊和日久脱焊。 烙铁在焊接处停留的时间不宜过长。 烙铁离开焊接处后,被焊接的零件不能立即移动,否则因焊锡尚未凝固而使零件容易脱焊。 对接的元件接线最好先绞和后再上锡。 在焊接晶体管等怕高温器件时,最好用小平嘴钳或镊子夹住晶体管的引出脚,焊接时还要掌握时间。 半导体元件的焊接最好采用较细的低温焊丝,焊接时间要短。
  • 静电对电子元器件的危害及防护
    电子元器件按其种类不同,受静电破坏的程度也不一样,最低的100V的静电压也会对其造成破坏。近年来随着电子元器件发展趋于集成化,因此要求相应的静电电压也在不断减弱。 人体平常所感应的静电电压在2-4KV以上,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说,倘若我们日常生活中所带的静电电位与IC接触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制造工序当中,而且在IC的组装、远输等过程中都会对IC产生破坏。 要解决以上问题,可以采取以下各种静电防护措施: 1、操作现场静电防护。对静电敏感器件应在防静电的工作区域内操作;2、人体静电防护。操作人员穿戴防静电工作服、手套、工鞋、工帽、手腕带;3、储存运输过程中静电防护。静电敏感器件的储存和运输不能在有电荷的状态下进行。 要实现上述功能,基本做法是设法减少带电物的电压,达到设计要求的安全值以内。即要求下式中的电荷(Q)与电阻(R)要小,表电容量(C)要大。 式中V:电压,Q:电荷量 I:电流 C:
  • 电子元器件为什么需要防静电?
    随着经济发展,每个行业的趋势也在不断的扩充,然而也会有很多产品受到不安全的威胁。我们理解到当前的电子产品朝着体积小,重量轻,功能强的趋势发展,所以许多的微电子器件被广泛地应用。这些器件的特点是低功率,低电压,高输入阻抗和集成化。但是,这些器件耐压低,允许通过的电流小,对静电很敏感。静电电场和静电电流时时刻刻在威胁着这些对静电敏感的器件,这些器件随时都有受静电影响而损坏或是小的危险。
  • 元器件的检测-摘自:电子电脑
    是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。 一、电阻器的检测方法与经验: 1固定电阻器的检测。A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好
  • 光电元器件速查代换大全
    光电元器件速查代换大全.part01
  • 特殊新型电子元器件手册
    特殊新型电子元器件手册
    特殊新型电子元器件手册
  • 电子元器件检测方法(一)
    电子元器件检测方法(一)
  • 常用电子元器件检测方法与经验大全
    元器件的检测是工程师的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要, 以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行详细介绍。
  • 【资料分享】电子元器件识别
    【资料分享】电子元器件识别
    本帖最后由 ella-chen 于 2013-5-30 10:20 编辑 元器件的分类 各种家用
  • 请教各位大神!关于配电箱电子元器件的!!
    各位大神好,我是从事安装工程造价的人,虽然做安装造价也有三年有余,但目前一直搞不明白配电箱的电子元器件怎么工作以及是否配置的得当。先请教各位大神,如何看懂配电箱的配置图,尤其是接触器、浪涌保护器、继电器、互感器等在什么情况下需要配置?
  • 静电对电子元器件的危害及防护原理
    电子元器件按其种类不同,受静电破坏的程度也不一样,最低的100V的静电压也会对其造成破坏。近年来随着电子元器件发展趋于集成化,因此要求相应的静电电压也在不断降低。 人体所感应的静电电压一般在2-4KV以上,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说,倘若我们日常生活中所带的静电电位与IC接触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制作工序当中,而且在IC的组装
  • 静电对于电子元器件和电路板的危害
    很多人在想什么是静电?静电是正负电荷产生电位差导致放电的一种效应。其实我们日常生活中经常所见,比如冬天,我们换衣服的时候经常会听到噼里啪啦的声音,如果我们在一个黑暗的环境里更是容易看见一下小小的“闪电“,这就是静电。其实静电和我们大自然中的闪电是一样的性质,只是一个是大型静电的放电效果,一个是小型静电的放电效果。闪电是大自然中云层之间摩擦产生大量的静电,正电荷转移到树木、山丘、高大建筑物的顶端甚至人体之上,而负电荷则积累在云层之中,因为空气是不良导体,所以无法短时间内中和正负电荷,导致了静电放电,所以产生了我们看见的闪电。衣服上的静电也是一样,因为正负电荷之间没有良好的导体使正负电荷中和,当电荷积累到一定量的时候产生放电效果。
  • 电子元器件产品的五大特点
    1、产品门类多,品种繁杂。仅根据原电子部编制的电子产品分类和编码统计,电子元器件除集成电路以外的产品就有206个大类2519个小类,其中电真空器件13大类260个小类;半导体分立器件(包括激光、光电子器件等)18大类379小类;电子元件17个专业,161大类1284小类。电子材料有14大类596小类。 2、专业性强,又是多学科集合,生产技术和生产设备、测试技术和设备,差异很大。这不仅是电真空器件、半导体器件、电子元件之间的差异,在它们每个行业内的各个大的门类,甚至小类之间差异也很大,如不同的显示器件,不同的元件,就是不同的电容器、电阻器、敏感元器件也不同,当然同类产品不同阶段,也需不同的生产技术和方式,所以是一种电子元器件就有一种生产线,一代元器件产品就是有一代生产线;有的专业如生产多层印制电路板的企业需要每年增添新设备。 3、成套性和成系列。这是由整机的电子线路、频段和频率特性、精度、功能、功率、储存和使用的条件及环境、使用寿命的要求来决定的。 4、投资强度差异大,不同时期差异也很大,尤其是生产规模,产品成品率不同,对生产条件、生产环境要求不同
  • 电子元器件的焊接技巧_电路图
    在维修制作过程中,焊接工作是必不可少的。它不但要求将元件固定在电路板上,而且要求焊点必须牢固、圆滑,所以焊接技术的好坏直接影响到电子制作的成功与否,因此焊接技术是每一个电子制作爱好者必须掌握的基本功,现在将焊接的要点介绍一下: 电烙铁的选择电烙铁的功率应由焊接点的大小决定,焊点的面积大,焊点的散热速度也快,所以选用的电烙铁功率也应该大些。一般电烙铁的功率有20W 25W 30W 35W 50W 等等。选用30W左右的功率比较合适。 电烙铁经过长时间使用后,烙铁头部会生成一层氧化物,这时它就不容易吃锡,这时可以用锉刀锉掉氧化层,将烙铁通电后等烙铁头部微热时插入松香,涂上焊锡即可继续使用,新买来的电烙铁也必须先上锡然后才能使用。 焊锡和助焊剂选用低熔点的焊锡丝和没有腐蚀性的助焊剂,比如松香,不宜采用工业焊锡和有腐蚀性的酸性焊油,最好采用含有松香的焊锡丝,使用起来非常方便。 . 焊接方法元件必须清洁和镀锡,电子元件在保存中,由于空气氧化的作用,元件引脚上附有一层
  • 电子元器件常见检测经验和方法
    电子设备中使用着大量各种类型的电子元器件,设备发生故障大多是由于电子元器件失效或损坏引起的。因此怎么正确检测电子元器件就显得尤其重要,这也是电子维修人员必须掌握的技能。我在电器维修中积累了部分常见电子元器件检测经验和技巧,供大家参考。 1.测整流电桥各脚的极性 万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测其余三只脚,如果读数均为无穷大,则黑表笔所接为桥堆的输出正极,如果读数为4~10kΩ,则黑表笔所接引脚为桥堆的输出负极,其余的两引脚为桥堆的交流输入端。 2.判断晶振的好坏 先用万用表(R×10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮
电子元器件大全
电子元器件大全专题,为您提供电子元器件大全相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电子元器件大全 相关的专业交流讨论,更多电子元器件大全相关内容请访问
高压电气元件
常用电子元器件
