  • 电子元器件行业必备基础知识
    电子市场,常常听到有人说自己是做电子元器件的,那电子元器件是指寻常所见的二三极管?可调电位器?电容电阻?仍是另有其它的呢?你真的清晰电子元器件包括哪些吗? 实在电子元器件是元件和器件的总称一、元件:工厂在加工产品是没有改变分子成分产品可称为元件,不需要能 源的器件。 它包括:电阻、电容、电感器。(又可称为被动元件电路类器件:二极管,电阻器等等连接类器件:连接器,插座,连接电缆,印刷电路板二、器件:工厂在出产加工时改变了分子结构的器件称为器件器件分为: 主动器件,它的主要特点是:(1)自身消耗电能 (2).还需要外界电源。 分立器件,分为(1)双极性晶体三极管(2)场效应晶体管(3)可控硅(4)半导体电阻电容模拟集成电路主要是指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一起用来处理模拟信号的集成电路。有很多的模拟集成电路,如集成运算放大器、比较器、对数和指数放大器、模拟乘(除)法器、锁相环、电源治理芯片等。模拟集成电路的主要构成电路有:放大器、滤波器、反馈电路、基准源电路、开关电容电路等。模拟集成电路设计主要是通过有经验
  • 很全的电子元器件基础知识讲义
    这是很到下载的资料,没事拿出来分享一下
  • 元器件基础知识之晶体二极管篇
    知识点:晶体二极管
  • 电子元器件综合知识大全
    第一节、电阻器1.1 电阻器的含义:在电路中对电流有阻碍作用并且造成能量消耗的部分叫电阻.1.2 电阻器的英文缩写:R(Resistor) 及排阻RN1.3 电阻器在电路符号: R 或 WWW1.4 电阻器的常见单位:千欧姆(KΩ), 兆欧姆(MΩ)1.5 电阻器的单位换算: 1兆欧=103千欧=106欧1.6 电阻器的特性:电阻为线性原件,即电阻两端电压与流过电阻的电流成正比,通过这段导体的电流强度与这段导体的电阻成反比。即欧姆定律:I=U/R。表 1.7 电阻的作用为分流、限流、分压、偏置、滤波(与电容器组合使用)和阻抗匹配等。1.8 电阻器在电路中用“R”加数字表示,如:R15表示编号为15的电阻器。1.9 电阻器的在电路中的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。a、直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百分数表示,未标偏差值的即为±20%. b、数码标示法主要用于贴片等小体积的电路,在三为数码中,从左至右第一,二位数表示有效数字
  • 电子元器件基础知识 36个常见电子元件Q&A
    Q:什么是半导体?A:半导体:导电能力介于导体与尽缘体之间的物体(锗、硅、砷化镓和许多金属氧化物)半导体具有特性有:可掺杂性、热敏性、光敏性、负电阻率温度、可整流性。 Q:什么是电阻?A:电阻电线内通过电流时,电子在电线内运动也受到一定的阻力,这种阻力被称为电阻。电阻用符号“R”表示,电阻大小的单位为欧姆,简称欧,用符号“Ω”表示,测量大电阻值为千欧(KΩ)或兆欧(MΩ)。他们之间的换算关系是1毫欧(mΩ)=0.001欧(Ω),1千欧=1000欧(Ω),1兆欧=1000,000欧(Ω)。 Q:什么是可调电阻?A:可调电阻又称电位器,电子设备上的音量电位器是可变电阻。但是,一般认为电位器可以手动调节,可变电阻一般较小,安装在电路板上不经常调节,可变电阻有三个引脚,其中两个引脚之间的电阻值固定,该电阻值称为该可变电阻的电阻值。第三引脚和任两
  • 电子元器件的筛选与检测(下)
    ④晶体二极管。晶体二极管是一种非线性器件,它的正、反两个方向的电阻值相差悬殊,这就是二极管的单向导电性。在电路中,利用这一特性,可以作整流、检波、箝位、限幅、阻尼、隔离等。 用万用电表测量二极管时,可选用欧姆档R×1kΩ。由于二极管具有单向导电性,它的正、反向电阻是不相等的,两者阻值相差越大越好。对于常用的小功率二极管,反向电阻应比正向电阻大数百倍以上。用红表棒接二极管的正极,黑表棒接它的负极,测得的是反向电阻。反之,红表棒接二极管的负极,黑表棒接它的正极,测得的是正向电阻。诸二极管的正向电阻一般在100Ω-1kΩ左右;硅二极管的正向电阻一般在几百欧至几千欧。如果测得它的正、反向电阻都是无穷大,说明该二极管内部已开路;如果它的正、反向电阻均为0,说明二极管内部已短路;如果它的正、反向电阻相差无几,说明二极管的性能变差失效。出现以上三种情况的二极管均不能使用。 ⑤晶体三极管。三极管是电子装置中的重要元件,它的质量优劣直接关系到系统工作的可靠性和稳定性,因此,它是最需要进行老化筛选的元件之一。已知一个三极管的型号和管脚排列,可采用如下简易测试法来判断它的性能。应该
  • 电子元器件的筛选与检测(上)
    动手准备元器件之前,最好对照电路原理图列出所需元器件的清单。为了保证在试制的过程中不浪费时间,减少差错,同时也保证制成后的装置能长期稳定地工作,待所有元器件都备齐后,还必须对其筛选检测。 在正规的工业化生产中,都设有专门的元器件筛选检测车间,备有许多通用和专用的筛选检测装备和仪器,但对于业余电子爱好者来说,不可能具备这些条件,即使如此,也绝不可以放弃对元器件的筛选和检测工作,因为许多电子爱好者所用的电子元器件是邮购来的,其中有正品,也有次品,更多的是业余品或利用品,如在安装之前不对它们进行筛选检测,一旦焊入印刷电路板上,发现电路不能正常工
  • 电子元件基础教程4〔其他元器件〕
    第一节 扬声器、话筒等扬声器俗称为喇叭,应该是大家熟悉不过的器件了,它是收音机、录音机、音响设备中的重要元件。常见的扬声器有动圈式、舌簧式、压电式等好几种,但最常用的是动圈式扬声器(又称电动式)。而动圈式扬声器又分为内磁式和外磁式,因为外磁式便宜,通常外磁式用得多。当音频电流通过音圈时,音圈产生随音频电流而变化的磁场,在永久磁铁的磁场中时而吸引时而排斥,带动纸盆振动发出声音。扬声器在电路图中的符号很形象。音响用的扬声器大多要求大功率、高保真。为完美再现声响,扬声器又被分为专用的低音、中音、高音,以各司其职。低音扬声器的纸盆不再由单一的材料构成,出现了布边、尼龙边和橡皮边等扬声器,使纸盆更有弹性,低音更加丰富。号筒式扬声器、球顶高音扬声器使高音更加清晰。另外还有一种全频扬声器,它将高、低音扬声器做在了一起。扬声器上一般都标有标称功率和标称阻抗值,例如0.25W8Ω。一般认为扬声器的口径大,标称功率也大。 在使用时,输入功率最好不要超过标称功率太多,以防损坏。万用表R1电阻档测试扬声器,若有咯咯声发出说明基本上能用。测出的电阻值是
  • 元器件的检测-摘自:电子电脑
    是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数,判断元器件的是否正常,不是一件千篇一律的事,必须根据不同的元器件采用不同的方法,从而判断元器件的正常与否。特别对初学者来说,熟练掌握常用元器件的检测方法和经验很有必要,以下对常用电子元器件的检测经验和方法进行介绍供对考。 一、电阻器的检测方法与经验: 1固定电阻器的检测。A将两表笔(不分正负)分别与电阻的两端引脚相接即可测出实际电阻值。为了提高测量精度,应根据被测电阻标称值的大小来选择量程。由于欧姆挡刻度的非线性关系,它的中间一段分度较为精细,因此应使指针指示值尽可能落到刻度的中段位置,即全刻度起始的20%~80%弧度范围内,以使测量更准确。根据电阻误差等级不同。读数与标称阻值之间分别允许有±5%、±10%或±20%的误差。如不相符,超出误差范围,则说明该电阻值变值了。B注意:测试时,特别是在测几十kΩ以上阻值的电阻时,手不要触及表笔和电阻的导电部分;被检测的电阻从电路中焊下来,至少要焊开一个头,以免电路中的其他元件对测试产生影响,造成测量误差;色环电阻的阻值虽然能以色环标志来确定,但在使用时最好
  • 特殊新型电子元器件手册
    特殊新型电子元器件手册
    特殊新型电子元器件手册
  • 电子元器件检测方法(一)
    电子元器件检测方法(一)
  • 静电对电子元器件的危害及防护
    电子元器件按其种类不同,受静电破坏的程度也不一样,最低的100V的静电压也会对其造成破坏。近年来随着电子元器件发展趋于集成化,因此要求相应的静电电压也在不断减弱。 人体平常所感应的静电电压在2-4KV以上,通常是由于人体的轻微动作或与绝缘物的磨擦而引起的。也就是说,倘若我们日常生活中所带的静电电位与IC接触,那么几乎所有的IC都将被破坏,这种危险存在于任何没有采取静电防护措施的工作环境中。静电对IC的破坏不仅体现在电子元器件的制造工序当中,而且在IC的组装、远输等过程中都会对IC产生破坏。 要解决以上问题,可以采取以下各种静电防护措施: 1、操作现场静电防护。对静电敏感器件应在防静电的工作区域内操作;2、人体静电防护。操作人员穿戴防静电工作服、手套、工鞋、工帽、手腕带;3、储存运输过程中静电防护。静电敏感器件的储存和运输不能在有电荷的状态下进行。 要实现上述功能,基本做法是设法减少带电物的电压,达到设计要求的安全值以内。即要求下式中的电荷(Q)与电阻(R)要小,表电容量(C)要大。 式中V:电压,Q:电荷量 I:电流 C:
  • 电子元器件为什么需要防静电?
    随着经济发展,每个行业的趋势也在不断的扩充,然而也会有很多产品受到不安全的威胁。我们理解到当前的电子产品朝着体积小,重量轻,功能强的趋势发展,所以许多的微电子器件被广泛地应用。这些器件的特点是低功率,低电压,高输入阻抗和集成化。但是,这些器件耐压低,允许通过的电流小,对静电很敏感。静电电场和静电电流时时刻刻在威胁着这些对静电敏感的器件,这些器件随时都有受静电影响而损坏或是小的危险。
  • 电子元器件的焊接要点及方法
    用电烙铁焊接元件是基本的装配工艺,它对保证电子产品的质量起着关键的作用。下面介绍一些元器件的焊接要点。 焊接最好是松香、松香油或无酸性焊剂。不能用酸性焊剂,否则会把焊接的地方腐蚀掉。 焊接前,把需要焊接的地方先用小刀刮净,使它显出金属光泽,涂上焊剂,再涂上一层焊锡。 焊接时电烙铁应有足够的热量,才能保证焊接质量,防止虚焊和日久脱焊。 烙铁在焊接处停留的时间不宜过长。 烙铁离开焊接处后,被焊接的零件不能立即移动,否则因焊锡尚未凝固而使零件容易脱焊。 对接的元件接线最好先绞和后再上锡。 在焊接晶体管等怕高温器件时,最好用小平嘴钳或镊子夹住晶体管的引出脚,焊接时还要掌握时间。 半导体元件的焊接最好采用较细的低温焊丝,焊接时间要短。
  • 常用电子元器件简明手册
    常用电子元器件简明手册
  • 电子元器件失效分析技术与案例
    电子元器件失效分析技术与案例
  • 高压开关柜的组成及元器件知识
    整合过的最新高压开关柜的组成及元器件知识,希望对大家有帮助。
  • 电子元器件识别与检测课程课件
    发一个“电子元器件识别与检测课程课件”,供大家学习参考!
  • 请教各位大神!关于配电箱电子元器件的!!
    各位大神好,我是从事安装工程造价的人,虽然做安装造价也有三年有余,但目前一直搞不明白配电箱的电子元器件怎么工作以及是否配置的得当。先请教各位大神,如何看懂配电箱的配置图,尤其是接触器、浪涌保护器、继电器、互感器等在什么情况下需要配置?
电子元器件基础知识
电子元器件基础知识专题,为您提供电子元器件基础知识相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电子元器件基础知识 相关的专业交流讨论,更多电子元器件基础知识相关内容请访问
常用电子元器件
常见电子元器件
