规范上有规定说:(GB50333-2002)7.1.4上有规定:洁净用房内严禁采用普通的风机盘管机组或空调器,我想请教普通的跟洁净用的盘管或空调器有何区别?谢谢,小弟现在碰到这个问题了。。。
欢迎大家对洁净空调机组相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的洁净空调机组的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享! 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 洁净空调机组的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4324&firName=%u6D01%u51C0/%u673A%u623F%u7A7A%u8C03&secclass=4326&secName=%u6D01%u51C0%u7A7A%u8C03%u673A%u7EC4&allCount=17
洁净空调机组种类、特点、应用与分析随着科学技术的进步,经济的发展,洁净技术的应用越来越广泛。诺贝尔得奖者著名的科学家杨振宁在2001年中国科协学术会议年会上判断,未来的二三十年中①芯片的广泛应用、②医学与药物的高速发展、③生物工程这三个方面将成为科技发展的火车头,是未来科技发展的三大战略方向。要满足这三大方向,除了工艺本身的技术需要提高,最重要的是要向洁净环境挑战,创造一个洁净度更高的室内微环境。 如今,现代工业产品生产和现代化科学实验活动要求微型化、精密化、高纯度、高质量和高可靠性,带来洁净技术也随着科学技术的发展和工业产品的日新月异而健康、高速地发展,并在三大战略外的食品、化妆品、军工等行业有更好的表现。要创造一个良好的洁净室微环境,一套高效、安全、可靠、实用、简单的空气洁净系统是其所有相辅相成的系统的核心部分,而空气处理机组是完成换热、过滤、加湿、送风等功能的重要部件;和普通
本人不是学暖通专业的,不过做洁净工程有好多年了,对于空调机组冷量的计算都是靠估算,十万级按照300-350W/平方,万级按照400-450W/平方,做下来也都能调试可以,不过总觉得这样不是太靠谱,想请教下高手指点下,怎么比较准确的来计算洁净空调机组的冷热量?在此拜谢了!!
我单位新装了一台AHU空调机组,采用全新风送风,使用单元为实验室,所以机组没设立回风。顺序是:新风--初效--热盘管--冷盘管--加湿--风机--中效--出风段。使用单元对温湿度有要求,湿度要求在45-65之间,由于机组未设回风,所以加湿动作比较频繁。现在问题出来了,总是在风机软连接段发现有存水现象,而且风机后面中效段在机箱内部慢慢就形成了积水。请专家解释下这个问题,有没有什么好的解决方法。多谢。也可以微我,jingyi344700
生物洁净与医用空调机组的特点
本人不是学暖通专业的,不过做洁净工程有好多年了,对于空调机组冷量的计算都是靠估算,十万级按照300-359W/平方,万级按照400-450W/平方,做下来也都能调试可以,不过总觉得这样不是太靠谱,想请教下高手指点下,怎么比较准确的来计算洁净空调机组的冷热量?在此拜谢了!!
洁净空调机的吸风段和送风段的排水是否可并在一跟排水管上,我在MAU的各排水口设置了存水弯,然后接入同一跟排水横管,结果水无法排出,造成箱体漏水,请帮忙看一下。现场见照片
洁净室空调机组冷却盘管(1) 盘管须由空调箱供应商自己制造。冰水盘管必须为滑入式设计,固定于铝制滑轨,以便拆装。(2) 盘管的鳍片数必须为能够符合规范要求的能量内所需要的最小鳍片数,以避免过大的空气压损。盘管的外框钣金必须为厚1.5mm 以上的不锈钢板制作而成、其底部并须设计一处滴水孔、以排出冷凝水。(3) 盘管须为铜管胀管固定铝质鳍片,不得以锡焊铜焊方式固定鳍片。(4) 盘管须以空调箱可利用的最大截面积设计制造。(5) 盘管必须于厂内经18 ㎏/㎝2的泄漏测试始得出厂。采用铜管外加散热鳍片,以增散热效果。铜管采无缝紫铜管并以机械胀管,使鳍片与铜管间完全紧密接合。鳍片表面经亲水性防蚀发色处理之铝板制造。 转载请注明: 净化工程网cleanroom.cn是中国最大,最权威的洁净室,净化工程,净化设备,无尘室行业门户网站!
各位大虾:请问洁净空调机组与普通组合式空调机组有什么差别?比如:医院手术室、制药厂房、电子厂房等,他们对空调机组有什么特殊要求?机组功能段数量、排列顺序、布置形式都有哪些差异?请大家多多指教!!!!!
头一次用柜式空调机组作为末端设备,不知道他具体的送风方式。比如我选择卧式吊装,好像有上送风还有水平送风两种方式。是不是都需要在外接风道送风??还是直接吹就可以了?另外,他和全空气的机组比有什么 好处?谢谢。。。。。。
以前我做空调机组的时候都是按“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机。停机时顺序与启动时相反”来做,最近遇到广州某电力院设计的却是“开机为冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔风机—主机,停机也不是与开机相反,而是主机—冷冻水泵--冷却水泵—冷却塔”。查了查资料,每个人的做法都不尽相同,有的是启动冷冻水泵→冷却水泵→冷却水塔启动→启动冷水机组。也有人说只要保证主机最后开,其他的按何种顺序都无大碍,请各位网友讨论一下。我个人比较倾向于“冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机”这种方式。
小弟我遇到些问题,还望前辈们指点:1 ,作为甲方,在选择净化空调机组品牌的时候该考虑哪些主要因素和次要因素。(补充:注意了我不是指机组的参数,那是设计院做的事,我强调的是在各个品牌厂家中该如何选择)2, 这些因素的具体表现方式有哪些?我举个例子,比如说,净化空调机组要考虑安全性能和稳定性能,那我应该以什么标准去评价这些性能的高与低。3, 国内外有哪些知名的净化空调机组品牌,从高到低的顺序,如果由这些公司的详细产品资料或者宣传东西就更好了
洁净空调机组自动控制中防冻保护的改进
本帖最后由 doublek 于 2016-10-10 21:43 编辑 在论坛里逛了很久,小弟做暖通行业时间不久,衹对空调选型计算不太熟练,特来请教:比如一次回风空调系统,我看到目前,洁净厂房一般是根据洁净等级相对应的送风换气次数,确定送风量大小,然后怎么根据送风量计算空调器的制冷量呢?热值比线没有 ,如何按照焓湿图的焓差*送风量得出?通常我做普通房间的一次回风空调箱,是先用鸿业算出室内冷负荷和湿负荷,得出热湿比线,计算出送风点和室内点的送风量 ,再按新风和回风的混合点与露点的焓差得出机主制冷量。
洁净室空调机组设计(夏季工况):1.根据洁净室净化级别,排风量确定洁净空调机组的总送风量2.根据洁净室内部人员、设备、照明系统等计算洁净室的冷负荷和湿负荷,冷负荷主要是潜热3.通过焓湿图确定室内点、室外点、混合点的气体状态参数4.计算上述气体状态参数计算表冷器的制冷量(计算公式:送风量*1.2*焓差(混合点和室内点的焓差)/3600) 我刚刚学习空气调节设计手册,理解的 请问对吗
我们空调机组设计是溴化锂机组,排烟烟囱设计为不锈钢材质的成品烟囱,外保温为50mm.我是学电的,请问各位,烟囱可以用其他材质做吗?烟囱外砌有240mm砖墙
请教 :1.热回收能用在净化空调机组 上吗,我采用组合式空调机组,如果可以,如何实现2.组合式空调机组的加热段夏天我准备用电加热,冬天采用热水加热, 热水加热段,和电加热段可以合用吗,或者必须分开?
摘要:在分析了多联式空调机组特点的基础上,阐述了以变频制冷压缩机为核心的两相流体网络模拟法,以解决多联式空调机组难以分析掌握的问题;讨论了系统稳定可靠运行问题,并提出最大容量限度的概念;提出必须进行整体系统的评价标定试验的观点,以及试验方法的设想。 能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了节约能源保护环境,采用变流量以适应空调负荷变化,在制冷空调领域受到广泛重视,变水量、变风量和变制冷剂流量等变流量系统得到应用,在提高调控质量和节约能源两个方面效果突出。 随着我国经济建设的发展,住宅建设迅猛增长,为了满足人们对室内外空气环境要求不断提高的需要,近年来出现了所谓"住宅空调",水--空气系统、空气系统(管道机)和多联式空调机组分别适合不同需要,呈三足鼎立局面。但是,必须注意的是,住宅空调的特点是冷暖两用、调控优良、可靠性高、节约能源,具备上述四方面的空调设备才堪称"住宅空调",才能在此领域立足壮大。而调控是水-空气系统、空气系统(管道机)当前的薄弱环节,应从速解决。至于多联式空调机组虽然比较完美,但是仍存在标准与难以掌握两大问题,本文将对此进行
现在很多的厂家都号称自己的产品是专用净化式空调机组,那么专用净化空调机组与普通的的组合式空调箱有什么本质上的区别,不知那位专门搞净化空调机组的大侠能为我解答。
